  2. adicorbos
    1.4 TSI (TFSI)
    Îmi recomandați un electrician în Brașov?
  4. dahood
    Problema usa golf 4
    Salut, Am ceva probleme cu usile golfului meu. Usa de la sofer, momentan se incuie si se descuie doar cu cheia in broasca. A avut o perioada de cateva zile in care functiona intermitent din telecomanda dupa care a ajuns la stadiul actual. Am desfacut broasca, am refacut lipituri, am verificat switch-uri, am verificat cablaj de la yala la mufa mare de pe motorul geamului, am desfacut burduful dintre usa si caroserie si vizual firele par intregi. Totusi usa nu vrea sa se in uie/descuie din telecomanda. Colac peste pupaza usa stanga spate facea figuri dinaintea asteia din fata la modul ca incui masina din telecomanda, usa se inchide, dar daca mai apas odata pe inchis, usa se deschide. Nu stiu daca sunt 2 probleme separate sau una o cauzeaza si pe cealalta. Atasez si o poza cu erori. Astept sfaturi, ce mai pot face/verifica. Multumesc.
  5. lucianm86
    Faruri A4 b9
    Pentru A4 B9.5 cu faruri LED basic activarea cornering: Long coding Control unit: 09 Central Electrics Values: skl_config: Old value: not_active New value: skl_r119
  6. EEXCALADE
    Eroare Check Engine, VW Golf 7 (2015) 1.6TDI 110CP cod motor CXXB
    In general ,la eroarea respectiva ,trebuie racitor nou
  7. goe_ph
    4900 de lei, dar tinand cont de pretul pieselor de aproximativ 2000 de lei pare destul de mult mana de lucru....acum na, fiecare cu calculele lui... Nu simt niciodata dezactivarea cilindrilor....
  8. Al Bundy
    1.4 TSI (TFSI)
    Ai nevoie de electrician, nu de mecanic.
  9. adicorbos
    1.4 TSI (TFSI)
    Am înlocuit pompa de apă, sperând că ea este de vină și nu comanda corect compresorul, am mers bine 20 de minute, după ce am oprit și repornit motorul pentru înlocuirea oring-urilor de la furtunele de la turbo, check engine în bord și aceeași eroare . Mă gândesc să încerc și cu alt mecanic, îmi recomandați pe cineva din Brașov?
  10. bogdan_vw_11
    Salut. Am cerut eu o oferta la un Service din Ploiesti. Model Octavia OCT Date of production 13.11.2017 Year 2018 Sales type 5E54ND Engine Code DADA Transmission Code SSP Axle drive 7A Equipment JD Roof color 8E Exterior color / Paint Code 8E / A7W Kit distributie 04E 109 119 F CONTI - 495 RON Pompa apa echipata 05E 121 111 K SALERI - 1215 RON Kit curea acc 04E 145 933 R INA - 230 RON Simering distributie 038.814 ELRING - 35 RON Simering axa came 242.650 2 x ELRING - 40 RON/Buc Antigel + Apa distilata - 120 RON 2 X Spray curatitor - 20 RON/Buc Materiale - 2215 RON Manopera - 1700 RON Test noxe - 50 RON De pompa de apa Saleri nu am mai auzit pana acum... Voi simțiți cand intra in regim de 2 cilindrii? La mine se simte ca o vibratie cand merg cu ea in sport si parcă are si un lag de ramane activ si cand o accelerez. Pe Drive nu se simte pentru ca nu e asa turata...
  11. Ieri
  12. suflo
    Retrofit Golf 7: Montare comenzi / volan multifunctional
    Salutare, Am si eu un golf 7, 1.4tsi, 2014, cu volan simplu fara ACC. Dar as dori pilot automat. Dar am gasit pe ali, spira cu manete. Intrebarea mea este daca se potriveste aceasta spira: 5Q0953513Q, si daca ma unde sa cuplez cele 3 mufe. Multumesc anticipat.
  13. teko
    De la racitorul de EGR banuiesc si eu. Se poate sa fie infundat partial. Acum doi ani, vara, am curatat tot ce inseamna admisie si intercolerul. Modelul asta de intercoler din aluminiu si fixat de chiulasa este o mare porcarie. E foarte greu de dat jos. Am ajuns sa confectionez un torx special pentru asta. Interiorul intercolerului este foarte greu de curatat. Racitorul de gaze e cam greu de demontat. Si ca atare nu a fost dat jos si verificat. Antigel nu pierde.
  14. CristiM
    Da, cred că modificările au fost făcute în cele câteva zile în care Tayron-ul a fost retras complet din configurator. Și tapițeria opțională de piele acum nu mai este disponibilă în pagina de tapițerii ci în pagina finală de opțiuni. De asemenea pe echiparea R-Line văd că singura motorizare disponibilă este PHEV-ul de 272CP. Care mai este termenul de livrare pentru PHEV? Eu aș vrea să dau comandă în decembrie.
  15. tavitara
    Intretinere si costuri de service Tarraco
    Acelasi efect ca si la mine cand am trecut de la 69dB CC versiunea 1 la Kumho cu 72dB Fiind uzate CC-urile erau mai zgomotoase la final si nu s-a simtit trecerea decat foarte putin Sunt foarte curios de perceptie cand voi trece de la 72dB si uzate la 69dB noi ... probabil in primavara In rest , da cu cat sunt mai uzate cu atat consumul este mai mic , nu cu mult dar mai mic Oricum 80k e ceva ... CC 1 le-am schimbat la 50k si mai mergeau maxim 10k , tot extraurban Probabil greutatea mai mare le uzeaza mai mult , 400 kg se simt ... Multumesc ptr informatii
  16. R_a_z_v_a_n
    Probleme portbagaj [Passat CC]
    Poți posta @gally doar ca trebuie sa citesti în thread-urile existente. Daca mai scrii în primul thread pe care-l găsești n-o sa mai poți. ON: citește aici unde ți-am mutat posturile.
  17. davidut5
    Nu recunoaste seria acolo. WVWZZZ1KZBW179310.pdf WVWZZZ3HZLE009030.pdf WVWZZZCD5TW152227.pdf
  18. Teodoreanu
    Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Am mers 80 de mii cu ele preponderent extraurban. Le-am rotit la fiecare 15 mii de km, verificând periodic presiunea. Referitor la zgomot, nu simt diferența, în schimb la consum da. De când le-am montat pe cele noi, consumul a crescut cam cu 0,5 l la 100 de km.
  19. alexutzu7
    Salut,Daca se poate o decodare pentru WVWZZZCD5TW152227.Multuesc!
  20. AdrianCOP
    Salut, ma puteti ajuta cu o interpretare a valorilor acestea va rog? Vw tiguan 2014 2.0 177 cp. Tobele sunt murdare, negre. Motorul merge foarte bine. Nu exista nicio eroare. Inteleg ca valoarea ash load limit e pur teoretica.
  21. LUFY
    Al 4-lea VW. Revenirea la Variant
    Revenim in forta cu noutati 😀 Pai in primul rand, in cursul verii am recurs la un schimb de volan. Gasisem unul nou si pe deasupra cu aceeasi configuratie de butoane ca pe masina, deci totul a fost plug & play. Vechiul volan nu pot zice ca prezenta ceva uzura. In afara de acel luciu tampit ce persista (chiar daca il curatam in mod obsesiv si mai reuseam sa obtin acel efect de mat) nu avea nicio problema. Insa, gasindu-l pe acesta, si la un pret mai mult decat decent, am zis ca merita. E nou, original, feeling de masina noua pana la urma 🤣 Apoi a venit recent timpul sa ma inham la inlocuirea celor 2 gemulete custode de pe stalpii A ai masinii. De ce ? Pai o sa las poza de mai jos sa vorbeasca. Cam asa ajunsese chederul (chederele mai bine zis, pentru ca pe ambele parti situatia se prezenta cam la fel) dupa 9 ani ai masinii. Calitate de top, nu am ce sa zic ! 🤪 Bine, problema este cam cunoscuta cu chederele la aceste gemulete pe Golf-ul 7. Adica am tot citit si pe forumurile straineze si e cam des intalnit acest defect, mai ales la modelele pana in 2017 (adica pana la facelift). Dar culmea e, ca nu e neaparat o regula generala. Sunt Golf-uri din 2013-2014, care au aceste chedere tzipla si sunt Golf-uri 2016 de exemplu (ca al meu) la care sunt praf. Si cand spun praf, pai crapaturi, deja bucati desprinse, o lipiceala aiurea cand le atingi, deci pur si simplu oribil. Tind sa cred ca tine de lotul din care au facut parte aceste gemulete in momentul in care s-au montat pe masina (deci cum ti-o fi norocul) si in acelasi timp unii mai aminteau de calitatea spumei de pe la spalatorii, felul cum dai cu jetul cand clatesti masina, cat de mult sta la Soare, etc etc. In cazul meu sincer, masina de cand o am, a vazut si parcare subternara si parcare doar la umbra la domiciliu. De spalat, mereu am avut grija unde o spal si cum o spal. Pana la urma consider ca o fi fost doar calitatea slaba a chederelor. Ca idee, aceste gemulete se gasesc doar pe original, costul fiind de aproximativ 150 euro/bucata. Eu am optat la a le cumpara din dezmembrari. Am gasit o pereche de asemenea gemulete in stare extrem de buna, demontate perfect. Am dat 300 de lei pt cele 2 gemulete. Si pe langa asta, mi-am cumparat un kit de demontat/montat parbrize + o scula cu lame subtiri pentru a putea curata resturile de mastic. Pus pe treaba, taiat vechile gemulete, curatat frumos, pregatite suprafetele, lipit tot la loc. Cost total undeva la 450 de lei si cam 3 ore de mestereala intr-un ritm relaxat si linistit, sa iasa treaba buna. Nu am mai dorit sa iau cele 2 gemulete la pret de noi, deoarece in primul rand costul mi s-a parut cam maricel si in al doilea rand, cam pe anul viitor planuiesc sa dau masina. Si atunci daca am putut sa rezolv problema asta cam cu 100 de euro, am zis ca e mai sanatos pentru buzunar. Si nu in ultimul rand, o alta mestereala: am inlocuit si garnitura de la stergatorul spate. Cost 27 de lei pe original. Probabil tot o calitate mai slaba a cauciului, deoarece era deja intarit, plin de fisuri si in ultima perioada cam zamuia deja. Cel putin dupa ce spalam masina si ridicam hayonul sa sterg, un firisor de apa se tot prelingea pe interior la luneta. Deci pe undeva, garnitura nu mai etansa bine, aduna apa, pe care o scapa in interior. Si cum vine toamna/iarna, mai multe ploi, parca nu vroiam surprize de si mai multa apa sau umezeala prin portbagaj. Deci cam astea ar fi sa zic asa micile sau marile modificari din ultima perioada. Si daca nu vor mai fi surprize neplacute, ma astept doar la revizia anuala de filtre si ulei in curand. 😁
  22. andrei_221
    Eroare AFS
    se codeaza calculatorul de faruri cu codarea deja existenta si automat se vor coda si modulele din faruri. Ideea e sa rezolvi intai cu apa, ca altfel vor avea aceeasi soarta si calc actuale.
  23. claudiu 800
    Touran motor 1.4 benzina
    Buna ziua as vrea sa cumpăr un Touran 1.4 benzină model 2013.Ce ziceți ce probleme ați avut cum e consumul ? Sunt fiabile ?
  24. corad0
    Inca un curajos in UK:
  25. marius1982.11
    "Dupa" cele de golf ce anume e?
  26. ggaby
    eroare lumini remorca
    Va salut, recent am cumparat o fabia 3 care are urmatoarea eroare legat de carligul de remorcare cred. Atasez si pozele cu eroriile Carlig de remorcare nu am la masina. Start/stop nu se activeza tot din pricina asta cred si nu functioneaza nici stergatorul din spate. Sa fie codat pe masina ca ar avea si cârlig? Nu stiu exact care sa fie problema. Orice ajutor e bine venit.
  27. Saluatere, ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi va rog, vreau sa schimb ceasurile la un leat leon 1m sa pun de golf 4 cu minidot am gasit unele de diesel immo3 , se poate monta? 1j5920 826c asta e codul dupa cele de golf, multumesc
  28. tavitara
    Te-au tinut 80k un set de Crossclimate ? Le-ai rotit la 10k sau cum e posibil ? Cum e perceput zgomotul la versiunea 2 fara de versiunea 1 ? 71 dB la 2 fata de 69dB la 1 in " acte " Versiunea 3 are 72 dB ... din ce in ce mai bine
