  2. Teodoreanu
    Intretinere si costuri de service Tarraco
    Astazi am fost la reprezentanta si am intrebat de intervalele de service . Uleiul la Haldex se schimba la 3 ani sau 60 de mii de km , iar la cutia de viteze la 120 de mii de km .
  3. AndreyPH
    Multumesc tare mult! Adevar graiesti. Reteta asta o voi urma si eu. Spor si tie!
  4. EmilianPop
    Frumoasa, sa ai parte de ea! Intr-adevar partea cu evacuare "fake" la motorizarea asta ma surprinde. Stiu ca la Superb 3, cel putin la versiunea fara OPF de 280 cp, evacuarile sunt reale. Ma asteptam si la Arteon sa fie la fel. Cat despre partea audio, eu sunt unu din aia care in trecut eram la modul "nimic nu bate un sistem OE optional". Pana am "gustat" din mai multe sisteme aftermarket setate corect, gandite corect pentru masinile pe care erau montate. Atunci am realizat cat de overrated poate fi un sistem de fabrica. Variante sunt multe. Important e: amplificare si insonorizare In Superbul meu au intrat cam 90 kg de insonorizant daca tin bine minte, una din cele mai bune investitii. Recomand tuturor acest upgrade, schimba masina mult si regasesti acel feeling de premium. Bafta!
  5. Emy D
    Eu m-am tot uitat si calculat sa vad daca merita dpdv financiar sa iau un EV. Cu G4 actual, nici pe departe... si nici daca iau o alta termica SH vs un Electric SH. Pentru mine, absolut nu renteaza. Cel mai probabil o sa mai iau un ICE Euro 6 si aia e. iar masina EV, hibrid, etc... pt 7-8 ani...Doamne fereste. Hai sa producem mult (poluand) ca sa tinem masinile doar 7-8 ani,. ca deh, dupa 8-10 ani nu prea mai merita sa le iei. 😐 Thanks, but no thanks!
  6. AndreyPH
    Exact. Dynaudio pe langa Audison este pistol cu apa.
  7. Emy D
    Pai stai ma... Difuzoare Aftermarket si Amplif AM? Nu mergi pe linia OE?
  8. Ieri
  9. Das Mechanikus
    VW T7 CARAVELLE PRIMELE IMPRESII
    Uokey... n-am știut!
  10. Das Mechanikus
    Upgrade volan T6 Multivan
    Multivan T6 din 2016.
  11. andrei_221
    senzorul de pozitie este de fapt un senzor indirect (masoara presiunea de pe circuitul ambreajului) 1. pentru cele 2 erori P1735 sau P1736 ( si inca vreo 20 alte coduri ), VAG e scos informare si solutie de reparatie, anume doar calculatorul de pe mecatronic. Asta pentru a fi mai ieftin ( si pe garantie si pentru client cand nu mai e in garantie masina) . Un calc de mecatronic e cam 2500 lei, un mecatronic complet cam 7000 lei. Pentru a putea fabrica doar calc de mecatronica, anterior ODIS citeste toti parametrii din vechiul calculator si ii trimite la fabrica Bosch de la Blaj... unde se va produce un calculator cu acei parametrii in el. ( calc de mecatronic e Bosch Made in Romania ) 2. In 1 din 10 cazuri, va fi de vina si mecatronicul . ( patit un cunoscut la un Superb, repr i-a comandat doar calculatorul conform informare tehnica... si la setarea de baza nu trecea de o setare). Remediat prin inlocuire mecatronic complet...
  12. corad0
    Astazi, conducand pe autostrada spre munca, pe o ploaie torentiala, in deplin confort, in fotoliul incalzit, cu temperatura setata la 23 C, l-am auzit pe James May live in boxele Phaetonului, invitat la o emisiune radio. Ma luase un pic nostalgia si imi parea rau ca ERA masinilor adevarate a cam apus si TOP GEAR nu mai exista in formatul celor 3, emisiunea care avea 350 000 000 adica 350 MILIOANE de urmaritori, pe vremea cand social media nici macar nu era "a thing"! Nici o emisiune AUTO nu a mai avut acest succes si dupa parerea mea, nici nu mai va avea vreodata! As putea spune ca ei "m-au inspirat" cu denumirea acestui topic, eu visand de mult la un Phaeton, Jeremy a spus ca pentru 45k GBP less (51 000 euro) primesti "Same basic engine (pentru varianta W12) same 4 wheel drive system" (Quattro Torsen distributie fata/spate 50%/50% " , as mai adauga niste lucruri: aceeasi transmisie (cutie de viteze ZF6 HP) aceeasi articulatie si suspensie pneumatica cu 3 nivele de confort si reglare pe inaltime, interiorul creat cu aceleasi materiale HIGH end, geamuri duble, acelasi sistem de climatizare pe 4 zone cu dezumidificator integrat si grile folosite pentru dezaburirea geamurilor laterale, acelasi sistem infotainment si electric conectat la 2 baterii, una pentru pornirea motorului, cealalta pentru optionalele etc! Impartasesc cu voi un clip din perioada de glorie TOP GEAR, lansat in urma cu 20 de ani, chiar si Bentleyul din clip este fabricatie 2005, se poate observa din numarul de inmatriculare "05", pe vremea aia, cea mai rapida masina de serie cu 4 usi, atingand o viteza maxima de 315 km/h, enjoy:
  13. spido
    Verifica firele senzorului cu un ohmetru/aparat de masura. Din mufa senzor pina in conector Ecu. Bateria pare ok. Vezi ce consumatori ai. Test cu ampermetru/ap de masura.
  14. F l o r i n
    Nu, este T7 = platforma Ford, ca si noul Amarok
  15. F l o r i n
    Pe ce masina dorești sa instalezi?
  16. F l o r i n
    Fault: automatic headlight control
    Ce erori aveți stocate, la diagnoza?
  17. F l o r i n
    Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
    Trebuie trase firele de can si codat.
  18. F l o r i n
    Nu merge asa, trebuie citit si modificat eeprom, corespondent variantei de caroserie. Provine de pe o varianta diferita de caroserie, de aceea lucrează asa
  19. F l o r i n
    Schimbare faruri passat
    Faruri mai puternice, nu sunt Dar le puteti reconditiona pe ale dvs, lupe noi sau curate, becuri noi, etc..si sigur o sa aveți lumina.
  20. F l o r i n
    Montare carlig
    Sigur ca da. Recomand Kufatec
  21. john_skoda
    Tiguan 2.0 Tdi 4motion DSG SPORT&STYLE and....FUN
    Salutare. Masina s-a vandut. Se poate inchide. Multumesc.
  22. john1979
    Am schimbat presurile si am pus varianta Optimat (plastic spate, textil fata si contur tip tavita plus intaritura la pedalier); excelente
  23. alexandru77
    Ce service imi recomandati?
    Ma poate ajuta cineva cu un service bun pentru reparatii mecatronic la un volkswagen tiguan 2011 non facelift dsg 6? Zona bucuresti-ilfov Multumesc
  24. mad_kat
    Faina rau culoarea. Insa cred ca nu sunt fan embleme negre
  25. CatalinMSE
    Montare carlig
    Salutare, Pentru masina mea(Passat B8 facelift, 2019, 140kw, DSG) nu se mai poate comanda carlig pe original de niciun fel(electric, demontabil sau fix). In sistem apare eliminat fara inlocuitor. De asemenea, nu mai ofera cod de piesa nici pentru instalatia electrica. Intrebarea mea este: Daca eu cumpar instalatia de pe Kufatec sau Aliexpres, oare se mai poate coda? Multumesc!
  26. Popa Mihaela
    Buna ziua! Am nevoie de un sfat legat de faruri. Nu bat deloc, am inlocuit becurile, dar degeaba, sunt foarte invechite, clar trebuie schimbate. Intrebarea mea este daca pot monta faruri mai puternice? O sa merg si la mecanic, dar as vrea sa am o idee despre ce optiuni sunt inainte de a apela la el. Multumesc anticipat! Masina este Passat B6 combi, 2.0 TDI, 103 kW, 140CP, decembrie 2006
  27. marius1982.11
    Cum adica il descuie portbagajul? Era incuiat pana atunci? Tu ce masina ai mai exact, variant/hatch si de pe ce maina e CCM-ul donator?
