Scurgeri de apa in habitaclu Fabia
saboteur
am terminat sper sa nu ma ploua. Se pare ca a mucegait la pasager in stanga tapiteria de la picioare, sau sub ea, stie cineva cum pot scapa de mucegai?
chiar nu mai imi amintesc acolo in fata de unde poate curge
esti sigur ca e ud acolo sau e doar senzatia de rece?
Vezi sa nu fie cumva infundata scurgerea condensului de la aerul conditionat
Numai bine
unde e scurgerea respectiva?
Confirm si eu o problema mai veche: intra apa inauntru, pe jos la usile din spate. Nu multa, dar am un firicel care se prelinge pe covoras.
Dupa ce am vazut ca multi ati patit chestia cu apa in masina,a dat si peste mine beleaua.Problema e ca la mine curge exact pe la filtrul de polen.L-am scos afara si este fleasca.E prima data cand mi se intampla treaba asta.Unde pot sa ma uit?
Trebuie sa demontezi bratele stergatoarelor si masca de plastic de la parbriz, apoi desfunzi de frunze, noroi etc, gaurile de scurgere laterale (in colturile inferioare ale parbrizului). Ar fi bine sa te pregatesti din timp cu 3 "braduti" ce fixeaza grila de sub stergatoare.
Daca tot dai jos stergatoarele ar fi bine sa cureti si sa ungi mecanismul de angrenare al lor. Succes!
Am inteles.Problema este ca nu pot sa dau jos bratele stergatoarele,am dat jos suruburile dar nu pot sa scot bratele,sunt intepenite serios.Altfel nu se poate rezolva?Alt motiv pentru care sa intre apa pe la filtrul de polen?Am vazut ca acele scurgeri nu sunt infundate,se vede prin ele pana jos.Acum nu stiu sigur daca despre ele este vorba.
Trebuie sa le zgudui bine ca sa iasa, dar daca nu reusesti desfa aparatorile din plastic din zona conductelor de frana (pe partea interioara a aripilor, mai precis la roti) si ar trebui sa poti desfunda temporar scurgerea. Succes!
Le-am zguduit si fortat de am innebunit.Am dat cu spray,lichid de frana nimic.Am bagat pe ele(scurgeri) o sarma si iese pe la acele aparatori fara nici o problema,adica nu imi da impresia ca ar fi infundate.In fine,mai astept si ma duc sa mai trag putin de brate,poate ies.
Sunt aproape sigur ca nu este de acolo.Am infasurat pe un varf de undita o carpa si am bagat pe ambele scurgeri si nu au fost probleme.Prin alta parte se mai poate infiltra apa?Sper sa o rezolv cumva ca e urat sa-ti ploua in masina plus ca daca persista trebuie sa schimb mereu filtrul de polen.Mai incerc poate reusesc sa scot bratele alea nenorocite.
Nu stiu daca ai rezolvat problema, dar din pacate fara sa demontezi stergatoarele nu prea poti sa cureti scurgerea. Si eu am avut problema asta si am preferat sa merg la un service.
Cat despre clipsurile de prinderea a grilei, trebuie cautat cu atentie, ca acum au aparut alte modele, care sunt mai mici si nu mai prind ca cele vechi, eu inca mai caut.
Problema este urmatoare, apa se strange in "tavita" din fata guri de intrare a aerului in masina, daca este infundata scurgerea atunci o sa curga prin aceasta.
Cauza: frunze, praf, etc. care colmateaza scurgerea
Buuun,
Se pare ca m-a lovit si pe mine problema asta (se putea sa ma ocoleasca ? :P ). Clar e ceva specific Fabiei. Datele problemei: masina din semnatura, ploi torentiale saptamana trecuta in Bucuresti => apa pe covorasul din dreapta fata (fara nici un alt semn de scurgere prin alta parte, gen chedere, geam, etc). Daca ar fi fost apa doar pe covoras era o chestie, insa apa este si in mocheta de sub covoras. Din ce am vazut, a picurat pe la filtrul de polen (care banuiesc ca e si el un mic acvariu acum si probabil trebuie schimbat, dupa ce l-am schimbat la revizie, acum mai putin de 2.000 km).
Azi masina intra in service si va scriu cand termin, cum s-a rezolvat.
Intrebare pentru cei care au mai avut probleme: cum v-ati descurcat cu scosul apei din mocheta ? Eu am scos cu un burete cata apa am putut (ca era imbibata mocheta), si acum a ramas doar umeda, dar am observat ca si stratul de sub mocheta e umed in continuare. Ideea este ca nu vreau sa inceapa sa miroasa si de scos toata mocheta nu se pune problema, pentru ca ar insemna sa desfac tot interiorul masinii.
Deci, cum v-ati descurcat cu problema asta ?
Modificat de instinkt
Eu am avut aceeasi problema in staga-spate, mocheta mustea de apa iar izolatia de dedesupt nu mai vorbesc. Singura solutie a fost sa scot afara izolatia (a trebuit sa o tai pentru ca e impreuna cel putin cu cea de pe partea dreapta-spate), pus la soare circa 3-4 zile si mocheta mentinuta ridicata sa se uste la fata locului. De atunci nu am mai avut probleme. Din cele constatate intre acea izolatie si tabla sta apa foarte bine si oricat ai lasa sa se ventileze acolo tot ramane si pe deasupra la mine a inceput sa se mucegaiasca. Si mie mi-a fost groaza ca va trebui sa demontez cine stie ce dar pina la urma sa dovedit o operatiune simpla iar prin taierea izolatiei pentru a putea scoate afara doar portiunea afectata nu am stricat nimic pentru ca in momentul in care am pus izolatia inapoi sa potrivit la fix si nici nu are unde sa se mute.
M-am gandit si eu la solutia asta, dar parca as prefera sa nu tai nimic :angry:
Eu m-am gandit sa las masina pornita, cu aeroterma data la maxim pe cald si viteza maxima si cu fluxul de aer pe la picioare. Astfel, fluxul de aer ar "bate" chiar in dreptul mochetei umede.
Credeti ca ar fi suficient sa fac asa ? O pot lasa si mai mult pornita, nu asta e problema, insa nu stiu daca acel flux de aer pe viteza 4 ar fi suficient pt a usca acea portiune.
Fost-am si in service...
Concluzie: apa care era in fata in dreapta, provine de la condensul de la aerul conditionat. Cel putin explicatia asta am primit-o. Ca furtunelul de evacuare era prea scurt si astfel apa de la condens se prelingea in masina. Solutie: mi-au prelungit acel furtunel, astfel incat acum, acel condens se scurge undeva in compartimentul motor.
Am verificat si filtrul de polen (banuiala mea era ca e ud), dar era perfect uscat.
Au verificat si gurile de aerisire de sub stergatoare, sa nu fie infundat nimic pe acolo si nu era.
De ce nu sunt eu sigur ca de la asta era, este pt ca am mai mers de atatea ori cu AC-ul pornit si niciodata nu am patit asta. Si am patit asta doar dupa ploile torentiale din ultima vreme. De asemenea, am lasat seara masina cu covorasul uscat si a doua zi dimineata dupa ploaie l-am gasit ud.
Oricum, sa speram ca de la asta a fost si acum mai ramane problema scoaterii umezelii din mocheta si a mirosului de umed. Apa nu mai este, dar mocheta a ramas umeda. Am incercat sa o scot, dar este prinsa sub pragul de plastic si parca nu-mi vine sa ma apuc sa desfac tot pe acolo. Azi dimineata am lasat pentru jumatate de ora aeroterma la viteza maxima, pe caldura, pe la picioare, dar nu-mi dau seama daca a avut efect sau nu.
Alte idei ?
Si cum facem sa scapam de miros, daca incepe sa miroasa ?
Poate suna tampit, poate nu e o solutie buna deloc, dar tot ghindindu-ma mi-a venit in cap ideea de a pune ceva incalzire sub masina, se incalzeste tabla de dedesupt si implicit mocheta/izolatie iar apa ar trebui sa se evapore. Acuma cum si cat sa incalzesti nu stiu, nu stiu nici daca nu se strica ceva pe dedesupt izolatie/alte chestii dar alta metoda decat taiat/scos/uscat/remontat nu-mi vine in minte.
Prin partea dreapta pe sub masina trec conductele de carburant......Poate faceti vreo bucurie !!!!! Dupa parerea mea: ventilatie la maxim pe la picioare, pe caldura maxima si cu aerul conditionat pornit (aerul conditionat dezumidifica aerul din habitaclu). Apoi, cand e soare afara, lasate geamurile spate intredeschise.
Modificat de burga_b
Eu ma refeream la o incalzire moderata, nu sa incingi tabla ci doar sa o incalzesti, de exemplu undeva la 40 - 50 grade nu cred ca prezinta pericol pt nimic iar apa se evapora fara probleme.
Mersi de sfat.
Am lasat azi ventilatia la maxim pe la picioare pe cald, fara aer conditionat ce-i drept si s-a uscat, dar doar in dreptul unde bate fluxul de aer (care bate in jos si nu se duce si inspre scaun). O sa incerc si varianta cu AC si maine am de gand sa o las in soare cu geamurile deschise.
Bratele stergatoarelor se scot doar cu ajutorul unei chei speciale. asa am inteles de la cineva, dar nu cunosc cum arata. tre sa mergi la un service... si eu am incercat.
Azi noapte iar ploaie torentiala in Bucuresti.
Azi dimineata iar apa in masina. De 2 zile mergeam cu mocheta ridicata, tocmai pt a se usca si azi dimineata cand am verificat erau iarasi umede, dupa ploaia de ieri...
Any more ideas ? ;)
Daca nu intra pe la filtru de aer, atunci poate sa intre doar pe la usa fata dreapta. Chederul era ud? Imediat dupa ploaie trebuie verificat pe unde este scurgerea. Torpedoul se da jos foarte usor pentru a verifica daca se scurge pe acolo.
