Probleme bord A3 2001
bluewave
Recommended Posts
Salur. Am ramas fara curent, nepornind de 3sapt.,cu toate ca bateria a fost schimbata in oct. I.am dat curent. A pornit si ceasurile din bord nu se ridica (decat turometrul care oscileaza intre 100.200ture). Indicatoarul ceas si km sunt stinse. Becul cu pictograma cheie palpaie iar avertizarea sonora face ca si cui ai lasa farurile pornite (sau semnalizarea sus . jos). Dupa ce am dat curent a stat ceva pornita. Am oprit.o si a repornit fara pb.pe bateria ei dar inducatoarele de bord sunt in aceeasi situatir. Ce este de facut ?
Link to post
Share on other sites
Verifica daca sunt stranse bine bornele de la baterie si mai apoi neaparat o diagnoza.
Link to post
Salut, am pus bateria pe redresor, deoarece, cu toate ca porneste , intensitatea pe temperatura(clima) e foarte mica. Cu toate astea radioul merge la capacitate max. Chiar nu mai inteleg nimic..cum sa se strice stand pe loc. Maine o sa pun vag-ul pe ea si cu bateria incarcata. Vedem cum se manifesta ...
Edited by bluewave
Link to post
Am pus baterie incarcata pe masina.
In momentul cand pun borna bingane martorul auditiv si palpaie intermintent semnul de cheie pe bord (nu am semnalizarea pusa sus sau jos si nici farurile aprinse).
In momentul cand pornesc , binganit-ul dispare doar ca semnul cu chee ramane activ, display-urile nu se aprind deloc (doar cele cu km si ceas numai cand aprind farurile).
Cand am oprit motorul martotul auditiv incepe sa bingane din nou ...
Am pus vag-ul pe ea si pe nici un modul nu o pot scana.
Ceva solutii?
Link to post
F l o r i n
incearca cu alte ceasuri.
Link to post
pus alte ceasuri , merg de minune (cautat din greu modelul de pe masina mea ....).
Multumesc Florin,
Link to post
Salut! Asa imi fac mie ceasurile la un A3 din 2002 1.6 benzina:
Cand aprind farurile,acul de la benzina "sare" la jumatate,iar dupa ce le sting incepe sa danseze.
Atasez mai jos un video in care puteti vedea problema.
Edited by mariuscj
Link to post
F l o r i n
Ceasurile sunt maxidot - VDO ? ... mai rar astfel de probleme la ele.... afisajul nu mere deloc ?
s-a umblat cumva la soft-ul lor, ca mie asa imi pare... dupa sunetul care il emit.
Multumesc Florin,
cu mare placere !
Link to post
Ceasurile sunt Magneti Marelli.Afisajul nu merge pentru ca nu aveam contactul pus.Sunetul care se auzea era cand aprindeam farurile pentru ca aveam usa deschisa.
EDIT: Am ceasuri de S3 si nu le pot configura nici cum.Cand  incerc sa le adaptez cu VCDS imi da System Not OK.Ceasurile de S3 sunt VDO cu seria 8L0 920 932N,iar cele care le am eu pe masina (Magneti Marelli) au seria 8L0 920 932M.Pinul le am la amandoua.
Edited by mariuscj
Link to post
F l o r i n
aha... dar imi pare mie sau se aude cand pui contactul ?
Magnetti Marelli - cam asa fac, la o anumita varsta.... exista posibilitatea sa le repari... sau sa le inlocuiesti.
Link to post
Contactul nu l-am pus deloc.
Link to post
F l o r i n
am inteles..... pune si contactul si fa inca un clip si cu motorul pornit.
dar tu nu ti-a luat pus alt cluster ... sau ai vrut ?
Link to post
Cu contactul pus acul sare peste jumatate si acolo ramane.
Alt cluster am vrut sa-mi pun,dar nu am reusit.
Link to post
F l o r i n
Atunci, daca ai altul.... pune-l pe ala pe masina si o sa scapi de problema.
Link to post
Am unul de S3,iar cand incerc sa fac adaptarea nu pot,imi da System Not OK (a incercat tzaga).
Link to post
F l o r i n
Atunci, citite dump-uri si adaptat direct din ele. Dupa aia, cel mult scrii cipurile la chei.
Link to post
Am sa incerc.
Link to post
Florin,uite ce imi da atunci cand incerc sa schimb valoarea din 32000 cu pin-ul ceasurilor vechi,la adaptare:
Edited by mariuscj
Link to post
F l o r i n
stiu, ca doar am citit mai sus.... nu vrea sa-l adapteze pe masina. Solutia este cea pe care am scris-o mai sus.... si pe care ai discutat-o si cu Terrabyt, daca nu ma insel.....
se citesc dumpurile celor doua clustere, se copiaza adaptarea, etc.. si se scriu cheile.
Edited by F l o r i n
Link to post
Aici in Cluj nu gasesc pe nimeni care sa citeasca dumpurile.
L.E.   Cu immo off ar fi OK?
Edited by mariuscj
Link to post
Am reusit sa-mi pun ceasurile,dar am o problema:
imi inregistreaza cu aproximativ 20 km in plus distanta parcursa.
Vitezometrul nu l-am testat inca,dar si el indica cu ~10km/h mai mult.
Link to post
F l o r i n
verifica codarea, verifica ce soft are pe el..... foliile sunt cele originale ale ceasului care l-ai montat ?
Link to post
Foliile sunt ale ceasuilor montate.
Link to post
Codarea ceasurilor este 00042,iar versiunea EEPROM-ului e D10.
Link to post
am si eu o problema asemanatoare cu ceasurile de bord,la mine problema este ca nu imi indica nivelul de combustibil,am schimbat sonda litrometica din rezervor si degeaba,imi sta acul pe maxim,are momente cand pica invers si indica ca numai am combustibil, ma gandesc ca problema sunt ceasurile,are cineva niste ceasuri de vanzare sau cineva sa le repare pe ale mele??masina este audi a3 1.9tdi alh din 2001
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
 Ne cerem scuze că intervenim dar credem că folosiți un plugin de ad-block.
Functionarea acestui site este sustinuta de cele cateva bannere ce sunt afisate intre posturi. Ar fi o placere pentru noi daca ar fi adaugat site-ul nostru in lista de exceptii ad-block. Ne-ar ajuta foarte mult sustinerea acestei comunitati. Promitem si veti vedea ca nu avem reclame intruzive si nici deranjante. Multumim! :)
PS: daca aveti probleme cu situl chiar si dupa ce a fost dezactivat adblocker incercati sa intrati din alt browser si discutati cu noi pe topicul Updete forum din aria acesta https://vwforum.ro/forum/20-anunturi-administrative-observatii-si-sugestii/
Exista si alte extensii (gen VPN) sau antivirus ce filtreaza traficul si pot bloca cookies. Verificati si pe acestea daca le aveti setate corect pentru vwforum.ro . Multumim
Accept
