Un mare multumesc pentru rabdare si indrumare. Marius a facut un tutorial de retrofit pe care il gasiti pe youtube.
din pacate nu e din cauza ca nu i-a placut ceva... e problema la senzorul de temp al rezistentei de incalzire.
Cu ajutorul lui @marius1982.11 am oglinzi electrice. Uuu. Codarea e necesara pe calculatoarele usii, nu in ccm cum credeam initial. Eu montasem tle pe alte calculatoare de rezerva.
Da , m-am grabit , am observat ulterior , oricum nu cumpar momentan Voi mai scana dupa ce fac iar plinul , nu cred ca mai apare pana atunci , probabil potentimetrul senzorului , in pozitia superioara are o intrerupere mica pe pelicula de carbon Am sters erori , nu au mai aparut decat cele de pe RNS datorate update-ului si una noua pe incalzire scaun fata sofer , am sters-o si pe aceea Dar am pus incalzirea in timp ce scanam , era scaunul rece , poate nu i-a placut ca am intervenit la butoane in timpul scanarii 09 Central Electrics System description: BCM1 2.0 Software number: 4H0907063BD Software version: 0100 Hardware number: 4H0907063D Hardware version: H12 Serial number: 00000001222476 Long coding: 26001011D13401010021000300005D0C431C470806010241000000020000 Subsystems: System description: WWS 110811 Software number: 7P0955119 Software version: 0020 Hardware version: 31 Serial number: 90243400110914144227 Long coding: 004DBD System description: RLFS Software number: 7P0955559D Software version: 0011 Hardware version: H09 Serial number: 10235317 Long coding: 025223 System description: E1 - LDS Software number: 7P6941431 Software version: 0031 Hardware version: H04 Serial number: 00000000001409110445 Trouble codes: 01855 - Left front seat temperature sensor Electrical error in circuit Intermittent
A trecut o lună mai sunt 3 conform estimărilor. Sunt din ce în ce mai curios.
Incalzire; Ventilatie; A/C; Climatronic - probleme & discutii (Tiguan AD1)
F l o r i n a postat în topic iniţiat de Catas26 din Tiguan AD1
Faci codare și setare baza servomotoare -
Salut. Da. Sună-mă mâine dimineață și te ajut cu un cod, preț, etc....ce ai nevoie.
Blocul de reglat intensitatea e bun? Probeaza cu altul
De ieri am dat comanda la un Kodiaq Style 193 cp Diesel.....imbunatatiri destule,piele....52552 euro. Am si de vanzare un kodiaq 2022, 22.000 km, Style,2000, 200cp imbunatatiri multiple, trapa, pornire d la distanta, alarma viper........piele....40000euro, garantie inca 2 ani, discutabil
Suntem pe topicul de O4, ne limitam la asta.
Multumesc @tavitara! @Gabriel*77, cam asta e diferenta pentru orice operatiune majora efectuata la o reprezentanta fata de aceeasi operatiune intr-un service autorizat. Sunt de aceeasi parere, toate operatiunile strict necesare pe perioada garantiei e indicat sa le faci in reprezentanta, daca vrei sa vinzi masina dupa ce iese din garantie.
Xman_ghio a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Salut! Ma ajutati va rog cu o decodare pentru: wvgzzz1t9pw015397 Multumesc anticipat! -
Frumoasa foc! Vrei o plimbare mai lunga in vara? Hai la intalnirea aniversara GTI ->
nu este piesa corecta. POmpa este VDO A2C3498650080, vine fara senzor. https://targuldepiese.ro/sistem-alimentare-cu-combustibil-vdo-a2c3498650080-tdpprdt-413376.htm
@halamadrid Dacă un proprietar de autovehicul se pricepe la mecanică și poate face mentenanța mașinii lui fără a plăti manoperă, avantaj el, dar nu în cazul unui vehicul nou pentru că oricum ai da-o, pierzi garanția. Istoricul în reprezentanță al fostei mașini m-a ajutat, după cum am spus, la revânzare. Prețul obținut a fost unul bun pentru mine. Evident că se va găsi cineva care își va dori o mașină revisată corect și va aprecia ceea ce am făcut eu cu mașina motiv pentru care va fi dispus să îmi plătească pe ea cât cer. @vizitator O spăl la self, cu apă osmozată, doar că aceste spălatorii sunt amplasate lângă drumuri aglomerate. Ori, traficul ridică praful și după ce speli mașina ea deja are praf pe ea. O ștergi, o zgârii, nu o ștergi, are dâre...
I-am lăsat doar K și Laser, mai puține alarme false. N-am întâlnit niciun radar deocamdată, ca să-mi fac o idee mai amplă. Oricum e mai bun decât vechiul detector, zic eu.
Tire Pressure Monitoring System (Touareg 7P)
AdrianKiwi a postat în topic iniţiat de florin/dns din Touareg 7P
Am montat 4 senzori aftermarket pe 7P, cu codul 7P aferent sistemului montat pe masina, dar tot nu merge, si totusi sistem apare ca e off, dar mai nou isi mai ia o eroare. Address 65: Tire Pressure Labels: 3Y0-907-273.CLB Control Module Part Number: 7P6 907 273 F HW: 7P6 907 273 F Component and/or Version: RDKBERU25 H09 0008 Software Coding: Work Shop Code: ASAM Dataset: EV_RDKBERU25 003006 (VW52) ROD: EV_RDKBERU25_VW52.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB56BF2-806A 2 Faults Found: 8389634 - Radio Frequency Interference C105C 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 239 Mileage: 286001 km Date: 2024.04.25 Time: 11:40:59 8402177 - System Switched Off C106D 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 241201 km Date: 2019.07.13 Time: 00:39:51 -
Tu "in spate" ai corpul termostat - vezi ce e destul de sensibila zona - sunt multe locuri pe unde poate sa nu etanseze bine, ca sa nu mai zic de notoriul crackpipe Accesul e ca naiba si la mine la transversal, nu vreau sa ma gandesc cum e la longitudinal, cu firevall-ul aproape ....
In acest caz poate e mai bine sa o speli singur la spalatoriile self service, cu apa dedurizata. Aceasta apa nu lasa pete pe caroserie dupa uscare, deci nu este necesita stergere cu laveta. Pur si simplu o speli singur cu lancea de spuma, apoi cu apa dedurizata, daca vrei ii dai si ceara, apoi o stergi la praguri si portbagaj (unde apa se evapora mai greu) si pleci cu ea la drum. Doar sa te feresti de superspuma de la astfel de spalatorii ptr ca in timp ataca vopseaua.
Inca o iarna in care masina a mers putin (ca de obicei 🥲) dar nu ma plang, in continuare e folosita predominant in weekend si nici atunci pe rute foarte lungi. Saptamana trecuta am revenit la setup-ul de vara si pentru ca era si frumos afara, am scos-o un pic din barlog, sa isi dezmorteasca picioarele. Alte update-uri semnificative nu sunt, am facut si primul ITP, fara probleme si ramane de vazut ce plimbari si pe unde ii rezerva viitorul apropiat.
Guys, apreciez ca interesante parerile voastre. Eu schimb uleiul cum zice masina. N-am avut niciodata probleme in lunga mea experienta.
Skoda Octavia 3 "Bestiuta" Style DSG 2.0 TSI 190CP FWD Velvet Red
zidanne a postat în topic iniţiat de zidanne din Masina mea
Sooo... 6000km de la schimbul de ulei. Duminica, am facut verificarea cvasi-lunara... nivelul era putin mai sus si uleiul... ciudatel. Pun contactul, ma uit... 25600km pana la verificare, 4400km pana la schimbul de ulei... Dupa Paste m-am programat la amicu' cu service-ul. Nu cred ca trec de 7500km nici cu uleiul asta. Viteza medie e undeva la 40km/h... -
Salutare, detin un Audi A3 8L 1.8T 1998.... De cateva saptamani am sesizat ca nu mai pornesc luminile din interior respectiv butoanele de la climatronic, blocul de lumini, blocul de luminozitate si reglaj faruri, butoanele de dezaburire. Am verificat sigurantele, sunt ok.. luminile de la butoanele de pe usi functioneaza, la fel si cel de la plafoniera si torpedou. Tind sa cred ca ar fi din modulul de confort, am refacut lipiturile dar nimic.. Modulul de confort nu da eroare..
