problema temperatura apa/aer pe vag-com skoda felicia
saboteur
Problema ciudata, la scanarea cu vag-com/vcds, valorile din measuring blocks, pe modulul 1 (engine) , afiseaza inversat valorile pentru "coolant temp." si "air intake temp" adica temperatura apei si temperatura aerului in galeria de admisie. (apa arata ca are ~35C, aerul ~85-90C).
Am scos mufele pe rand, si cand scot mufa de la apa, pica temperatura de la aer pe vag-com si acul de la ceasul de apa, si invers. (sonda de apa e cu 4 pini, 2 merg la ceas, doi la calculator)
Am verificat firele conform schemei, care duc de la senzori la ECU, culorile firelor sunt ok, firele nu sunt inversate intre mufele senzorilor si ECU, totul e conform schemei. CE naiba are? icon_eek.gif Mai are cineva o felicia 1.6 (ecu magneti mareli) sa faca o verificare?
