Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 135 zile.
  2. crycu87
    Probleme dupa schimbarea distributiei si curatarea supapelor
    Asa e! Ai dreptate ca e greu. Ascultand masina dupa distributie, mergea ok. Am condus o 3-4 km apoi am fost la curatat admisia. Condusa 2 km Si au aparut problemele. Necorelare axe came si senzorii de pe admisie care erau murdari de vaselina. Si a crescut consumul. Nu exagerat dar a crescut. nu stiu ce si unde sunt furtunele de vacuum la masina asta,daca are, ca le verificam.. as vrea sa merg sa fac un test cu fum. Clapeta a fost reinitiata, mai e doar o scapare de aer .. trage aer fals pe undeva cred.. cauze posibile pot fi si senzorii de pe admisie care au fost curatati si suflati cu aer, ma gandesc.. iar la reprezentanta.. anul viitor au loc liber Sincer, poti recomanda unul bun? Ca am mai fost cu un touareg la unul de avea service dedicat vag .. si a cautat juma de ora pe tester fara sa mi dea un raspuns .. si prin mari eforturi am gasit loc la craiova la reprezentanta in zilele urmatoare si in 2 zile a foat masina gata .. avea senzorii de sub bara fata defecti
  3. Doomy
    Planetare (Tiguan 5N & 5N2)
    Tripoda la planetara , clasica problema , se inlocuieste capul cu problema , sau intreaga planetara. Se verifica usor pe elevator daca au joc.
  4. Ionutz83
    Rechemări (Tiguan III)
    Salut. Depinde de ce update de soft e vorba si daca ai probleme sau nu cu masina. Exista mai multe update-uri de soft dar exista si un recall pentru aproximativ 1500 de masini din cauza a ceva probleme de soft legate de Travel Assist. Uite aici stirea: https://www.carexpert.com.au/car-news/volkswagen-tiguan-recalled Posibil ca de aia sa te fi chemat. Dar mai exista si alt update de soft, pentru probleme de genul ca franeaza masina aiurea la unii, ca li se descarca bateria aiurea, etc. Eu cand am fost la revizie in septembrie dar si inainte le-am spus clar sa nu imi faca niciun update de soft. Masina o am de un an de zile, 10000KM fara nicio problema. Daca nu ai probleme cu masina, incearca sa amani si mergi doar in caz ca apar probleme. Nu de alta dar nu putini au fost care au mers cu masina la update si le-a ramas masina imobilizata cateva zile din cauza ca nu a functionat update-ul. Eu merg pe principiul ca daca nu am probleme, o las asa, pentru ca de multe ori repara una si strica alta. Unii spun ca a decurs ok update-ul dar ca nu aveau probleme nici inainte, altii care aveau probleme de exemplu ca le frana masina aiurea, ziceau ca, cateva zile a fost ok apoi iar au revenit problemele. Eu nu am pachetul IQ Drive pentru ca nu mi-a trebuit Travel Assist deoarece am vazut la Tiguan 2 o gramada de probleme legate de Travel Assist si care se lasau cu schimbat de volan. Si tare ma tem ca si la acest model, acel volan capacitiv care vine cu Travel Assist e responsabil de erorile care apar la sistemele de asistenta. Am si vazut deja cazuri pe forumurile din afara unde au spus ca urmeaza sa li se schimbe volanul. Uite in poza atasata o postare de la cineva caruia i s-a facut update de soft fara sa aiba probleme si a ramas cu masina imobilizata pentru cateva zile. Sper sa ai noroc.
  5. andrei_221
    acum e si greu sa mai faci o constatare corecta, dupa atatea "maini" in acel motor. 1. Ai inlocuit distributia . Cand ai plecat de la service, masina mergea normal? 2. Ai curatat admisia cu sablare. Masina a mers bine pana in acel moment si a inceput sa faca probleme DUPA curatarea admisiei?
  6. EEXCALADE
    Trebuie sa faci o constatare la un mecanic bun .
  7. AndMapp
    Webasto / Aux-heat (Tiguan 5N & 5N2)
    Dar totusi, vreau sa inteleg, sunt doua pompe auxiliare? Eu am inlocuit o pe cea de pe mijlocul motorului am atasat foto, cu una aftermarket.
  8. crycu87
    Si sta turata. La1000 rpm
  9. crycu87
    Alt update! 😀😀 supapele sunt ok, pistoanele sunt ok. Masurat iar compresia la toate pistoanele cu aparat electronic. Cel mai slab cilindru 9,8 cel mai mult 10,5. Eu nu stiu ce sa i mai fac
  10. EmilianPop
    Pana la urma, cum zice si @mad_kat, totul se rezuma la cel ce asculta si experienta sa pe partea audio. Tin minte ca mi se pareau wow boxele din Superb 1 (cele stock) in urma cu 10 ani. Recent am condus altul, cu totul stoc, si mi se pare jalnic, exact acelasi sistem.
  11. abitul
    Am fost sunat de la service ca trebuie sa merg pentru update software, durata 4 ore, model fabricat in aprilie 2025. Despre ce varianta de soft este vorba? A mai fost chemat cineva cu model 2025?
  12. Al Bundy
    inseamna ca pompa de recirculare nu-si face treaba
  13. cobrax2
    Nu baga caldura in habitaclu - mister 5F
    Am dat jos vasul de wxpansiune, e cu punguta in el, nu am cum sa o scot, e intre pereti. Altfel, pare curatel :{
  14. AndMapp
    Salutare, a venit toamna si nu mai vrea sa pornească Webasto, el practic pornește dar se oprește dupa cateva secunde. In vara am schimbat pompa auxiliara v55 dar nu au acelasi cod din cate mi-am dat seama. Pe tester imi indica o temperatura de 90 de grade in cateva secunde apoi se oprește dupa ce antigelul urca in vas peste linie si se aude o pocnitura in unitatea de incalzire. S-a mai conftruntat cineva cu aceasta problema? Tin sa menționez daca las motorul pornit webasto ridica in cateva minute temperatura caci am buton pe clima. Mulțumesc!
  15. cobrax2
    Momentan, prin oras, nu sare de 92, si scade imediat la 90. Dar nici nu pierde vizibil lichid. Pana mai am un drum mai lung, sa rezolv cu caldura in stanga. Deci radiatorul? Sau ala e infundat doar daca baga rece in dreapta?
  16. dercos
    La mine sistemul audio este in top 3 dotari, alaturi de motor si suspensie (eventual faruri). Ce e prost este ca a scazut mult gama dinamica in surse, comparativ cu sursele mai vechi. Am cateva cd-uri vechi care se aud incredibil de bine.
  17. andrusel
    Eroare AdBlue P205B00 Reductant tank temperature sensor, signal faulty
    Neața Ionut.Ai schimbat doar senzorul sau toată unitatea Ad blue ?Ti-am trimis un mesaj .Mersi
  18. Ieri
  19. Mihai94TDI
    Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
    Edit l-am montat pe cel de pe dreapta cu o așezare la pini din mufa de la scaun, diferă pozitia pinilor pe dreapta am vazut problema este la stângul ca am doar 12v minus si firul care comunica încălzirea cu clima, pe scaunul din stânga are 3 plusuri 1 minus firul care comunica cu clima iar un "minuts" cred am vazut ca duce un releu-ul de încălzire, si doua portocaliu care duce la can cel mai probabil, problema este ca eu nu stiu care sunt pini la care trebuie sa ma leg pe mufa can si la (BCM) daca stie cineva pozitia pinilor si ar vrea sa ma ajute ar fi minunat.. P.S la mine releul de încălzire era pe scaunul din dreapta, la scaunele de b6 cu memorie am vazut ca este pe stânga..
  20. laurentiufarin
    Încuietori suplimentare
    Vă salut! A montat cineva încuietori suplimentare pe un Caddy 2008? Văzusem undeva pe YouTube ceva plăci din oțel ce se prind de uși pentru a fi mult mai greu să spargi încuietoarea. Sau ce sistem suplimentar să adaug pentru protecție sporită. Mulțumesc!
  21. cristi511
    Bai da. Parerea mea umila e ca daca iti "faci" un sistem AM, atunci sa ti-l faci dupa urechea proprie. Eu fiind unul din asta, de "dă" blana la muzica in masina, am zis ca niciodată (daca se poate) nu voi alege sistemul stock care este, de regula, cam gunoi, mai ales pe masinile conceptie post 2018. Am pe reno bose (habar n am cati watti dar intuiesc ca peste 350 ca are oleaca de viata in el) dar care se aude plat. Nu are medii, inaltele "inteapa" dar are bass suficient. Pe AR am sistemul mid range, un HK nebranduit de 400w care suna bine bine pe medii si inalte dar sufera la bass iar pe rav JBLul de 800 de watti care suna aproape la fel de bine ca cel de pe italianca, dar mult mai puternic. Bottom line, n-as merge pe sistemul "basic" in niciun caz, ba chiar as fi total dispus sa renunt la alte optiuni pentru a bifa upgradeul audio. Si a zis Marius mai sus, cred ca insonorizarea are cel putin acelasi efect ca un upgrade de diffuri.
  22. EEXCALADE
    Mai multa motorina + talpa = fum
  23. EEXCALADE
    Daca motorul fierbe poate fi garnitura de chiulasa arsa . Cand e arsa baga presiune de aer in instalatie si atunci ramai fara caldura
  24. Ghioca ionut
    Salut! Azi am fost la service si pot spune ca dupa ce am sters eroare nu a mai reaparut! Vedem in timp!
  25. cobrax2
    Si atunci de ce in stanga nu baga cald? Sau, baga, dar foarte putin. Ai zis ca daca e infundat caloriferul ar trebui sa nu bage in dreapta. Altceva ce ar mai putea avea? Ma gandesc ca daca e infundat caloriferul, nu circula apacum trebuie si cand se incalzeste mai tare motorul fierbe pt ca nu e circuitul complet si o da pe afara la vas?
  26. marius1982.11
    Mai e vorba si de fidelitate, nu doar basii din portbagaj. Ca fapt divers, eu am constatat o îmbunătățire la jbl-ul de fabrica din chr dupa ce am insonorizat cam tot, dynamat pe tabla si burete insonorizant pe plasticele care vin peste. Am auzit si burmester din 911, si sincer nu as da 5k in plus, e suficient de bun si bose, desi unii audiofili vomita cand aud bose . Si da, ala standard din 911 e cam nashpa.
  27. yoloyo
    Imi puteti spune daca este ok? De cand am facut un stage 1 imi face regenerari la 200km inainte facea pe la 350,nu stiu daca are vreo legatura. B6 cbab
