TDI Gauges
Alextz
Cum deja s-a pornit o discutie pe topicul lui Bogdan_wrc as dori sa aflu si eu cine are gauges, ce tip si de la ce firma. Si evident feedback.
As dori totusi feedback numai pentru TDI pentru ca ma intereseaza EGT si boost cel mai mult.
Zgb avem nevoie de tine!
  • Replies 97
  • gabriel
    30
  • Bogdan_wrc
    15
  • Alextz
    9
  • Swat Cat
    9
stiu sigur de zGb si Michael_9N. astia dintre cei mai cunoscuti useri. sau masini ale userilor. altcineva cine mai are?
eu am avut pe Leon, masina actuala a lui Zorin, BBM mai are
o sa am si eu...dar mai incolo
Ideea e....cine are EGT? Si cam cat de greu este pana la urma de montat?Boost si presiune ulei sunt relativ simplut de montat.
Si... ceva recomandari unde se pot monta?
M-am uitat si eu la niste modele pe pagina de la Escape6 CZ (partener Rieger in Praga). Ca marci, VDO sau Sandtler. VDO imi pareau OK si sunt si acelasi brand cu cele de fabrica. Ca montaj se pot pune in stalpul din stanga de la parbriz (modificat cum are Michael_9N), se mai pot pune si pe bord intr-un suport/cutie speciala (toate la un loc sau separate...unul in stanga unul in dreapta calotei ce acopera ceasurile de bord)
Un link la cele vazute de mine AICI. (pentru referinta, 1 EUR = 27-28 CZK approx.) Dar cred ca poti vorbi si la Pit Stop Tuning sa aduca asa ceva si iesi la fel sau chiar mai ieftin (daca te folosesti de reducerea pt membrii VWForum)
LE: Ce dus sunt...abia dupa postul lui Shtrumf am realizat. Alex tu ai intrebat "unde se pot monta" in ideea de service, nu? Si eu am raspuns "unde se pot monta"...in interiorul masinii...de parca tu n-ai stii..sorry, batranetea :hainoroc:
Modificat de Rapier
Se pot monta f bine la metrotehnica, si eu si bbm acolo le-am montat si a fost perfect
parca si Michael tot acolo. dar sa vedem ce zic ei.
de preturi de montaj..stiti ceva? daca vin din Pl tre sa fac progaramare la ei, sau dureaza destul de putin
montajul... ?
Shtrumf2k, nu incomodeaza la vedere, nu?
acum ca ma gandesc, bbm, are? ca stiu ca si el avea Leon?
asa cum am scris mai sus are si bbm
nu incomodeaza deloc, dureaza montarea lor(eu am pus 3) de dim de la 9 pana pe la 13
e bine sa vii cu 30 de min mai devreme sa se raceasca motorul sa poata sa umble mai usor si sa dureze mai putin
nu costa mult ..nu mai stiu acum exact pretul...poate isi aduce aminte bbm
da, scuze , acum am vazut ca ai scris si de bbm. my mistake -dimineata, nah-.
merci mult de informatii. :D
avand in vedere ca se refera si la motoarele pe benzina, zic ca putem sa mutam topicul la Tuning.
Modificat de Bogdan_wrc
BBM lucreaza in aceeasi cladire cu mine...ii dau un telefon sa vorbesc cu el. Stiu ca le are si el tot pe stalp
LE: Am vorbit. Da, le-a montat la Metrotehnica si a spus ca sunt OK. Pretul manoperei de montaj a fost aprox 2 milioane (nu mai tinea minte exact). Ceasurile lui sunt AutoGauge (sau ceva de genul asta) si mi-a spus ca VDO sunt foarte bune si le recomanda cu incredere. El are montate 3 ceasuri: presiunea de turbo, presiunea de ulei si temperatura de ulei...
Modificat de Rapier
Si eu am avut pe fostul golf VDO si au fost ok, acum sper sa imi comand Steward Warner.
De montat o sa le montez pe montantul A.
am si eu in masina, pt seat chiar recomand sa se mearga la metrotehnica unde baietii stiu din prima ce si unde sa lege !! acum as putea sa va recomand si cite ceva - sint la a doua masina in care am ceasuri montate:
- cind se cumpara ceasurile, sa nu se cumpere o marca no name pt ca exista riscul (cam mare) sa indice gresit (ginditi va ca daca la turbo va indica cu 0,2 - 0,5 bari in plus, o sa va ia inima geaba);
- cind se cumpara, sa se ia set intreg: fire, furtune, senzori, inclusiv acea reductie in cruce pt presiune ulei - temperatura ulei - fara toate astea, riscati sa beneficiati de improvizatii si alte probleme;
- nu as recoanda sa le montati pe bord decit daca va incinta ideea sa aveti un suport prins pe bord, acel suport se prinde pe bord in 4 surubele (deci 4 gauri in bord) + o mare gaura in mijloc prin care trec toate firele + furtunul pt ceasul de turbo;
- pe stilpul din stinga mi se pare cel mai ok pt (cel putin la mine pt leon) am cumparat un suport special de stilp pt leon (multam pit stop) facut de raid si se prinde pe stilp intr un singur surubel in partea de sus iar jos intra intre bord si stilp; acum la inaltimea mea (aprox 1.90m) nu ma incomodeaza la vedere de nici un fel - poate doar daca esti ceva mai micut de statura - nu stiu ce sa zic, daca este cineva interesat in mod special, o sa vin la prima intilnire care o sa se faca intr un week end si va puteti uita live;
- daca vreti ceasuri top, eu zic ca sub 100 euro bucata nu exista si in cazul asta sandtler, vdo, defi sint cele mai bune; un compromis mai ieftin poarta numele "autogoge" sau "raid" dar nu poti avea aceeasi pretentie de la un ceas care a costat 50 de euro fata de ceva ce a costat 100 sau 150 euro bucata !!
daca va mai pot ajuta cu ceva, mai repede verific PM
bafta
nu stiu daca este un must EGT in cazul in care ai turbina stock si nu planuiesti schimbari majore, este bun si ti ofera indicii in cazul in care ceva nu merge ok dar pina acolo, cred ca mai util este un ceas de presiune ulei si temperatura ulei !! cel putin pt mine, nu "o calc" niciodata pina nu trece uleiul de 50 de grade; ceasul presiune ulei te ajuta sa vezi si cit de bun este un ulei pt motorul tau, am avut un castrol 0w30 care daca era motorul foarte incins (ulei la 95-100 grade) aveam 2 bari presiune, cu uleiul mobil racing mai jos de 2.5 bari nu a cazut never ever; iar ceasurile de ulei chiar sint folositoare !! a, si inca ceva, sa nu va luati acel ceas AFR (air fuel ratio) pt ca mai trebuie facuta o inginerie cu o sonda L dupa catalizator si iti bagi belele in casa cu aia
Eu am Auto Gauge si sunt foarte multumit de ele; indicatorul de boost este doar de fita daca nu ai ceva modificari pe masina, insa asa cum spunea si Mihai (BBM), ceasurile de presiune ulei si temperatura te ajuta cel mai mult in a-ti da seama daca un ulei e potrivit sau nu pentru masina sau daca a venit momentul sa il schimbi inainte de perioada reviziei.
Le recomand, mai ales ca noaptea se uita lumea in masina mea de zici ca o am pe Miss Univers langa mine ("Ce are asta in masina?", "Ce sunt alea?" etc.) ..... si te intreaba daca ai NOS :) :) :P
Masina momentan nu are decat chip....dar va primi (sper la anu') niste duze de injectoare si sper ca nu va fii nevoie (dar sunt sigur ca va fii) un nou ambreiaj. Asa ca la mine EGT eu zic ca e un must.
Nu am nevoie de presiune ulei, la calitatea uleiului te poti uita si cu vagcom.
Eu vreau EGT,boost si temp ulei.
Eu as fii mers pe Autogauge....dar daca ziceti sa nu....o sa ma reorientez.
Intrebare comica: se potriveste podul de instalare de la Vw Golf la Skoda Octavia? Ca de Skoda sincer nu am gasit.
pentru montaj mergeti la metrotehnica ca au experienta iar despre ceas de EGT nu am idee iar dupa cum ti-a zis bbm-u daca ai masina stock n-are sens sa-ti pui EGT...
auto gauge am si pe masina asta si am avut si pe cealalta cupra, eu zic ca indica ok si fara abateri; dar daca vrei ceva de marca, ti am spus care marci sint top in domeniu asta !! vorba aia, si tenesii de dragasani au fost incaltari sport dar adidas este adidas .....asta ca sa fac o comparatie plastica !! :(
Eu as pune EGT pentru ca pe tdiclub sunt oameni doar cu chip si injectoare modificate si la talpi serioase cica se apropie la limita de temperaturi periculoase. Asa ca e mai bine sa arunc din cand in cand un ochi pe ele.
Cele de la RacingNick stie cineva ce marca sunt?
eu nu-mi pun egt ca ar fi un al 3-lea element care poate sa-mi dea dureri de inima in caz ca :(
oricum nu ma ingrijorez de egt ca am catalizatorul scos
eu am ajuns la o concluzie:
pun 2 (boost si temp ulei), Autogauge (sau VDO daca nu gasesc "anumite" autogauge-uri), pe montantul A.
multumesc celor care m-au indrumat :(
LE: le voi lua ori de la Racing Nick, ori de la alti importatori. unde le gasesc. inca nu m-am decis. dar am vazut ca preturile sunt ok. si de asta impreuna cu calitatea lor m-au facut sa le aleg.
Bogdane de unde cumperi AutoGauge? Ca tare m-ar interesa si pe mine...
pitstop stiu ca vindeau autogauge la pret ok
gasesti si la racing nick
pitstop mai vinde si raid, ceky mai vindea autogauge, racing nick vinde defi, sandtler, vdo, autogauge.....oferta exista din plin cu alte cuvinte !!
Nu ca m-am imbolnavit si eu acuma ....
Pentru masina mea daca imi cumpar ceasurile si ma duc la metrotehnica credetzi ca iese bine?
da, la metrotehnica iese f bine si au experienta ...dute cu incredere
unde vrei sa le montezi si cite? nu de alta dar, daca ai airbag cortina, nu o sa le poti monta pe stilp (sau poti dar nu stiu daca ti mai functioneaza airbagul) ; in acest caz o sa le montezi pe bord
