Geamuri electrice Skoda Fabia 2
mottanu
Revin cu noi date,in final am desfacut modulul de pe usa. Nu am constat vizual nimic cu probleme dar, atunci cand am pus apartul de masura pe pinii de la mufa de alimentare a motorului de geam din modul, am constat ca imi indica continuitate (scurt intre). Am atasat si o poza. In final sa fie modulul din usa cu probleme cum ziceai, Al Bundy? Orice sugestie este binevenita.
Modificat de maierean
NU stiu ce ai vrea tu sa masori acolo, dar eu raman la parerea ca e dus modulul.
am pus aparatul de masura sa verific ce tensiune am pe pinii de alimentare la motorul de geam cand actionez butonul de deschis/ inchis. Am masurat cu un aparat care comuta automat (apart de masura digital cu autoidentificare a activitatii) si mi-a indicat din prima ca este scurt intre pini.
Daca nu stii cum functioneaza acel calc de usa, nu inteleg de ce te chinui sa masori ceva pe acolo.
Crezi ca fara a fi motorasul in circuit ai tensiune acolo ? Cum crezi ca isi da seama modulul daca e motorasul defect ?
Am abandonat ideea de a cauta defectul pe placa. Am sa caut un alt modul sa vad daca imi rezolva problema.
