Forum
  1. Generale
    1. 81,5k
      postări
    2. 17,8k
      postări
    3. 16,5k
      postări
  2. Tehnic
    1. 851,8k
      postări
    2. 28,6k
      postări
    3. 44,5k
      postări
    4. 172,3k
      postări
    5. Modele Electrice
      Arie de discutie pentru modelele electrice ale Grupului VW (ID, ID Roomzz Concept, ID Buggy Concept,  ID Buzz Concept, ID Crozz Concept, etc. )
      Instrucțiuni, sfaturi, încărcare, offtopic modele electrice.
      9,9k
      postări
    6. 276,5k
      postări
  3. Comunitate
    1. Masina mea
      Forum dedicat prezentarilor masinilor membrilor.
      300,8k
      postări
    2. 144,2k
      postări
      • voinea
    3. 118,9k
      postări
  4. Administrativ
    1. 10k
      postări
      • voinea
  • Statistici forum
    37,6k
    Număr total de subiecte
    2,3m
    Număr total de postări
  • Cine este online   23 Membri, 1 Anonimi, 289 Vizitatori (Vezi lista completă)
    • Luciosu
    • EEXCALADE
    • Mitrovici1
    • zeusclubmercedes
    • kovacs
    • DANYS80
    • mkvgti
    • dinamo1990
    • andrusel
    • Jeffy86able
    • CristianH
    • CristiCj
    • nightgay
    • kadettro
    • CristiALF
    • Al Bundy
    • ct_act
    • dydu_kuf
    • Mihai_c
    • Octavia_7
    • gabrieladrian.miron
    • R Z F
    • Ionut.B24
  • Images
  • Posts
    • adidas00
      Green dot: Fata:   7L0411025G / 7P0411025H (bucsa fixa) (green 38x5.4mm) Bucse:  7L8411313B -  (Lemforder 3747401) Spate:  7L0511025 / 7P0511025H  (green 25x4mm) Bucsa:  7L0511413D - (Lemforder 3874001)   Yellow dot: Spate: 7L0511025C / 7P0511025J (modelul nou, cu bucsele lipite de bara) / 95533370130 (codul Porsche) (yellow 25.6x4.4mm) Bucse: 7L0511413C - (Meyle 1006150013)   Bielete  fata: 7L0411317  (Lemforder 3058301; Meyle 1160600029) Bieleta spate stanga:  7L0505465D - (Lemforder 2605002 / 3189601 surub inclus; TRW JTS521) Bieleta spate dreapta: 7L0505466D - (Lemforder 2605102 / 3189701  surub inclus; TRW JTS522)
    • manu144x
    • Sacalos
      Salutare! recent am curatat dpf-ul la o firma specializata,acum valorile au scazut,am dat reset la dpf+adaptare senzor intrebarea mea e daca valorile sunt ok acum sau sa mai astept pana la a doua regenerare,dupa ce am resetat valorile a si inceput sa isi faca regenerare masina e gama vag😅 (audi a4 b8 caga euro 5)340k km inainte de curarare la 42 km dupa regenerare aveam 15hpa difference cu 2hpa offset si 0.25 ash cu motorul oprit acum am -1hpa cu 0hpa Multumesc anticipat.
    • GABIVVX
      Ambele! De regula Sachs vine echipare de original la modelul asta. Sa iti iei si rulmentul mic din capacul cutiei de viteză.
    • zidanne
      @Cristi_V foloseste functia "search".   Eu am deschis o bere... imi dau mute pana maine.
    • Cristi_V
    • mirceateodor
      Puddle lights sunt legate in ccm, exact pe firele de la plafoniera.  Fara cipurile aditionale ( care comanda motorasele de rabatare), codarea ccm, fire si buton nu poti activa functia. Cel putin astia sunt pasii pentru a avea un retrofit corect. Vreau sa pot activa rabatarea din buton.
    • marius1982.11
      TLE 6208 e pt a controla motorasele de la folding, nicidecum nu pt a aprinde puddle lights.
    • tao13
      Inca nu am rezolvat problema. Azi iar a fost cald , iar am emrs 20km....a inceput sa faca la fel. Pe abs am eroare de senzor coloana 00778 - no signal , sterg eroarea si apare imediat la loc, dar ciudatenia mare este ca intru pe valori si imi citeste ok valorile de unghi. Aveti vreo explicatie, ca sincer....nu gasesc nicio logica! Cand a inceput sa scoata sunete bordul , am scos siguranta de la abs si am ramas cu martorii de abs si frana de mana aprinsi dar nu mai piuia bordul. Am mai facut si test cu dsg-ul, tot cand a inceput sa faca bordul ca dracii, am deconectat dsg-ul (i-am scos mufa din mecatronic) si iar , nu mai scotea niciun sunet bordul si niciun martor aprins . Pe dsg aveam tot eroare de spira.
    • dercos
      Daca speli masina rar nu vei strica vopseaua, nu le mai bibiliti atat!😁
    • zidanne
      @Kalikantaros Da! Daca vrei, iti prezint si logica din spatele acestei decizii
    • Kalikantaros
      Pe bune, la 200h functionare sa schimbi uleiul?Pai nici la dacie nu schimbam asa....
    • tavitara
      Nu ma grabesc Eram curios daca aici la pretul asta sunt si pompa si senzorul si garnitura , asa pare : https://targuldepiese.ro/sistem-alimentare-cu-combustibil-hella-8tf358146-631-tdpprdt-3238106.htm
    • adidas00
      Gasesti OEM aici: https://targuldepiese.ro/sistem-alimentare-cu-combustibil-oe-vw-8e0919133b-tdpprdt-5609536.htm Dar eu zic sa nu comanzi inca, sterge eroarea si vezi ce se intampla.
    • Gabriel*77
      @Xman_ghio Pe aceiași idee merg și eu și tind să îți dau dreptate.   Din considerente de protecția mediului și profit, producătorii de mașini fac rabat mare de la calitate. Vopseaua la O4, deși am plătit pe ea 835 €, pare foarte proastă. E spectaculoasă, dar slabă calitativ. O spăl personal la spălătorii șelf și o șterg cu cârpe de bumbac. Vopseaua are "pânză de păianjen" destul de vizibil și parbrizul, deși am foarte mare grijă cu ștergătoarele când acesta este uscat, are "urme" de zgârieturi. Înclin să cred că nu e din sticlă, ci din polimeri, că sticla nu ar trebui să se zgârie ușor.    O4 mi se pare mult mai sensibilă și mai "rahitică" decât fosta O3 iar cutia de viteze manuală la TSI, la 1.5, mi se pare o glumă nesărată.    @zidanne Eu am de gând să țin mașina până când iese din garanție, dar în același timp mă gândesc și la revânzare după cum am spus și din acest motiv încerc să o țin la un anumit standard. Grija față de fosta mașină m-a ajutat la revânzare și am luat un preț bun pe ea.   Totuși, cu toate astea, uleiul este un aspect care nu ar trebui neglijat absolut deloc.
    • dionescux
      Tot ca sa tin costurile sub control, ma uit la niste discuri de frana oem pe diverse siteuri de piese auto. Problema e ca sunt mai multe dimensiuni care difera in funcție de numarul PR.    Cum aflu si eu numarul asta PR pentru frane, pornind de la vin? Gasesc pe undeva?   ps: aparent preturile  la piese oem pe net sunt muult mai ieftine decat la reprezentanta ..
  • Anunt pentru oaspeti
    Pentru a avea acces în toate secțiunile forumului și a primi un număr redus de reclame vă recomandăm să vă înregistrați pe forumul nostru
