Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 29758474 zile.
@EEXCALADEstai linistit ca inca sunt destui care tot schimba uleiul la 25 30k km cat le zice producatorul ca oricum stie el mai bine decat altii... la fel si cu distributiile... mai ales alea pe lant care erau "lifetime" pana nu mai erau... la fel si ulei cutie, diferentiale, etc... cine vrea sa priceapa pricepe.
dydu_kuf a postat în topic iniţiat de tyty25 din VW T4, T5 & T6
Teoretic ar trebui sa nu te respinga, ca nu pui pe nimeni in pericol cu aceasta eroare. In ce oras esti? -
Multumesc frumos pentru ajutor, si ce ar trebui sa fac in momentul de față aveți vreo idee? Intreb Ca peste 4 luni trebuie sa fac itp ul in Germania si sigur imi dau astia revenire -
Din ce am citit pe TX-Forum.de aceasta eroare apare cand pui ceasuri de pe o masina cu aceasta functie pe o masina care nu are si codarea corecta nu este facuta . -
Nu am buton,volanul habar nu am ce generatie este si sincer nici nu ma incanta, doar ca arata bine,daca era sa am buton normal.nu trebuia sa ma atentioneze ca aste dezactivat? Din ce intereg eu din eroarea de pe display asistenta la pornire in rampa nu functioneaza si trebuie sa ma duc la servis -
Daca e ceva de inspectat nu e cureaua ,ci rolele . Am avut multe distributii sarite,toate de la role,pompa,intinzator…nu de la curea . Am postat cateva in aria dedicata
S-a mai spus, trebuie inspectata.
Eu fac aprox 10.000 km / an . Producatorul recomanda la 210.000 km Deci o pot lasa 21 ani ? Recomandarile producatorilor se refera doar la perioada garantiei si sunt doar in avantajul lor ,NU in avantajul clientului .
Eu am rezervorul (Touran 2017) de 10L si am range de 10-11.000km. Deci 2500km este cam 23-25% din rezervor. Rezerva inteleg prin <5-7%. Eu de obicei la 2500km alimentez cu aprox. 8L si este plin. Adica exact ct scrie pe display ca trebuie sa alimentez. @marius1982.11ceva Sharan din 2005 parca. Are masina de noua - o avere pt Romania acelor ani; luata de prin Austria parca. Evident atunci o intretinea bine; acuma e un fel de masina #3 si o "birjalesc" toti din familie si prietenii la ski si iesiri la munte/mare.
Si eu as fi vrut acel interior dar nu am gasit in bugetul meu cand am cautat
In ultima scanare sunt mai mult de 3 erori. In primul Rand, ai optiunea Care tot iti apare ca eroare? EU presupun ca cineva a schimbat ceasurile de bord Si nu auf fost codate corespunzator, de aici toate erorile pe modulul confort. @Florin poti confirma? -
Multumesc frumos pentru ajutor nu are senzorii de parcare, am cumparat si vreau sa ii montez Prima diagnoza făcută Log-VW T5 AL MEU-WV2ZZZ7HZ6H080415-101290km-62938mi-nou prima oara.txt Cand l-am cumparat propietarul mi-a zis ca a schimbat un injector si 4 ia curatat,factura disponibila, se poate din cauza ca masina a stat in servis sa se fi resetat ceva pe la frana si trebuie recalibrat?despre model nu stiu nimic ca nu am carte la el,stiu ca este t5 multivan, 96kw 2.5 axd Dupa ca am sters erorile din prima diagnoza,mai am decat 3 erori ramase Aici a 2 diagnozaLog-WV2ZZZ7HZ6H080415-101310km-62951mi-de vazut ultimul.txt -
Fix asa! La mine, dupa 4 ani, timp in care au aparut si 2 copii in scena, arata foarte bine... Ok, curat, intretin, insa la cealalta masina care e full black mi se pare ca se vede absolut orice urma de orice.
Eu nu inteleg de ce se cumpara atatea masini cu interior de piele negru unde sunt alternative de la producator. Am avut combinatia asta si pe E classe W211, e splendida. Iar pe un exterior gri merge minunat si pielea maro coniac. Imi place si albastrul inchis la exterior sau visiniul cu culori deschise inauntru. Pt visiniu, chiar am un soft spot de cand a venit taica-miu acasa prin 94-95 cu o Dacia Liberta 1325 visinie cum n-avea nimeni in tot orasul. Cum a gasit-o, nu stiu (un rebut de masina, a trebuit sa-i bricoleze alta ventilatie la rezervor, ca baga toti vaporii de benzina in habitaclu si daca o lasai o zi in soare cu plinul facut, ramaneai cu 3 sferturi de rezervor) dar n-avea nimeni ceva asa special si misto.
Te rog, Pitestiul este o reprezentare geniala a Romaniei, in intregul ei. Misto tare masina asta, evident ca sunt subiectiv pentru ca: 1. imi place modelul 2. am si eu una maro cu interior bej
208 lei a fost in august 2021 , asta am comandat https://www.emag.ro/pachet-19-led-uri-lumini-interior-vw-touareg-7p-vw-touareg-t3/pd/D42N68BBM/ Da , lumina alba ok , multumit , zero probleme de atunci La parasolar nu am idee , nu l-am folosit niciodata ca oglinda , nu am voie sa ma sperii la volan , doar sotia foloseste dar nu mai stiu cum e lumina la ele
intervalul e 4 sa 5 ani, nu 8-9 Intrebarea e cate s-au rupt in intervalul 8-9 de care spuneai, si nu era nici o tevatura, ca fabrica nu recomanda asa ceva Ca idee, la 8-9 ani s-au mai rupt N are legatura cu 1,5 tsi, dar exemplul dat nu e bun
Ce anume ai schimbat la interior, becurile? Imi poti da detalii ce anume ai luat? si cum arata, esti multumit? E mai intensa lumina? Sau doar nuanta s-a schimbat? Apropos, cele mai ciudate imi par luminile de la parasolare. Nu au nici intensitate, nici culoare clara. Eu un galben-portocaliu difuz, de crezi ca esti in ceata la amurg...
Salutare. Sunt eu maniac, probail ca Da Pentru ca-mi place sa bag banii in masina mea. Respect pentru ceea ce faci. Daca as vrea sa pun lumini ambientale pe usile spate ma poti ajuta? Si luminile de la picioare RGB sa le schimb pe cele clasice, este bataie de cap? Masina Karoq '21.
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1 Possible Symptoms Irregular behavior Possible Causes Fuel system Excessive fuel pressure Leaking or contaminated fuel injectors Leaking fuel pressure regulator Low fuel pressure or running out of fuel Vapor recovery system Air leaks after the MAF Vacuum leaks Improper seated engine oil dipstick Stuck EGR valve Oil Overfill (HPFP leaking fuel into oil) Cam timing Cylinder compression Exhaust leaks before or near HO2Ss.
eroarea cred ca e de la sonda
Nu le pasa nici ce baga in gura ce sa le mai pese de masini Iar drumurile tarii sunt pline de noroiul adus de toate tractoarele posibile de pe toate drumurile laterale neasfaltate Carutele genereaza balega si ele , inclusiv prin oras , sambata am stat in Pitesti dupa o caruta pana am putut sa trec ... In test sunt doar miliarede de pietre pe asfalt destinate parbrizului , farurilor si vopselei
Eu am schimbat tot interior , am luat un set complet de pe eMAG
