  2. Horis
    Eu am un GTE din 2020.sincer,este foarte confortabila.pe mod "confort" nu prea simnt denivelari si nici gropi.si fac comparatie cu alta masina din 2011 care toata "tremura" la denivelari.
  4. AlikaRAN
    Portbagaj B6
    Am sa verific sa vede ce o fi
  5. spido
    1.4 TSI (TFSI)
    Posibil sa nu aibe. Unele Ecu mai vechi nu au,cele cu comunicare Can.Cele mai noi,Uds,au.
  6. Dan Adrian 1975
    Buna ziua,ptro diagnoza turbina si eventual reconditionare,pe cine recomandati in Ploiesti sau Bucuresti ? De preferat perosane de aici care se pricep si la diagnoza ,multumesc !
  7. Ieri
  8. razvan.ac
    Kodiaq 2 - discuții generale
    Tutorial functii: Braking Assists:
  9. adicorbos
    1.4 TSI (TFSI)
    Am încercat de 2 ori cu clonă, versiunea 17.xxx și 23.xxx , dar în meniul basic setings nu am opțiunea de "magnetic cluch addaption" îmi apare astfel meniul, cu o listă mai scurtă. Trebuie vcds original? Îmi puteți recomanda pe cineva din Brașov?
  10. mad_kat
    Golf 4 VR6 4motion
    A fost intentie setupul Sa am in campul vizual (al pozei) ce e mai frumos in zona. Aproape tot 🙄 Casa este in zona Campina - este tzara mea prin adoptie (de prin 1995 incoace) - si pe vremea aceea am putut sa luam ditamai livada la pret de 1/2 Cielo edit: Acum am realizat - de 9 ani suntem impreuna. Golful si cu mine.
  11. Petre_C
    Ce service imi recomandati?
    Va salut, Va deranjez cu o rugaminte,as dori o recomandare de service/tinichigerie pentru repararea/revopsire a trei elemente(bara fata, capota si aripa stanga) in zona Buzau, Ploiesti, Brasov. Problema principala o reprezinta bara fata care dintr-un accident are o crapatura de 1-2cm . Mi s-a recomandat inlocuirea ei, dar totusi as vrea o a doua parere, daca se poate repara sau trebuie sa o inlocuiesc. Multumesc, atasat poza bara.
  12. Cosmin R.
    Eu am pus initial una lowline de pe Aliexpress si a costat in jur de 300 lei. Imaginea nu era aliniata perfect cu orizontul. Un an mai tarziu am inlocuit-o cu una highline, tot de pe Aliexpress pe care am prins-o la 160 usd livrata la usa. Senzorul este original, insa mecanismul nu este si mi s-a parut de calitate slaba. Necesita parametrizare si calibrare doar daca vrei ca imaginea sa fie precisa in toate modurile. Cu toate astea cred ca ai sanse egale intre una originala din dezmembrari si una noua de pe Aliexpress. Chiar si din dezmembrări tot o sa ai nevoie de cablajul intreg, tot de pe Aliexpress..sau kufatec(acelasi lucru la gigapret). Cablul este relativ usor de tras din portbagaj pana in torpedou, dar o sa dureze cateva ore. Orice varianta ai alege o sa necesite macar vcds.
  13. Xman_ghio
    Calitatea indoielnica si posibil sa "moara" rapid. Mai bine cauta una din dezmembrari si rezolvi asa. Sau chiar mergi pe o ieftinitura maxima cu o camera de 200 de lei si macar nu ai dat bani multi.
  14. sandumbogdan
    Buna ziua. La Passat B8 sotia ma roaga sa ii pun camera pe spate. M-am interesat prin Iasi si am inteles ca daca vreau piese originale iese destul de scump si am vazut in mai multe zone din tara si chiar si in Iasi, camera aftermarket china cu 1000 lei piesa + montare deci bun ca pret. A probat cineva, oare functioneaza cum trebuie sau mai bine renunt? Va intreb de oarece sunt unele componente bune din china dar altele mai bine nu te apuci. Multumesc pentru orice raspuns.
  15. CristiALF
    Te inseli (singur sau alaturi de Atelier), niciuna din variante nu vine cu pompa si nu exista nici ca optiune.
  16. Yasmin
    @CristiALFSper sa nu ma insel insa, Atelierul de detailing a facut review pe Puma Gen E si a specificat ca in diferenta dintre Select si Premium este si faptul ca Premium vine cu pompa de caldura.
  17. laurstef
    Mulțumesc frumos!
  18. mapacarparts
    WVWZZZ3CZLE075235.pdf
  19. _R_A_D_U
    Valoare RCA după 2022
    Bagă datele [url=https://www.rcalatineacasa.ro/cel-mai-ieftin-rca-online.php?gad_source=1&gad_campaignid=246051291&gclid=EAIaIQobChMIvrP6_aKgjQMVnAgGAB03_BYCEAAYASAAEgIC-vD_BwE]aici[/url] și afli singur:
  20. passat19tdi
    Stie cineva cat ar fi asigurarea la 1.2 51kw, varsta 29ani, oras Timisoara, femeie, fara istoric B0?
  21. rustproject
    Probleme navigatie MIB1
    Nu am, cel putin nu pe partea aceasta. Aveti idee daca in stalpul spate dreapta, pe unde coboara traseul de cabluri si furtunul de la stropitoare mai este o mufa de legatura? Am uneori probleme si cu butonul deschidere hayon, ma gandesc sa nu mai fie o mufa in acel stalp oxidata. Am fesfacut la un vecin un passat b7 si avea acolo o mufa mancata toata. Multumesc!
  22. EEXCALADE
    Cat timp e prieten cu seful butoanelor ,apoi…. Tesla nu numai ca a pierdut avansul tehnologic ci el a fost preluat de chinezi ,imbatabili in acest domeniu.
  23. Al Bundy
    Ai vreo eroare la scanare ?
  24. CristiALF
    Nu cred ca se va ajunge acolo . Tesla face masini electrice foarte bune/eficiente si cred ca in mule privinte sunt No1. In acelasi timp insa, sunt multi alti producatori care au recuperat masiv in ultimii ani si sunt aprigi competitori in prezent. Nu am condus o Tesla inca, am mers doar intr-un Model 3 modelul de acum 3 ani de zile si e o masina suficient de puternica. Ce nu imi place mie la Tesla ar fi lipsa butoanelor/semnalizare/schimbator/stergatoare, faptul ca nu exista optiune de Apple Carplay sau Android Auto, lipsa unui display in dreptul volanului sau macar un HUD si nu il ultimul rand faptul ca vrei / nu vrei, te procopsesti cu plafonul panoramic (dar asta e cea mai mica problema, o mai dregi cu aplicare folie pe el )
  25. EEXCALADE
    Cu tot efortul (7000cp ,incarcari gratuite,reduceri peste reduceri….) vanzarile tesla merg tot racheta ….in declin…spre faliment.
  26. Emy D
    Mai urata de atat nu puteau sa o faca? 😐 Am vazut-o in trafic si e urata cu spume. Ah, si modelul asta a luat titlul de cea mai cocosata masina. L-a detronat pe Passat B5 Sedan. Yuck!
  27. rustproject
    Buna ziua! Am pe masina o navigație MIB1, de cateva luni am receptie proasta la radio, am desfacut plasticele de pe usa de la hayon si am ajuns la cele 2 amplificatoare, am verificat firele din burduf, sunt ok. Am masurat in mufa care intra in amplificatoare si am 8.2v. Nu trebuia sa am tensiunea bateriei acolo? Cand scot mufele din amplificatoare receptia scade considerabil. Mai are cineva problema aceasta cu navigatia MIB1? Multumesc!
