Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 501 zile.
  2. Cristi_V
    Am un deja vu, discuțiile astea se tot repeta. Uleiul nu se schimba la 30 k ci la maxim 30 k sau la maxim 2 ani. In funcție de stare intervalul de schimb ulei se modifica și apare în bord, în aplicație, etc. Intervalul pentru inspecție este cel care nu variază.
  3. Radu Marius Florentin
    Vw Passat B8 AdBlue Refill
    Nu vă supărați, dar e obligatoriu să fie contactul pus când alimentezi cu adblue? Eu am un Passat B8, 190 cp, motor DFCA, de 4 ani și niciodată nu am avut contactul pus la nicio alimentare cu adblue și nici nu am vreo problemă de ranga.
  4. dignitas1980
    Conectivitate Bluetooth OEM
    Merci!
  5. dydu_kuf
    Mergi la un GTÜ sau KÜS si intreba daca poti face TÜV cu acea eroare. Eu sunt in Niederbayern, aici ...poate te puteam ajuta.
  6. tyty25
    Rheinberg NRW, diagnoza de am specificat ca este a 2 de fapt cred ca am gresit eu,acuma cateva zile am luat borna de plus de pe baterie ca citisem pe internet ca daca iau borna vreo 10 minute sar putea sa dispara eroarea,si nu am mai șters erorile,inainte stiu ca aveam doar 3 sau 4 ma uit acuma si am sa postez pe cea despre care vb Log-T5 NOU NOAPTEA-WV2ZZZ7HZ6H080415-101290km-62938mi.txtLog-T5 NOU NOAPTEA-WV2ZZZ7HZ6H080415-101290km-62938mi.txt
  7. acidone77
    @EEXCALADEstai linistit ca inca sunt destui care tot schimba uleiul la 25 30k km cat le zice producatorul ca oricum stie el mai bine decat altii... la fel si cu distributiile... mai ales alea pe lant care erau "lifetime" pana nu mai erau... la fel si ulei cutie, diferentiale, etc... cine vrea sa priceapa pricepe.
  8. dydu_kuf
    Teoretic ar trebui sa nu te respinga, ca nu pui pe nimeni in pericol cu aceasta eroare. In ce oras esti?
  9. Astăzi
  10. tyty25
    Multumesc frumos pentru ajutor, si ce ar trebui sa fac in momentul de față aveți vreo idee? Intreb Ca peste 4 luni trebuie sa fac itp ul in Germania si sigur imi dau astia revenire
  11. dydu_kuf
    Din ce am citit pe TX-Forum.de aceasta eroare apare cand pui ceasuri de pe o masina cu aceasta functie pe o masina care nu are si codarea corecta nu este facuta .
  12. tyty25
    Nu am buton,volanul habar nu am ce generatie este si sincer nici nu ma incanta, doar ca arata bine,daca era sa am buton normal.nu trebuia sa ma atentioneze ca aste dezactivat? Din ce intereg eu din eroarea de pe display asistenta la pornire in rampa nu functioneaza si trebuie sa ma duc la servis
  13. dydu_kuf
    Asa ar trebui sa arate. Volanul ala e din alta generatie...
  14. EEXCALADE
    Daca e ceva de inspectat nu e cureaua ,ci rolele . Am avut multe distributii sarite,toate de la role,pompa,intinzator…nu de la curea . Am postat cateva in aria dedicata
  15. Cristi_V
    S-a mai spus, trebuie inspectata.
  16. EEXCALADE
    Eu fac aprox 10.000 km / an . Producatorul recomanda la 210.000 km Deci o pot lasa 21 ani ? Recomandarile producatorilor se refera doar la perioada garantiei si sunt doar in avantajul lor ,NU in avantajul clientului .
  17. Xman_ghio
    Eu am rezervorul (Touran 2017) de 10L si am range de 10-11.000km. Deci 2500km este cam 23-25% din rezervor. Rezerva inteleg prin <5-7%. Eu de obicei la 2500km alimentez cu aprox. 8L si este plin. Adica exact ct scrie pe display ca trebuie sa alimentez. @marius1982.11ceva Sharan din 2005 parca. Are masina de noua - o avere pt Romania acelor ani; luata de prin Austria parca. Evident atunci o intretinea bine; acuma e un fel de masina #3 si o "birjalesc" toti din familie si prietenii la ski si iesiri la munte/mare.
  18. tavitara
    Volkswagen Touareg 2017
    Si eu as fi vrut acel interior dar nu am gasit in bugetul meu cand am cautat
  19. dydu_kuf
    In ultima scanare sunt mai mult de 3 erori. In primul Rand, ai optiunea Care tot iti apare ca eroare? EU presupun ca cineva a schimbat ceasurile de bord Si nu auf fost codate corespunzator, de aici toate erorile pe modulul confort. @Florin poti confirma?
  20. tyty25
    Multumesc frumos pentru ajutor nu are senzorii de parcare, am cumparat si vreau sa ii montez Prima diagnoza făcută Log-VW T5 AL MEU-WV2ZZZ7HZ6H080415-101290km-62938mi-nou prima oara.txt Cand l-am cumparat propietarul mi-a zis ca a schimbat un injector si 4 ia curatat,factura disponibila, se poate din cauza ca masina a stat in servis sa se fi resetat ceva pe la frana si trebuie recalibrat?despre model nu stiu nimic ca nu am carte la el,stiu ca este t5 multivan, 96kw 2.5 axd Dupa ca am sters erorile din prima diagnoza,mai am decat 3 erori ramase Aici a 2 diagnozaLog-WV2ZZZ7HZ6H080415-101310km-62951mi-de vazut ultimul.txt
  21. cristi511
    Fix asa! La mine, dupa 4 ani, timp in care au aparut si 2 copii in scena, arata foarte bine... Ok, curat, intretin, insa la cealalta masina care e full black mi se pare ca se vede absolut orice urma de orice.
  22. dkmg33
    Eu nu inteleg de ce se cumpara atatea masini cu interior de piele negru unde sunt alternative de la producator. Am avut combinatia asta si pe E classe W211, e splendida. Iar pe un exterior gri merge minunat si pielea maro coniac. Imi place si albastrul inchis la exterior sau visiniul cu culori deschise inauntru. Pt visiniu, chiar am un soft spot de cand a venit taica-miu acasa prin 94-95 cu o Dacia Liberta 1325 visinie cum n-avea nimeni in tot orasul. Cum a gasit-o, nu stiu (un rebut de masina, a trebuit sa-i bricoleze alta ventilatie la rezervor, ca baga toti vaporii de benzina in habitaclu si daca o lasai o zi in soare cu plinul facut, ramaneai cu 3 sferturi de rezervor) dar n-avea nimeni ceva asa special si misto.
  23. cristi511
    Te rog, Pitestiul este o reprezentare geniala a Romaniei, in intregul ei. Misto tare masina asta, evident ca sunt subiectiv pentru ca: 1. imi place modelul 2. am si eu una maro cu interior bej
  24. tavitara
    Toro - 7P din 2011
    208 lei a fost in august 2021 , asta am comandat https://www.emag.ro/pachet-19-led-uri-lumini-interior-vw-touareg-7p-vw-touareg-t3/pd/D42N68BBM/ Da , lumina alba ok , multumit , zero probleme de atunci La parasolar nu am idee , nu l-am folosit niciodata ca oglinda , nu am voie sa ma sperii la volan , doar sotia foloseste dar nu mai stiu cum e lumina la ele
  25. skodamen
    intervalul e 4 sa 5 ani, nu 8-9 Intrebarea e cate s-au rupt in intervalul 8-9 de care spuneai, si nu era nici o tevatura, ca fabrica nu recomanda asa ceva Ca idee, la 8-9 ani s-au mai rupt N are legatura cu 1,5 tsi, dar exemplul dat nu e bun
  26. NicNic
    Toro - 7P din 2011
    Ce anume ai schimbat la interior, becurile? Imi poti da detalii ce anume ai luat? si cum arata, esti multumit? E mai intensa lumina? Sau doar nuanta s-a schimbat? Apropos, cele mai ciudate imi par luminile de la parasolare. Nu au nici intensitate, nici culoare clara. Eu un galben-portocaliu difuz, de crezi ca esti in ceata la amurg...
