Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Nu cumva ai keyless si senzorul vede ca e cheia inauntru?
Postez aici pentru ca este vorba tot despre codari.
Am pierdut una dintre cele doua chei de la Passat impreuna cu telecomanda de la webasto. Varianta cu comandatul altei chei in reprezentanta nu prea imi surade din pricina pretului.
Pot cumpara o cheie sh pe care sa o codez pe masina in locul celei pierdute? In cazul asta cheia pierduta mai poate porni masina?
Aceeasi intrebare si in legatura cu telecomanda de la webasto? Pot coda alta telecomanda sh pe modulul exestent?
Stiu ca trebuie dat modulul din spatele torpedoului jos si scos EEPROM-ul. Este corect? Sau se poate si prin OBD?
Se poate face alta cheie, daca ai codul pin so cip nou.
Pin se scoate din confort sau Ecu, in functie de masina, motorizare, ecu....
Se poate face si telecomanda webasto
Vă salut!
Care este procedura de activare/ dezactivare cu VCDS a funcției "Vehicle Side" din modulul Convenience/ Central locking/ Manual/ Veh. side.
P.S. Este vorba de un Passat B7 din 2012.5a909ef678fbe_WhatsAppImage2018-02-24at00_50_10.thumb.jpeg.2cc7c272e816c8fa31f06bf7beec6058.jpeg
NU este in codari, doar din meniul de bord.
Imi poate oferi cineva codarea pentru retrofitul de stopuri LED? Din byte 18 din cate am inteles.
Operatiunea se face doar cu VCDS original nu cu clona! Codare in decimal este 21 : halogen+RoW+ TFL_0+LED SBBR.
Daca lucrezi cu clona,  uita de operatiune, ca sa treci in default 00, posibil sa ai nevoie de mai multe incercari si reset din borna.
Toata lumea retine codarea pentru xenon+ led: 69???
O codare corecta a byte 18 se face cu vcp. Cand zic corecta ma refer personaizata 100% pe masina respectiva. Adica fiecare iesire din bcm cu becul/led ul ei. Cu functia pe fiecare bec.
Buna,
Am avut probleme cu una din cheile de la auto personal (Passat B7 2013) si am cumparat o cheie second hand. Am scos cip-ul din cheia personala cu probleme si l-am bagat in cea cumparata. Am observat ca inchiderea centralizata nu functioneaza dar pot porni masina. Am incercat sa fac sincronizarea cheii asa cum scrie in manual dar nu a mers. Imi poate spune si mie cineva ce trebuie sa fac ca sa imperechez cheia cu masina?
Multumesc anticipat.
sa o inveti pe masina cu un tester dedicat , de ex VCDS.
La un B7 Variant Highline cu deschiderea portbagajului electrica, cum pot verifica daca nu are senzor in spate, sub bara, ca sa se deschida daca dai cu piciorul in fata lui ? Este ceva setare in Vcds? Am incercat sa tin piciorul sub, dar nu se deschide
Easyopen se numeste optiunea. Se monteaza ca retrofit. Se leaga si codeaza la ccm.
merge doar la ccm urile kessy.
Modificat de Yogurd
Okay, merci, ma gandeam ca poate vine ea asa si e ceva setare care nu am vazut-o.
Sobaru Cristian
Salut. Se poate activa aprinderea cornering la un passat B7 variant care are doar day light? As vrea sa cumpar Vag v17.8.3 .
Si pe ce sa o aprinzi ?
Sobaru Cristian
Am vazut un tutorial in care activa cornering la un b7 variant. Cineva mi-a zis ca ar trebui sa existe un modul legat la volan pentru a functiona cornering . Cu acel cablu de diagnoza Vag v17.8.3 am sanse sa le activez chiar daca nu am decat day light ?
N-ai inteles de la Cristi ca ,daca nu ai si proiectoare , n-ai cum sa activezi?Monteaza-ti proiectoare si dupa poti sa activezi.
Cornering functioneaza pe proiectoare. Nu-ti trebie nici un modul instalat a volan.
Modificat de florin r.
Sobaru Cristian
Ok. Multumesc frumos.
Modificat de Manuel N.
Citeste regulamentul forumului.
On 11.01.2018 at 11:03 AM, pmndaniel said:
Revin cu păreri și alte întrebări :D
Am reușit să activez Lane Assist (e genial pe autostradă mai ales!), High Beam Assist și plierea oglinzilor din telecomandă. Acum vin întrebările...
  1. A reușit cineva să îl facă să plieze oglinzile folosind kessy? Mă așteptam să meargă ținând lung pe mâner dar nu reacționează. Merge doar dacă țin apăsat lung pe telecomandă.
A reusit cineva sa realizeze aceasta codare, exista aceasta codare ?
Multumesc,
On 12/30/2015 at 11:04, Manuel N. a scris:
Am achizitionat o interfata si am activat cate ceva:
- meniu ascuns la rns315 (vroiam sa vad nr de km stocati acolo - care de altfel difera cu vreo 18k in plus decat imi apare in bord - abia astept sa ma intalnesc cu samsaru)
- am setat ca butonul de comenzi vocale de pe volanul multifunctional sa faca "mute"
- am activat sa pot folosi a doua telecomanda in timp ce este pornit motorul - sa o pot incuia cu motorul pornit
stiu ca citez un post vechi ;)
poti da detalii despre astea? de unde ai facut?
On 11/22/2016 at 16:46, identitate78 a scris:
La B7 se poate activa doar din VCDS(fara interventii HW) sa lumineze ambele stopuri de ceata?
Merci.
Se poate? O sa verific daca exista in primul rand bec acolo.
On 11/14/2016 at 10:06, identitate78 a scris:
Alta modificare este cea referitoare la posibilitatea de a incuia masina cu motorul pornit. Asa cum spuneam mai sus la mine nu am functionat ca la @casper_bdc.
Eu am gasit setarea in modulul 46 asa cum se vede mai jos. Functioneaza blocarea/deblocarea atat din telecomanda cat si de la butonul de pe manerele usilor.
functia merge doar la masinile cu Keyless?
On 6/3/2017 at 20:39, 1qlee a scris:
Am reusit
Am incercat cu conversie in HEX cu numerice etc etc
Am introdus pur si simplu numarul de telefon numeric, cu prefixul tarii si la urma am adaugat un F.
Am probat, se face conexiunea. Deocamdata am incercat doar la info_1 (lipsa timp)
Succes
edit
Numarul de telefon se baga in grupe de cate 2 cu pauza intre grupuri
Eu am editat cu rosu numarul  de telefon, ca sa nu ma trezesc cu vreo surpriza ;)
am incercat cum spui tu si nu am reusit. imi formeaza numarul stocat dar cu eroare de apelare, probabil apeleaza cu prea multe cifre?
incercat si conversie in HEX dar nr de caractere este prea scurt.
Din ce am mai citit nu exista al doilea bec  de ceata la B7.
In legatura cu inchiderea eu am Kessy. Cred ca se poate si fara dar trebuie sa ai o cheie in masina si cu alta sa incui.
în urmă cu 3 ore, Muale a scris:
Pana acum ești primul căruia nu i-a mers. Altcineva nu a semnalat probleme. Eu pot sa spun ca le folosesc in continuare fără probleme. Am zis ca "le", pentru ca intre timp am făcut amandoua butoanele din plafoniera sa le setez pe același procedeu. Cred ca undeva ai omis ceva (atenție la pauzele dintre grupuri de cifre)
eu am 3 butoane sus.
am bagat nr conform screenshot, cu spatiu intre grup de 2 cifre si F la final.
singura data cand a apelat (afisand corect nr din agenda ) nr a fost de forma 00004072xxxxxxx pe telefon si a dat eroare la operator.
o sa mai incerc.
Este necesar sa bagati nr de telefon corect, ce este dupa numarul de telefon nu mai conteaza.
