Geamuri/usi - probleme [Passat CC]
Ovidiu M.
Exista vreo metoda de a recalibra geamurile din vcds?
NU. Doar din butoane.
Am o problemă asemănătoare la cc-ul meu ; imi face probleme doar geamul din spate dreapta  care coboară întârziat agățâng chederul la deschidere, când se deschide din interior ușa geamul coboară normal ; poate e de vină mânerul nu macaraua , mă poarte ajută cineva ???
  • Edy_77 changed the title to Geamuri/usi - probleme [Passat CC]
iar am probleme cu aburirea parbrizului laga grila la 10 secunde dupa ce pornesc motorul.
dau sa bata aerul pe parbriz si la turatie maxima pt un minut si se usuca.
problema mea este de ce se abureste.
am schimbat filtru de polen de sub bord,nu este pe recirculare,clapeta functioneaza corect.
dar tot degeaba e o problema la cc ca nu are rame la usi ?
Poate servomotoarele nu lucrează cum trebuie, etc.... Verifica în blocurile de masura
Salut!
In ultimul timp, dupa ce am spalat masina am gasit picaturi de apa in interior.
A mai avut cineva problema asta? Pentru chedere am folosit Nigrin pana acum, iar ieri am comandat Sonax.
@C Catalin In poza se vede ca e geamul putin coborat. In mod normal nu ar trebui sa intre apa daca toate usile/geamurile sunt inchise complet.
Iti recomand Nextzett pentru chedere, mi se pare cel mai eficient.
@C Catalin
Presiune prea mare la spălătorie in zona respectivă a geamului, eu spăl singur cc--ul meu și în zona geamurilor dau la presiune scăzută...
Atașez o fotografie pentru cine vrea să știe unde este switc-ul care acționează coborârea geamului la passat cc, se află în spatele mânerului
Modificat de Manuel N.
Switch-ul se poate repara sau schimba? sau trebuie schimbata placa de sustinere cu tot cu switch?
se repara sau se schimba switchul.
depinde cine face operatiunea si ce problema este.
un switch e destul de ieftin, cauta ceva cu garnitura de cauciuc pe pin-ul de plastic de contact.
multi recomanda producator Saia Burges
On 29.11.2019 at 10:24, vidi a scris:
eu am schimbat sistemul ăla cu tot cu switch , luat de la dezmembrări...
Am schimbat placa suport maner de la usa din dreapta fata, din cauza switch-ului nu aveam nici o reactie la prima ridicare a manerului. Acum este totul in regula functioneaza cum trebuie.
Dupa care am incercat sa scot protectia de cauciuc de la switch de la placa veche, moment in care si-a revenit miraculos si am inceput sa aud clik-urile specifice. De proba am pus mufa de alimentare de la maner si functioneaza acum.  Din cate stiu placa e identica cu cea de pe spate. Poate sa confirme cineva daca e asa?
Switch-ul asta se poate schimba? Se ocupa cineva cu asa ceva?
Anexez poze cum arata switch-ul asat buclucas.switch.thumb.jpg.af98a18015448dad4f275967b1dcce82.jpg1151632845_manercuswitch.thumb.jpg.091ce6ebf439c98f2cd9f8c4f2cf978d.jpgmaner.thumb.jpeg.66de2bc2d3e467c77a95e4e43c9542c9.jpeg
Salut! Am desfacut toate cele 4 fete de usi de la un passat CC 2009 si cand am inceput sa le pun la loc, sa conectez mufele la calculatoarele de usi, geamurile au inceput sa o ia razna, mai exact nu se mai ridica complet, trebuie sa tii apasat ca sa se ridice/coboare, usile de pe spate imi apar in bord ca sunt inchise desi usile sunt deschise..Am pus tester si am erori pe ambele usi din spate "no signal/no comunication" si nu merg sterse.
Mentionez ca nicio usa nu functioneaza cum trebuie dupa reconectarea mufelor.. Toate geamurile pot fi lasate/ridicate intr-o anumita masura, dar nu complet..motaresele se aud cum functioneaza..
S-a lovit cineva de probleme asta, care e solutia? Am deconectat in prima faza borna, care m-a lasat initial sa ridic toate geamurile sus, dar ulterior problemele au revenit..
Vezi  daca  mufele sunt puse cum trebuie si daca pinii nu sunt indoiti
De ce si dat fetele de usi jos ?
Modificat de EEXCALADE
Am verificat, ideea e ca toate usile(geamurile) nu functioneaza cum trebuie..geamul se actioneaza sus/jos, dar nu complet..
Le-am dat jos sa montez banda led sub trim, dar nu am modificat la instalatie nimic, doar am adaugat pini (17 si 19 si am activat din tester pentru luminile de la clanta-banda led functioneaza in urma codarii) la usile din fata, iar la cele din spate inca nu i-am montat pentru ca am descoperit problema asta.
Am adaugat si 2 pini pentru warning lights in portiera, dar inca nu le-am montat, doar am tras firele, ulterior sa-i montaj fara sa dau jos fata de usa. ( nu am activat inca functia din tester)
Ai incercat cu portiera inchisa ?
F l o r i n
scoate borna, pune la.loc. te sui in masina, inchizi toate usile, pui contact,.ridici toate geamurile pana sus, tine ridicat cateva secunde de buton, cu ele sus....tot asa, cu ele jos. Dupa.aia o sa mearga
în urmă cu 2 ore, EEXCALADE a scris:
Am incercat in toate felurile, degeaba.
25 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Voi incerca ce mi-ai scris Florin si revin cu feedback. Multumesc!
LE:  Am facut ca mai sus, dar fara succes, aceeasi situatie..geamurile(fata/spate) se misca sus/jos doar daca tii apasat pe buton, nu se lasa complet daca apesi o data pe el.
In bord cand deschid usa din spate nu-mi arata ca ar fi deschisa si nici nu pot sa las/ridic geamurile din spate de la butoanele soferului...Mentionez ca in spate nu am adaugat nimic si nu am intervenit in vreun fel la partea electrica a masinii, doar am deconectat mufa si atat, iar cand o conectez la loc geamul se lasa automat in jos cate 5 cm si nu poti sa mai ridici peste punctul ala.
Probabil urmatoarea miscare va fi sa desfac iar usile din fata si sa scot pini 17 si 19 ce i-am adaugat sa vad atunci daca ei sunt cauza..
M-am dus iarasi la masina si am observat ca semnalizarile din oglinzi nu functioneaza si aparent usile din spate nu primesc curent ca acum nu mai raspund butoanele la comenzi ( cele din spate ) , nu sunt luminate si nici nu se misca geamurile.
Modificat de PAP
feedback
F l o r i n
O sa fie ok...
Salut! Problema persista desi am demontat toti pinii ce i-am adaugat initial ( adaugasem doar pe usile din fata ), dar usile din spate nu vor sa-si revina.
Am ramas cu urmatoarele probleme ( chiar si dupa calibrare )
- pe toate 4 geamuri, trebuie sa tin apasat ca sa se deplaseze, nu merge sa apas o data si sa se coboare/ridice.
- cele 2 oglinzi nu mai functioneaza, nu primesc curent ( nu merg semnalizarile, sa le rabatez din buton, sa le ajustez)
- cele 2 usi spate nu apar in bord cand sunt deschise/nu se modifica, geamul merge coborat doar din butoanele de la usi, de la butoanele soferului nu se actioneaza. Butoanele de pe fetele de usilor din spate nu sunt iluminate  )
Cu testerul ( OBDeleven ) am facut o singura modificare ( si aceasta a fost dupa ce am observat ca nu merg usile spate ) si aceea a fost sa activez luminile de la maner ( la pinii aia m-am legat ca sa-mi dea curent la banda led de sub trim)
Am verificat pinii sa nu fie in scurt, am verificat sigurante, am verificat mufele sa nu aiba ceva indoit/rupt.
Un scan cu un VCDS m-ar ajuta mai mult sa descopar problema? Sau catre ce ar trebui sa ma indrept sa verific?
Incearca sa o lasi un pic cu borna scoasa apoi sa incerci sa stergi erorile desi cred ca e o coincidenta - trebuie sa verifici cablaj usa. Sa verifici in manson si sa tragi un pic de fire - undeva e o problema la fire.
Am scos borna, am verificat firele, am scos toate mufele de pe usa sofer si le-am sters cu spray de contacte, am tras de ele, nimic nu pare slabit. Am descoperit ca nici butonul pentru portbagaj nu merge, dar cel pentru capacul de combustibil merge. Butonul pentru blocat geamurile de asemenea nu merge..
F l o r i n
Deci, tot nu merge? Nu stiu cum ai reusit performanta. Fa o scanare sa vedem ce erori ai. Pune un autoscan complet
Dar cablajul l-ai verificat din usa pana la modul? Sa iei cu aparat sa verifici fiecare fir in parte?
