 Funcționarea acestui site este susținută de cele 3-4 firme ce afișează bannere între posturi. Ar fi o plăcere pentru noi dacă ar fi adăugat site-ul nostru în lista de excepții ad-block. Ne-ar ajuta foarte mult susținerea acestei comunități. Promitem și veți vedea că nu avem reclame intruzive și nici deranjante. Mulțumim! :)
  2. Probleme Pilot Automat
    Le-am inlocuit,am sa inlocuiesc acum cu alte conductoare cu insertie de matase.
  3. Clarificari instalatie electrica
    Sectiunea in mm patrati.
  4. Scadere(smucituri) relanti cand uleiul este rece
    Și un videoclip cu oscilațiile de care vorbesc https://youtu.be/kh43KPLyXys
  5. Octavia 3 FL - discuții generale
    Ok , multumesc !!
  6. Zgomot accelerare brusca
    Furtunul marcat cu rosu face legatura dintre filtru de aer si turbosuflanta .Chiar daca este fisurat nu scoate gaze ci le trage . Prin el turbina se alimenteaza cu aer din filtru de aer si impinge aerul mai departe in motor.Furtunul marcat cu albastru este de la gazele de epurare .Verifica filtru de aer si imbinarile la furtune. Exista posibilitatea sa ai filtru de aer infundat iar motorul este fortat se se alimenteze cu aer prin orice fisura sau gaura gasita . Si automat apare zgomotul.
  7. Am schimbat -sachs- kit+volant la Passat B6, însă la relanti aveam zgomot (huruit) la apăsarea ambreiajului , zgomotul dispărea după ce se încălzește motorul,.Dupa 300 km am înlocuit kit+ volant cu luk dar am in continuare zgomot la apasarea ambreiajului , care dispare după ce se încălzește motorul.. In mers nu se aude nimic, intra bine in viteze, demaraj bun , cutia are ulei , masina este ok cu excepția simptomei de mai sus. Cu ambele kituri si ambele volante cu cât este mai rece afara cu atât zgomotul ete mai puternic. Atașez înregistrarea zgomotului la apasarea ambreiajului. Debraier zgomot.mp3
  8. Octavia 3 FL - discuții generale
    “Blocuri optice spate TOP LED” sunt cele din videoclip.
  9. Probleme Pilot Automat
    Inlocuirea completa a firelor...nu innadirea lor.
  10. Today
  11. Octavia 3 FL - discuții generale
    Buna seara . Am configurat la PBN , Skoda Octavia 3 FL 1,6 TDI 115CP , pret ( zic eu , exceptional ) cu negocieri si reduceri am batut palma la 18.005 € . Versiunea Smart ,, + Vopsea metalizata Negru Magic Stopuri spate Top Led . Radio Bolero MiB2 , smartlink . Elemente suplimentare protectie sasiu . Din pacate nu am putut obtine faruri Led , doar pe versiuna Style se poate adauga aceasta dotare optionala . Acum ,, vreau sa stiu daca Stopurile spate Top Led platite optional sunt cele NOI ,, adica cele din clip
  12. Passat B4 demontare bord
    Andrei , ma poti ajuta si pe mine cu manualul de service ? Sau oricare altcineva, ma poate ajuta ? Vreau si eu sa dau jos butonul de reglaj al farurilor si nu stiu cum se demonteaza plasticele de la bord. Si nu as vrea sa rup clipsuri... As fi recunoscator daca puteti trimite pe relufarcas@yahoo.com. Multumesc frumos.
  13. Probleme Pilot Automat
    Mai prost conceput asezarea firelor de la maneta in acel canal rigid n-am vazut!Este a 3 a oara cand mi se rupe un conductor.A gasit cineva o solutie pentru eliminarea acestui inconvenient?
  14. Clarificari instalatie electrica
  15. Retrofit AID Cluster
    @andrei0241 Pai asta e schema de la VARIANTA TESTATA : Ia zi ce diferență vezi înafară ca tragi prin bord de la AID la D. PRO doua fibre și pui o încă o mufa în care sa intre cea care la mine acum este băgata în D. PRO ?
  16. Intrebari / Probleme RCD 330G
    de unde pot cumpara si eu camera video pt rcd 330 g plus am varianta a la mine deja cand incerc sa dau cu spatele imi apare cu negru ca si cum ar fi camera dupa ma atentioneaza ca nu am... ce camera sa ii pun la un pret asa mai decent !
  17. Retrofit AID Cluster
    Mergand pe varianta a doua, nu ai garantia ca va functiona (sau pe site'ul rusesc ai si dovezi ca e ok schema)? Si atunci risti de fapt sa arunci cei 150 ron. Eu as merge pe calea testata Tx si Rx ... zice google, mai mult nu ma pricep
  18. Kit Distributie Passat B6
    Salutare. Am achizitionat de curand un passat din 2010,motor CBDC, 2.0 tdi 110cp cu 90.000 de km garantati100% cu revizii si istoric de reprezentanta si condusa si de mine in tot acest timp fiind masina patronului. Cand ar trebui sa fac distributia si ce chit sa aleg?(este cea originala din fabrica) Conteaza si anii sau numai km?Ar fi de preferat sa umblu integral la distribuție (curea +role+ pompa de apa). Imi cer scuze daca ma repet cu aceasta intrebare dar din ce am citit pe forum informatiile difera foarte mult in functie de motoare si inca nu sunt sigur de ce trebuie sa fac. Multumesc
  19. Probleme electrice Sharan
    salut.2003 auy. as vrea daca ma poti ajuta cu un set de cabluri pt tempomat si schema de montaj si o schema de montaj pt bc.unde trebuie trase fire.si mai am o problema.am scos toate cablurile din usa de la sofer,le am verificat tiuie toate dar se aprind avariile de nebune,cand deschid usa la fel merg doar doua geamuri din 4 ,au pornit avariile singure dar foarte des clipea si dupa ce am scos mufa de la usa s au stins.help me please.
  20. Retrofit AID Cluster
    Da. Diferența este la bani . Acel cablu costa 50 de Euro + transport cam 20 de euro din Spania sau făcut de cei de la KUFATEC în Germania la același preț . Iar dacă fac lucrarea conform schemei din poza am următoarele avantaje : 1. Instalația de fibra optica va arata exact ca cea din fabrica datorita faptului ca : a) Fibra care pleacă de la RX (DISCOVER PRO) va fi mutata la RX (AID) . b) Se va folosi doar o singura fibra ce va fi montata intre TX (AID) și RX (DISCOVER PRO) . Acum sa fiu sincer nu înțeleg ce reprezinta acele descrieri TX și RX, dar bănuiesc ca se referă la TUR și RETUR . 2. Prețul pieselor pentru toată treaba asta va fi de maxim 150 ron în funcție de costul fibrei (cum se descurca fiecare sa o achiziționeze) . Deci de la 300 și un pic de ron cât face acel cablu pana la maxim 150 ron sunt totuși bani .
  21. Jurnal DSG7
    Buna am aceasta probpema dar pe un golf 6 2010
  22. Clarificari instalatie electrica
    Din cate stiu eu este gauge-ul.
  23. Automobile hibride si full-electrice
    Pai este subventionata! Evident ca luam in calcul chestia asta. Nu discutam despre ce ar fi daca nu ar fi si cum era daca nu era... La momentul actual, in conditiile de acum, o masina electrica este mai ieftina pe termen lung decat una termica si mai si polueaza mai putin in timpul asta, mai ales daca depaseste pragul de 100.000 km. Astea sunt fapte, nu vorbe si discutii. Singurele probleme ramase sunt cele legate de incarcare si autonomie, dar cat timp stilul de viata al cumparatorului este destul de flexibil cat sa acomodeze timpul de incarcare si se incadreaza in autonomie este perfect.
  24. Becuri Passat B6
    Până acum am pus xenon 4300 cu reglaj bun al fazei scurte, leduri interior exterior și leduri în bară Hb4... Totul funcționează minunat și sunt super încântat de lumină atât noaptea cât și ziua(am DRL pe proiectoare). În două luni de zile nu am primit un flash și chiar se vede că bat impecabil luminile. Urmează în scurt timp să pun leduri pe fază lungă și cred că nu mai am nevoie de retrofit. La un moment dat mă gândeam să încerc niște lupe Hella EVOX-R dar momentan nu se merită investiția și munca...
  25. Ornament plastic portbagaj crapat
    Mda. Am intrebat azi la Porsche de pret. E 1072 de lei. Cam scump dar tinand cont ca am un voucher la ei de 750 de lei si imi expira in martie o sa platesc diferenta si aia e Pe site-uri de piese e in jur de 900 de lei.
  26. Retrofit AID Cluster
    Vezi vreo diferenta intre "cabluri" (cel fizic si schema)?
  27. Pierde lichidul de racire - 2.0 TDI (CRBC)
    Am cumparat si eu un racitor marti o sa.l montez... L.am dat jos pe al meu sa vada cum arata si spunea ca e cam dus ca se vede scurgerea prin el. A facut o poza sa vad. Am luat sh l.am dus la verificat si a zis ca e ok... Acuma o sa dau detalii dupa montare si ceva timp de proba
