  2. sasalucy
    Probleme pornire passat B6
    da, de acolo a fost problema ...pus la punct, masina pornește sfert.
  4. andrei_221
    Injectoare CR 1.6TDI
    ai grija ca si injectoarele noi se blocheaza la fel , daca nu sunt aerisite bine.
  5. Emy D
    Vw Golf IV Variant + DSG
    Corect. Dar o sa ai surpriza ca tu ai deja varianta mijlocie, cu tevile in lateral - si teava e la fel de lunga la aia mijlocie cu varianta mare. Practic, ramai cu o teava in plus,. :) Gasit la piese Auto, noi: 216 lei nrf 363 lei bosch 276 lei hepu de care merita sa iau? Dupa o analiza cu Gemini , avem asa: NRF - prducator olandez, foarte ok. totusi, folosesc perii de carbon care se uzeaza destul de repede. Hepu - renumiti pt pompele de antigel. Bosch - cica ar fi brushless, dar la cum arata m-as mira sa fie. Producator OEM. probabil ca o sa merg pe HEPu... sa fie intre. We shall see...
  6. mirceateodor
    @Emy Dsigur. Oricum o sa vreau sa "scot"elementele si pe grupuri ca sunt multi in situatia descrisa de @marius1982.11 Majoritatea seturilor sunt praf. De la suruburi de plastic rupte, capace rupte.elemente rupte sau fire in scurt. Se rezolva tot cu rabdare si mult tub contractil. 😃
  7. marius1982.11
    Referitor la acel oil cooler de ASZ/ARL, din ce vad in etka, daca iei si surubul de prindere original, e plug and play, nu e nicio improvizatie necesara.
  8. marius1982.11
    nu trebuie serie, doar ETKA. 3D0 965 561 D - pompa suplimentara 022 121 079 - suport la o foarte scurta cautare
  9. marius1982.11
    SA inteleg ca ai prins un set de mortaciuni pline belele si tu? "si tu", adica si eu tot asa. Cam orice se putea sa fie defect/rupt, a fost. Dar cu rabdare(si nu) s-ar rezolvat toate. Sticlele nu au avut de ales, s-au spart(da da, ele s-au spart, la reflexiv )
  10. vizitator
    OK, multumesc, voi incerca asa. Dupa ce termin rodajul o voi tine si eu in sport.
  11. AndreiSergiu1991
    Pai da, odata ce apesi o data pe padele, cutia trece in modul M (manual), si nu mai schimba deloc. Eu conduc doar in Sport (S), si schimba (automat) mult mai sus, si nu mai ajung la 50km/h cu a 6a.
  12. Emy D
    woaaaa! poate ma ajuti si pe mine cu astea cand ma apuc de reconditionat alea cu Xenon? Pretty please?
  13. Emy D
    O pompa de antigel de la VW o sa pun. E buna si pompa asta si merita luata de noua pt 200 lei. DOAR ca trebuie sa imi gasesc si mufa de la ea. (pare ca merge cu mufa de la claxon) Cineva cu o serie de sasiu de Golf 4 1.8T / VR6? :D oameni nebuni...
  14. S.Mihai
    Multumesc andrei, astazi o sa montez injectoarele. Au fost montate pe banc, deblocate si unul nu inchide suficient, de la o presiune de 300 de bari a inceput sa picure pe la duza... Vine azi alt injector nou Nu au gasit nimic anormal in el, cum ar fi particule metalice...
  15. dragos32
    KAROQ grey steel
    A scăzut intervalul de făcut schimbul după cum se vede n-am făcut atâția km la toamnă la revizie indiferent dacă arată sau nu ca trebuie să merg.
  16. Ieri
  17. andrei_221
    da, a fost eroare de mecanic.... da, Delphi sunt foarte sensibile ( posesorii de Logan 1.5 dCi stiu de ce ) procedura de amorsare trebuie respectata , altfel se blocheaza cu aer si doar la service de injectoare se mai deblocheaz (daca ai noroc) 1. nu se baga mufele in injectoare 2. cu conductele slabite, se da la cheie pana iese motorina suficienta pe la toate injectoarele 3. se strang conductele, se mai da la cheie aprox 10 secunde 4. se pun mufele la injectoare 5. se porneste motorul si se tine turat la 1500 de ture pt 2 minute pentru siguranta se recomanda o proba de drum de minim 5 minute , fara a se opri motorul.
  18. Nick59
    Service pentru inlocuire butelie GPL OEM
    Salut, Vorbim de GPL sau CNG? Am achizitonat de curand un passat 1.4 din 2012 cu instalatie cng din fabrica dar este nefunctional, unde se poate face un service in Bucuresti? Multumesc.
  19. alex1500ro
    Skoda Kodiaq 190 PS motorina revizia la 120000 km 5600 Ron - ulei, filtru ulei - ulei DSG si filtru, filtrul a fost la cerere in mod normal nu este schimbat - haldex demontat, curatat, montat si schimbat ulei - ulei punte spate si fata ( dorinta personala , in mod normal nu se schimba) - verificarile care se fac in cadrul unei revizii extinse - verificat instalatia de racire a motorului pentru ca a trebuit sa completez cu antigel Am cerut cateva oferta si de la alte service-uri si mecanici care fac acasa fara factura, diferenta a fost relativ mica fata de reprezentanta asa ca am facut la reprezentanta skoda. In general reviziile cu schimb ulei la cutie/haldex/punte le fac la reprezentanta restul la service normal.
  20. IonutA
    Salut! Detin un Passat B8 2015 cu nivelul de echipare Highline, in urma unui incident nefericit, am decis sa ii pun alta bara si anume de GTE, intrucat aspectul este unul placut, bara este de pe un model 2020, senzorii functioneaza, bara am prins o fara probleme, dar nu reusesc sa conectez DRL urile din bara, cele ce se afla in locul proiectoarelor, are cineva o schema de cablaj exacta? unde trebuie conectate? din ce am inteles din ce am cautat pe net, ele s ar conecta la drl ul farurilor (High led) pentru a function con comitent cu ele, si am inteles ca ar fi 3 conexiuni de facut pe fiecare parte (cornering, intensitate si masa) , dar nu stiu exact din ce pin sau ce cablu se pleaca si exact unde, mi ar fi de mare ajutor o schema sau o explicatie exacta.
  21. Al Bundy
    Golf 6 - Climatronic/AC - probleme
    Pune un tester si vezi cate dintre ele sunt cu probleme.
  22. Al Bundy
    Senzori De Parcare Oem sau AM
    Doar ti se pare. Ai 2 buzere pe masina. Atat
  23. halamadrid
    Pus si baterie noua, am ales o Varta AGM de 60Ah~730 lei. Varta EFB din fabrica a tinut aproape 6 ani si 9 luni.
  24. mrn_smn
    VW Tiguan 2.0 Tdi 4motion MT
    Dupa approx 7 ani de exploatare, a trebuit sa inlocuiesc bateria. Am mers tot pe Varta, am fost foarte mutumit de precedenta, macar si asta sa tina tot atat ...
  25. DMV
    VW T7 - probleme sistem ADBLUE
    Un lucru bun e ca sa marit baia de ulei de la 7 la aproape 10 Litri! Deaia au marit intervalul service de la 30.000 la 40.000 KM dar au introdus si senzorul de uzura ulei...sa zic asa... Acum fiecare cum are grija... de masina...daca ma intelegi ce vreau sa zic
  26. halamadrid
    In prag de 99.000 de km a aparut eroare ABS. Eliminand din motive gen tensiune sl;aba a bateriei si mizerie la senzor, am facut o diagnoza, rezultat- senzor ABS de pe spate. In realitate a fost vorba de inelul magnetic de pe rulment. Am schimbat si senzorul, oricum. Costuri~ 1000 de lei, rulemnt FAG, senzor ATE. Pe original iesea dublu. La un service de cartier iesea mai putin~ 700 de lei, cu piese comandate de mine. Am preferat varianta mai comoda si sigura ca garantie. Eroarea ABS are implicatii secundare, generand erori parazite la alte sisteme, de la senzori asistenta parcare, eroare Start Stop, senzori presiune roti (clar de ce), reglare inaltime faruri. Cand e vremea de acum si circuli pe zapada cu strat de gheata dedesubt, incepi sa simti ca iti lipsesc ABS-ul si ESC-ul.
  27. S.Mihai
    Acuma le-am dat jos, merg sa le puna pe banc. Prima intrebare de la ei a fost ca de ce le-am dat jos. Au zis ca nu stiu mecanicii cum sa le amorseze si de aceea se blocheaza...
