Geamuri/usi - probleme [Passat CC]
Ovidiu M.
Trebuie desfacuta fata de usa nu?
La KESSY când pun palma in maner geamul coboara in pozitie corect. La fel daca deschid masina din telecomanda geamul coboara in pozitie la fel ca celelalte.
Se intampla numai când masina este descuiata deja si vreau sa deschid usa din dreapta. Daca trag de maner coboara numai in momentul când este actionata broasca (este o intarziere). Daca as deschide numai eu usa nu ar fi o problema dar pentru cine nu stie se forteaza chederul.
Daca la incuiat/descuiat functioneaza  este corect amplasat in macara nu ?
Manerul are vreun senzor sau actuator sau are cablu de actionare la broasca?  In cazul asta este o problema la broasca?
Doua mici probleme:
  1. Acum pe timp de iarna geamurile ingheata :)  e normal e iarna. Cum rezolvati deschiderea usii de la sofer in caz ca geamul nu coboara. Exista un spary sau ce faceti voi in conditiile in care geamurile sunt inghetate - se lipeste geamul de cheder si nu coboara.
  2. O alta problema pe care am avut-o azi este ca dupa ce am reusit sa dechid masina si am ajuns la servici am inchis masina si pe urma am redeschis-o. Toate geamurile inafara de cel de la sofer au coborat de doua ori inaltimea normala. dupa o inchidere si o redeschidere geamurile nu au mai urcat dar au coborat din nou. Am intrat in masina si le-am inchis manual dupa care problema nu s-a mai repetat. Ai mai patit cineva asa ceva ?
Mersi.
La problema 1: Bagi un card de la margine si tragi pe langa cheder pana la capatul celalalt si ai rezolvat problema. Eu asa procedez de 5 ani :)
Salut baieti,
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarele probleme:
- de cel putin o luna de zile am probleme cu geamul stanga spate(nu se mai deschide decat maxim 2cm)..am incercat de foarte multe ori sa il deschid din cheie,din butonul fata-spate,dar fara succes...
Cand inchid masina geamul spate ramane deschis 2cm;trebuie sa deschid masina,sa pun contactul si sa-l inchid de la buton,apoi sa inchid masina.
- la 15km/h usile se inchid automat si se aprinde o luminita portocalie la butonul care indica ca usile sunt blocate,luminita care de cateva zile nu se mai aprinde  cu toate ca aud cand se blocheaza usile in mers...Un alt lucru pe care l-am observat de cand nu se mai aprinde luminita portocalie de la butonul care indica blocarea usilor,este acela ca atunci cand inchid masina pe exterior, nu se mai aprind luminile care indica acest lucru.
Astazi am facut o diagnoza si am eroarea din atasament.
Conform ross-tech trebuie verificata siguranta,dar nu stiu ce pozitie are si nu am nici manualul de la masina.
Am  verificat cablurile la usile fata/spate stanga si nu am niciun fir rupt.
Sa fie defect calculatorul?Cum pot sa ajung la el sa il verific?
Daca se poate  va rog sa imi dati si codul calculatorului.
Multumesc,
Modificat de Nistor Eduard
ca sa ajungi la el, trebuie data fata de usa jos. E corp comun cu motorasul de geam.
Ceau Florin,
Multumesc pentru raspuns.
Pentru calculator am gasit codul 3C8 959 703 B VW1.
Imi poate spune cineva daca acesta este codul corect?
Multumesc,
Mersi .. functioneaza perfect.
salutare
de cateva zile observ cava la geamul spate pe partea soferului si anume :
cand vreau sa deschid usa trag de maner un pic si atunci se lasa geamul doar un pic cat sa se deschida cam la nivel cu chederul si nu e ok.
pe spate cealalta parte se deschide corect cam 2 cm se lasa la fel ca cele de pe fata.
m-am gandit ca este ceva inghetat , dar si azi la 9 grade tot asa se lasa daca apas cu masa se mai duce in jos un cm .
la deschidere in buton se descide complet si frumos in liniste pana jos si se rica la fel pana sus doar deschiderea pt actionare usa nu se deschide de tot .
astept o parere de la cine s-a mai lovit de aceasta problema daca s-a decalibrat ceva la calc sau se poate seta cumva cu vcds >
mercic ..
Nu are legătură cu vcds, este o problema mecanica acolo. Jos fata de ușa și verifica
stie cineva un tutorial sau filmulet youtube cum se desface fata de usa de la cc ???
nu as vrea sa stric ceva pe acolo
revin cu problema de la usa de pe partea soferului spate care ma dispera.
cand trag in prima treapta ar trebui sa coboare geamul 1 cm sa poata fi deschisa apoi daca tragi de tot se deschide normal.
problema mea este ca la aceasta usa acum am observat se lasa 1 cm dupa ce stau cu manerul tras in prima treapta cam 2-3 secunde cea ce nici un pasager nu face.
restul de 3 usi se lasa aproape instant si nu agata in cheder cand deschid usa.
sa fie de la baterie ? am bateria originala din 2013,care a facut ceva figuri iarna trecuta la -20gr.
dar iarna asta a mers bine in sensul ca a pornit din prima de fiecare data pt ca nu a fost prea frig cred.
ce poate fi defect swickul din maner ,bateria sau o exista o perioada de timp ,care se poate seta din vcds sa cobare mai repede sau mai lent geamul acel 1 cm pt deschidere ?
eu mizez pe switchul din maner. pune un tester si vezi.
switchul nu este un intrerupator practic?
poate da delay la deschidere ?
am fost acum la masina si am verificat tot asa 2-3 secunde cu manerul tras pana se lasa 1 cm
numa usa asta restul sunt ok.
hmmmm dosarele x.
Modificat de snapisrl
Dar poate nu functioneaza deloc switchul, la asta te-ai gandit?
din pacate nu poti seta un delay... doar sa vedem daca in blocurile de masura, mai vede acel switch sau nu. Ultima oara stiu ca ti-l vedea si functiona. Acum, daca nu functioneaza, vedem in blocurile de masura... poate, s-a terminat cu el.....
De ceva vreme se aude un sunet la ușa șoferului. Nu este un zornăit, mai de grabă pare că se mișcă ușă cu totul. Sunetul se aude când se torsoniaza mașină în anumite viranje și când trec prin gropi. Seamănă cu sunetul pe care il face usa când este închisă doar in prima treaptă. Usa se inchide fără probleme
Modificat de urs_marcel27
verifica intai sa nu ai jos in balama - poate sa faca si de acolo
Nistor Eduard
On 03.01.2019 at 14:28, Nistor Eduard a scris:
Ceau Florin,
Multumesc,
Am rezolvat problema schimband tot mecanismul.
Multumesc,
ce a fost de vina mai exact ca nu tot mecanismul a fost defect cred.
Nistor Eduard
Calculator-ul.
M-a costat tot sistemul 250 ron ( SH).Pt 250 ron , nu m-am mai complicat.
Multumesc,
am  inteles acum nu mai mergea deloc?
Nistor Eduard
Mergea numai cand avea el chef:))
In ultima vreme abia reuseam sa cobor geamul 1cm...Plus ca din cauza calculatorului nu se mai inchidea nici usa, nu mai megeau nici avariile cand blocam masina, si nici butonul din usa soferului nu se mai aprindea cand se blocau usile atunci cand plecam de pe loc.
Salut. Daca ma poate ajuta cineva cu o problema care a aparut la masina mea. Geamul spate stanga nu se mai deschide nici din butonul portierei nici de la consola sofer. Pe langa asta, usa nu se mai blocheaza, e singura care ramane deschisa cind inchid din telecomanda usile. De la consola sofer nu pot deschide nici geamul spate dreapta , in schimb din butonul portierei se deschide. La diagnoza, imi arata ca nu exista semnal pentru USA spate stanga. Are cineva vreo Idee ce poate fi?
Da, verifica cablaj ul dintre ușa și caroserie, găsești for rupt acolo. În general. Problema apare în mansonul de la ușa fata.... De acolo începi verificarea
  • Edy_77 changed the title to Geamuri/usi - probleme [Passat CC]
