Senzori parcare OEM - probleme
florinkn
Probleme la un Passat Variant B7 la sistemul de asistare la parcare ati avut?
Pe scurt:
Senzorii  de parcare fata/spate se dezactiveza singuri si se aude in spate un tiut (semnal de eroare). Pe ecranul RNS-ului 510 apare mesaj ca sistemul OPC nu este momentan disponibil.
Pun contactul din nou si se pare ca ar fi totul in regula. Senzorii functioneaza din nou.
Inchid o portiera (video 1:50 sau 2:58), se dezactiveza  senzorii…. Butonul de activare senzori  blincuie in timpul erorii (video 2:20)…
Solutii incercate:
1. cand sistemul  functioneza am verificat  prezenta pulsatiei in fiecare senzor.  Rezultatul a fost pozitiv.
Senzorii functioneaza.
Diagnoza zice ceva de genul:
1079828 - Supply Voltage for Parking Aid Sensor(s)
          B107A 14 [008] - Open or
Short to Ground
             Freeze
Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 89
Reset counter: 220
Mileage: 33163 km
Sa fie umezeala pe la un contact sau un cablu ros de animale
de genul dihor, marder?
"  B107A 14 [008] - Open or Short to Ground" ar fi un scurt dar nu inteleg ce insemna B107A 14?
  • Replies 171
  • F l o r i n
    42
  • florinkn
    15
  • Al Bundy
    13
  • spido
    11
problema pare sa fie pe alimentare - trebuie mers pe circuit si verificata alimentarea. Mai pe seara, o sa iti scot diagrama, ca sa vezi ce sa faci.
altfel, poti verifica si modulul, sa nu ai lipituri reci pe placa, etc....
N.ai fost la vopsitorie cumva ? Bara fata sau bara spate ? Si sa fie intrerupt undeva... dar chiar daca era ibtrerupt nu trebuia sa faca asa .. tiuia daca era intrerupt vreun senzor ... ( app dihorul nu roade cabluri ) :))
De tiuit tiue in spate. Sensorii par a fi activi si in fata si in spate. Fenomenul se intampla cand vrea sa intre sistemul in functiune automat (viteza I sau chiar pe liber) dar isi revine cand ii dau contact nou (ca la PC ... restart).
Am citit ca la unii s-a intamplat din cauza unei umezeli la contacte. Ce e drept la mine fenomenul s-a intamplat dupa ploaie. Marderii (nevastuicile nemtesti) http://www.auto-ortner.com/images/mardkabel.jpg rod de toate daca nu au ce face....http://www.auto-vorbeck.de/news/wp-content/uploads/2009/07/marder-300x199.jpg
cu VCDS-ul, verifica in blocurile de masura de la Parktronic, daca ai probleme pe senzori.
Multumesc pentru sfaturi dar sincer nu prea stiu cum pot cu VCD sa masor "blocurile de masura de la Parktronic". Atasez niste poze cu meniul ce se deschide din vcd si poate ma poti ghida. Sau mai bine cand te pot suna pe telefon?
Florinkn
post-22956-0-64889000-1372401984_thumb.j
post-22956-0-27306000-1372402001_thumb.j
post-22956-0-60332300-1372402014_thumb.j
post-22956-0-89264100-1372402293_thumb.j
post-22956-0-21809100-1372402403_thumb.j
post-22956-0-73022400-1372402415_thumb.j
In Adv.Meas - bifeaza campurile unde iti arata distanta masurata de senzorii fata - spate - si vezi care nu corespunde cu realitatea.
sigur, ma poti suna si te ajut prin telefon
In momentul cand senzorii merg obtin anumite valori.
1. Pe fata par sa fie in regula
2. Pe spate obtin erori de masura cand senzorii nu merg sau valori ce par a fi corecte cand functioneaza
3. Totul pica deodata cand apare mesajul "Optical parking system is not available"
post-22956-0-66755000-1372424151_thumb.j
post-22956-0-01203200-1372424162_thumb.j
post-22956-0-55964200-1372424178_thumb.j
post-22956-0-99802600-1372424198_thumb.j
post-22956-0-69937400-1372424210_thumb.j
post-22956-0-77172000-1372424226_thumb.j
post-22956-0-28007300-1372424236_thumb.j
post-22956-0-62461600-1372424489_thumb.j
Se pare ca soarele rezolva problema senzorilor :D . Presupun ca ar fi de la umezeala ceva in neregula. Senzorii si-au revenit si functioneza dupa ce masina a stat cateva ore in soare.
Ciudat e ca eroarea, Optical system is not avilable, apare din cand in cand pe ecranul RNS-ului la o viteza de aprox 60-70km/h. Teoretic sistemul de asistare la parcare se activeaza sau functioneza numai pana la 10km/h. De ce la mine vrea sa porneasca pe la 60km/h?
O fi controlerul PDC 3AA 919 475 D de la senzori defect? Voi verifica si asta dar mai las soarele sa isi faca treaba.
O fi softul de la RNS510? Voi incerca sa fac un update cu Firmware-ul: EU_4120_FW_70_25_5, poate ajuta.
post-22956-0-53191600-1372671886_thumb.j
dar garantia ? e dusa ?
soft-ul de la navigatie, nu are treaba.... controller-ul de la senzori - se poate.... dar e bine sa probezi cu altul.
Octombrie 2010 e data primei inregistrari in circulatie (VW AG sau Dienstwagen  http://ww2.autoscout24.de/info/mz_home/mz_gallery.aspx?gallery=193967ℑ=2
Garantia de la fabrica e de 2 ani. Voi verifica si controlerul si va anunt la ce rezulat am ajuns.
Modificat de florinkn
Revin cu problema senzori
Bipuit continu in spate si blincuiala becului de activare a senzorilor.
Address 10: Park/Steer Assist       Labels: None
Control Module Part Number: 3AA 919 475 D    HW: 3AA 919 475 A
  Component and/or Version: PARKHILFE PLA H04 0007
            Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151
          B107A 14 [009] - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 56245 km
Am crezut ca e cablul din bara din fata intrerupt si am cumparat altul. Un fir rosu alb  ce mergea la un senzor era dezizolat si facea scurt. Am conectat senzorii la noul cablu si eroarea ramane. "B107A 14 [009] - Open or Short to Ground" (Apropo nu am sters eroarea dupa inlocuirea cablului...sa fi gresit cumva aici?)
Am schimbat cei 4 senzori din fata cu altii noi si la fel  "B107A 14 [009] - Open or Short to Ground"
Am desfacut si senzorii din spate  si la fel "B107A 14 [009] - Open or Short to Ground"
Am cumparat nu modul nou de PDC PLA 3AA919475L  (L are PLA2.0) (eu aveam 3AA919475D) dar tot nu merg.
Cu 3AA919475L imi apre alta eroare
3632272 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 56245 km
12648736 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 56245 km
Am testat senzorii cu VCDS (Output Test -03) si se pare ca ar fi in regula (ii simt la deget fata si spate ca merg).
Am testat si buzerele 8E0919279 fata si spate... se pare ca e ok...
Desi modulul de la camera de mers inapoi nu pare sa aiba vreo problema, in marsarier nu imi mai arata nici o camera pe RNS510.
"Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H08000    Serial number: 525PA8-J0701xx
   Coding: 0020007
No fault code found."
Sincer nu mai stiu unde sa mai caut problema..........
post-22956-0-80205900-1433802764_thumb.j
post-22956-0-77907200-1433802780_thumb.j
post-22956-0-22237500-1433802792_thumb.j
post-22956-0-50868300-1433802804_thumb.j
post-22956-0-02882000-1433802816_thumb.j
Ai unul din senzorii spate in scurt sau un fir de la unul din acei senzori.
Cam ciudat, pentru ca atunci cand fac testul cu VCDS si activez senzorii pentru 30 sec spre exemplu simt la deget oscilatia senzorilor de pe spate. Daca nu ar functiona....... nu ar trebui sa simt nimic de la senzori.
Voi mai incerca odata si voi demonta spoilerul din spate ......sper sa il gasesc .... Cablul l-am cercetat nu pare sa aiba probleme de dezizolare.
post-22956-0-47311200-1433830814_thumb.j
post-22956-0-74838700-1433830841_thumb.j
post-22956-0-00056800-1433830882_thumb.j
post-22956-0-47515200-1433830906_thumb.j
Scoate toti senzorii, baga cate unul pe rand si vezi cand apareeroare de scurt circuit.
Am luat senzor dupa senzor pe spate.
1. Pentru ca aveam 4 senzori noi, i-am schimbat pe cei vechi (din pacate am 6 senzori in bara spate). Am impresia ca nu primesc curent deloc. Eroarea ramane:
2, Am scos mufa cablului ce duce la senzorii din spate si din nou (fara senzori spate) cu senzorii deconectati aceeasi eroare ramane:
3. In momentul cand sterg eroarea cu VCDS imi apare pe ecranul RNS510 mesajul ca sistemul de ajutor ""optical parking system is not available at present". Rescanez si eroarea reapare:
4. Sa fie buzzerul? daca il testez cu VCDS-ul pare ca merg amandoi (fata spate)
5. Am scos una cate una mufele (sunt 3: una neagra si 2 bej) de la modulul 3AA 919 475 D. Am obtinut eroarea ca nu vede senzorii fata sau spate. De ce daca scot mufa principala din spoilerul spate al senzorilor nu imi arata decat ca e scurt (Open or Short to Ground) pe undeva....???
6 Sa fie un scurt prin masina pe unde merge cablajul spre spate sau fata?
7. Sa fie modulul 3AA 919 475 D defekt? Am cumparat modelul
3AA919475L cu PLA 2.0  dar cred ca tb codat sau nu ar fi compatibil cu versiunea de Can Gateway pentru ca primisc eroarea: 3632272 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
Poate ma ajuta cineva cu codarile pt versiunea 3AA919475L sau un sfat....
8. Azi cand am dat test la senzori din VCDS nu i-am mai simtit tactil, parca nu ar primi curent deloc. Curios ieri functionau toti din VCDS Test....
post-22956-0-68675600-1433968095_thumb.j
post-22956-0-15168700-1433968115_thumb.j
post-22956-0-11339100-1433968131_thumb.j
post-22956-0-60670400-1433968148_thumb.j
Vezi că ar putea fi totuși probleme la cablaj. Chiar daca le suni individual doua fire ar putea fi în scurt. Încearcă cu un cablaj cu senzori cu tot pe deasupra. Adică nemontat.
1. Cablul pentru bara din fata l-am cumparat si am verificat conectand doar senzorii. Eroarea a ramas. Gandindu-ma ca eroarea va disparea automat, nu am sters-o cu VCDS-ul. Poate aici am gresit?
Voi mai desface odata spoilerul pe fata si voi mai incerca odata. Pe fata sunt 4 senzori clasici 4H0919275 si 2 Senzori 1T0919297A (pentru parcarea asistata automata).
2. Cablul pentru senzorii din bara spate 3AF.971.104.B l-am deconectat total si eroarea ramane. O sterg si la reactivare apare din nou eroarea. Daca ar fi scurt in cabluTin sa cred ca nu ar fi cablul.
Daca cu mufa scoasa dela senzorii spate, nu mai ai eroare de short to ground si daca cu mufa de la bara spate scoasa ai eroarea, atunci problema este cu cablajul dintre unitatea de senzori si mufa de la bara spate.
Ma poate ajuta cineva si pe mine cu schema de la cablajul electric pentru senzorii fata? Madina am cumparat-o cu un accident in partea din fata si un cablu este taiat si m-ar ajuta mult o schema.
Mersi!
J446 este modulul senzorilor.
post-30007-0-35335900-1435901377_thumb.j
Am schimbat modulul PLA  3AA919475L.
Deodata au inceput sa mearga senzorii dar fara afisare pt ca setarile modulului erau de pe alta masina. Codarea 268306 de pe el are OPS inactiv. La activarea butonului de senzori se activeaza camera pe spate care merge si daca merg inainte. Sezorii se aud doar ca la PDC.
Am incercat sa codez cu Vag_com 14 si cu Vag-Com 11.0  noul cod pentru Passat Variant 308206 care se potriveste la masina mea si nu pot.
Coding Rejected Error 31: Request out of range -
Am introdus 12345 123 1234 dar codul nu e acceptat.
Am introdus Security Acces code. A fost acceptat dar la codare din nou "Coding Rejected  Error 31: Request out of range - "
Are cineva o idee cum sa introduc codul cel nou cu VCDS-ul? doi de 00 dupa cod?
post-22956-0-04247500-1437859187_thumb.j
post-22956-0-34558200-1437859206_thumb.j
Asa face prima oara. Dupa ce iesi si intri din nou pe modul, ai acelasi cod vechi?
