Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Update. A mers puțin la modul ca ii cantau melodiile de pe youtube si putea sa schimbe de pe rns dar tot nu afisa ce canta. I-am zis sa dea un restart la RNS (din sageti si steluta) si acum ii da eroare pe VCDS la telefon - sporadic communication error 1000 si nici nu mai merge sa schimbe melodia de pe telefon
Modificat de 1991luk
E o problema fie a RNS, fie a modulului BT. Se poate incerca o reinstalare FW pe Rns. Altfel, daca e defect modulul Bt, se schimba..
salutare !
an un tiguan cu rns 510 fara modul de bluetooth si fara cablare pentru el
daca voice control functioneaza  mai e necesar sa montez microfon in plafoniera ?
multumesc !
Salut,ma ajuta si pe mine cineva sa i mi zica ce fel de model bluetooth trebuie sa caut pt un pasaat b6 din 2010 pentru a conectat si iphone la el
multumesc
=Foloseste functia search=/citeste topicul=
Modificat de Manuel N.
Foloseste functia search - vei gasi raspunsuri! Citeste regulamentul! First/ last warning!
Acolo in plafoniera sunt două microfoane
Unul pt bluetooth si unul pentru voice control?
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
multumesc
3c8 xxx xxx Y (orice litera la final), 7p6xxx xxx, etc
Va salut.
Am un Touareg, 7L6( T2, 2008, display color, RNS510, comenzi pe volan, comenzi vocale).
Modul BT este >
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 7L6 035 730 C    HW: 7L6 035 730
   Component: Telefon             1910
   Revision: 00011000    Serial number: 0000000035172
   Coding: 0020041
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   VCID: 2E59537AB9174C3F3B-807A
No fault code found.
Daca pun un 3c8 035 730 A( si urmatoarele) sau 5N0 035 730 D(si urmatoarele) pot sa vad orice telefon mai nou (am Digi 3G)?
Momentan imi zice ca nu gaseste telefon compatibil.( inainte mai incercam o combinatie de cifre pe post de PIN dupa care zicea ca nu este posibila legatura).
Nu ma intereseaza decat sa pot vorbi la telefon.
Multumesc pentru orice sprijin.
Da, va comunica si cu tel mai noi
salut! Pe un b6 2010 am rns 510 si pentru apeluri masina are si touch panel bluetooth. Se poate cumva sa preia rns-ul si funcția de telefon ca să pot reda si conținut media de pe telefon? Are cineva idee cum? Mulțumesc anticipat!
posteaza codul modulului de bluetooth. E situat sun scaun pasager, daca nu ai vcds, sa verifici cu el
Salut! Am montat eu un modul bluetooth cu un cablu plug& play si nu imi merge microfonul. Ce trebuie sa mai fac ca sa imi functioneze ? In poze cred ca sunt destule informatii despre elementele pe care le am montate, masina un Tiguan din 2008 maxi dot rosu.
Am rasfoit forumul dar nu m-am dumirit ce trebuie sa fac.
Verifica cablajul microfonului daca are continuitate pina in modul.Il gasesti usor,e un cablu negru,ecranat.
Multumesc spido! Cablajul microfonului mergea in RCD si de acolo in bluetooth. Am conectat cablaju prin ocolirea RCD-ului si acum merge. Am mai facut o codare pt o eroare pe reteaua de can. Sa auzim de bine si Km fara numar?!
Salutare tuturor.
Va rog ajutati-ma cu cateva raspunsuri si daca cumva exista si rezolvari.
Detin un Passat b6 cu ceasuri albe, Rns 510 si modul bluetooth 1k8 035 730 D, la care nu pot conecta telefonul(samsung s10).
Probleme sunt urmatoarele:
1. In bordul masinii (MFD) nu imi apare optiunea telefon precum sunt cele cu setari,consum etc
2. daca incerc sa caut din telefon nu imi gaseste nici un dispozitiv bluetooth
3. cand apas pe telefon din navi se da sunetul pe mute
Va rog spuneti mi ce codari sau ce anume trebuie sa fac.
Va multumesc.
13 hours ago, valy_alesu said:
Salutare tuturor.
Va multumesc.
Codeaza modul telefon cu BT on, NO cradle. 40 parca este
@Florin te rog da-mi mai multe detalii sau daca imi poti lasa un link unde anume sau mai postat aceste probleme si rezolvarea lor. Am tot cautat prin tot acest forum insa nu gasesc nimic la subiect. Multumesc
La long coding, byte 0, bit 4-7, alegi 40
Am reusit sa ma conectez la modul cu aceasta codare, aud in difuzoare atunci cand vorbesc la telefon si pot reda muzica de pe telefon insa. controlul fizic il are doar telefonul iar la apasarea tastei Phone de pe RNS se da pe mute. Aacest modul are seria 1k8035730D,crezi ca pot scoate mai multe avantaje de la el? Am mai incerc sa folosesc si un alt modul si anume 5N0035730B(este cel original al masinii) insa atunci cand ma conectez la el imi anuleaza telefonul fizic, pot face in aceasta privinta? Iti multumesc pentru ajutorul oferit si mi-ar placea sa ma pot revansa fata de tine la  sau:beer:
Vrei altceva.....cumperi modul premium cu 3c8 xxx xxx Y ....7p6 xxx xxx....etc. Ai tot ce se poate, cu ele
Salut o întrebare, un Passat din 2009, ce are maxdot și comenzi pe volan, 8 butoane. Modulul bluetooth ce îl am este 1k8 035 730  și pot reda muzica fără probleme. Recent am schimbat modulul cu 1k8 035 730 d și la acest modul nu îmi afișează agenda telefonică iar dacă dau pe butonul phone îmi pune mut.se poate afișa agenda telefonică pe modulul 1k8 035 730 d și sa îmi afișeze și pe maxdot? Sau se poate face ceva in vcds? Navigația este rcd510.
Modificat de cosmin29
    • alextudor28
