Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 58 zile.
  2. razvan.ac
    Probleme specifice Kodiaq 2
    @AdiG01Ai ceva noutati dupa vizita/programare? Ai avut si tu Service Campaign 90EE ?
  4. andrei_221
    Injectoare 2.0 TDI CR
    problema e de la regenerari si regimul de utilizare. Injectoarele sunt ok. Nu mai folosi masina in oras.
  5. vidi
    Salut Am o problema cu un TIGUAN motor CFFB, an 2014, 114.000 km si anume intra motorina in ulei. La schimbul de ulei cred ca au curs peste 6 litri. Am investigat cu VCDS dar nu are erori pe ENGINE. Injectoarele sunt ok la relanti nu depasesc +0,5 . La fel si pompa de inalte presiunea este conform valorii specificate. La schimbul de filtru de motorina nu s-au observat urme de pilitura. Filtrul de particule este ok (a se vedea pozele VAG DPF), intradevar regenerarile sunt mai dese, are softul de DIESELGATE (o sa mergem sa facem un dowgrade). In schimb am facut testul de retur la injectoare conform ELSAWIN 2 minute la relanti si asa cum se vede in poza atasata cilindrul 3 (poza e inversata) are o cantitate aproape dubla de motorina. Am primit si alte pareri cum ca nu este diferenta semnificativa si ca injectoarle sunt ok. As aprecia si alte pareri de la cei care s-au mai confruntat cu problema asta si unde as putea sa trimit injectorul pentru verificare pe banc. Sau ar trebuie sa le scoatem pe toate 4 si sa le verificam ?
  6. Teodoreanu
    Discutii generale
    Este semnul care se regăsește și pe o tastă de pe volan (partea stângă). Tasta prin care activezi sau dezactivezi asistența adaptivă pentru controlul vitezei de croazieră. Scrie și în tabloul de bord că acea tastă este defectă. Trebuie mers la o unitate service.
  7. Ionutbeethoven
    6000km facuti cu ea si cere ulei, "1l maxim"
  8. andrei_221
    Zgomot motor venit din baia de ulei
    s-a mai discutat parca. de la pompa de vacuum integrata in pompa de ulei
  9. grp
    @haro mulțumesc sfaturi. Alte modificări nu prea mai am în cap, nu vreau decât întreținere și folosire. Așa cum am spus in prima postare, mașina e luată de la un coleg, el fiind al doilea proprietar după cumnatul lui. Mașina a fost cumpărată de nouă din România, a avut service doar la reprezentanța Skoda din Constanța și apoi la cea din Galați, a avut un accident iar mașina a fost reparată in service autorizat. Recunosc că m-a luat prin surprindere filtrul de particule înfundat/deficient, dar din ce am înțeles de la băiatul meu din discuțiile cu cei de la AVD TURBO, este un consumabil ce pică/se înfundă între 200.000-250.000km. Cred că depinde și de modul de exploatare, aici mă refer că mașina a mers mult in oraș și ocazional in concedii la drumuri lungi, mă gândesc la acel injector defect (care funcționa normal după ce se încălzea motorul 10 min, dar până atunci probabil dădea motorinămai multă) și mă mai gândesc si la ghinion. Eu sunt mai "sensibil" de urechi și merg preventiv mai des in service, dar nu toată lumea e ca mine. La fel și in ce privește modificările mașinilor, nu toți cred că banii merită cheltuiți pe așa ceva, și aici îmi includ și soția, chiar dacă unele sunt funcționale și altele estetice! Ce voi face mai departe? O voi repara, voi face mentenanța cum știu eu și ne vom bucura de mașina (și de celelalte). Pe mine nu mă sperie când mai pică ceva la o mașină (veche, cu km ridicat), dar nici nu pot compara Tiguanul, pe care l-am luat de "mic" de la 95.000km si 2 ani.
  10. Turcin12345
    Motor 1.6 ALZ problema
    https://uploadnow.io/f/w4FG7wq Aici am video cu sunetul respectiv
  11. EEXCALADE
    Zgomot la pornire
    Verifica rola alternator
  12. lupo_bv
    Urca videoclipul pe un site de filesharing (youtube, etc) apoi pune link-ul aici. Daca il pui pe YouTube nu uita sa îl faci public
  13. Sferatos
    A reusit cineva sa găsească cauza? Vw golf 7 1.6 tdi cxxb acelasi sunet , se aude si in exterior in dreapta spre distribuție
  14. MihaiAndreiAnd
    Zgomot la pornire
    Salut, mi am cumparat un passat b6 2.0 tdi si cand pornesc motorul se aude un sunet care dispare dupa 2-3 secunde. In filmare motorul era cald deja cand am pornit masina. Ce credeti ca are?
  15. Andrei347
    Discutii generale
    Bună ziua! Îmi puteți spune va rog ce înseamnă acest martor de bord?
  16. passat19tdi
    Am luat varianta pro. Acum vad tot ce ma intereseaza. Multumesc!
  17. F l o r i n
    Skoda Octavia 4 2.0 TDI
    Nu merge din codare, la acest model. Poate doar sa ii faci deblocare SFD si sa ii codezi can gateway fara monitorizare baterie. Sau hardware, sa scoți mufa de la modul monitorizare baterie, caz in care start stop o sa fie dezactivat, implicit si monitorizarea bateriei
  18. S.Adrian
    Disc ambreiaj
    Salut, am un vw passat b5 1.6 benzina, sunt la aproximativ 100 km de București, cred ca ma lasă ambreiajul, stiti vreun service sau vreun mecanic care ma poate ajuta sa schimb kitul de ambreiaj, știu ca e duminică dar poate este vreun depozit de unde pot lua un kit de ambreiaj si unde sa il pot schimba, mulțumesc
  19. Ieri
  20. andrei_221
    e normal sa porneasca mai lung, asa face 1.0 TSI . Tocmai de aceea eu dezactivez SS pentru ca pornirea e prea intarziata cand esti la semafor, etc sterge erorile si urmareste. Senzorul de presiune evacuare (situat pe chiulasa) genereaza destul de des acea eroare, dar nu aprinde martorul motor si nu afecteaza functionarea. Cea de-a doua eroare nu are nicio treaba cu martorul motor.
  21. davidut5
    Passat B8 2.0 150CP - 2018 - MOTOR DFGA
    Cred ca este cod de piesa pe ea, cauti la piese pe serie daca da acelasi cod.
  22. Bebeee
    Sfaturi achizitie Kodiaq 2
    @mihai202 citeste o pagina in urma si te lamuresti cand a fost comandata masina, etc.
  23. Turcin12345
    Îmi cer scuze moderatorilor, dar nu am putut selecta secțiunea de b5 Am un b5.5 din 2003 1.6 alz 102 CP. Prima problema ar fi un sunet ciudat la motor . Tacheți sau axul cu came , nu știu care din ele s-ar auzi Iar a doua problema, pierde apa , nu am pierderi vizuale , nicio pata jos , nicio pictură , absolut nicăieri . Țin să menționez că termostatul este scos. Din păcate nu pot atașa și videoclipul dacă mi ar ajuta cineva sa îmi spună cum să îl atașez . ar fi perfect și pentru mine și pentru voi sa auziti și dvs sunetul respectiv
  24. spido
    Nu,nu e de la baterie.
  25. bogdan_vw_11
    Distributia nu e schimbata. O baterie slaba poate cauza aceste probleme? Pe baterie are data decembrie 2021. A stat o perioada buna la dealer in parc. Cand am adus-o avea eroare de baterie descarcata...
  26. tkd29
    stie cineva o metoda cum sa dezactivez start-stop? ca in OBD eleven lipseste cu desavarsire optiunea asta..
  27. lupo_bv
    Probleme pedala ambreiaj Passat b6
    Pai in procedura zice ca umplerea/aerisirea instalației se face cu un dispozitiv care face o presiune de 2 bari nu una care face vid. Incearca si metoda din manual
  28. Teodoreanu
    Volkswagen Touareg 2017
    Și la Timișoara, Fritz cu viceprimarul Lățcău sunt disperați să dărâme garaje. Terenul dintre blocuri face și 300-400 euro/mp, un teren golit, mană cerească pentru rechinii imobiliari.
