  2. AndMapp
    Webasto / Aux-heat (Tiguan 5N & 5N2)
    Salutare, a venit toamna si nu mai vrea sa pornească Webasto, el practic pornește dar se oprește dupa cateva secunde. In vara am schimbat pompa auxiliara v55 dar nu au acelasi cod din cate mi-am dat seama. Pe tester imi indica o temperatura de 90 de grade in cateva secunde apoi se oprește dupa ce antigelul urca in vas peste linie si se aude o pocnitura in unitatea de incalzire. S-a mai conftruntat cineva cu aceasta problema? Tin sa menționez daca las motorul pornit webasto ridica in cateva minute temperatura caci am buton pe clima. Mulțumesc!
  3. cobrax2
    Nu baga caldura in habitaclu - mister 5F
    Momentan, prin oras, nu sare de 92, si scade imediat la 90. Dar nici nu pierde vizibil lichid. Pana mai am un drum mai lung, sa rezolv cu caldura in stanga. Deci radiatorul? Sau ala e infundat doar daca baga rece in dreapta?
  4. dercos
    La mine sistemul audio este in top 3 dotari, alaturi de motor si suspensie (eventual faruri). Ce e prost este ca a scazut mult gama dinamica in surse, comparativ cu sursele mai vechi. Am cateva cd-uri vechi care se aud incredibil de bine.
  5. andrusel
    Eroare AdBlue P205B00 Reductant tank temperature sensor, signal faulty
    Neața Ionut.Ai schimbat doar senzorul sau toată unitatea Ad blue ?Ti-am trimis un mesaj .Mersi
  6. Ieri
  7. Mihai94TDI
    Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
    Edit l-am montat pe cel de pe dreapta cu o așezare la pini din mufa de la scaun, diferă pozitia pinilor pe dreapta am vazut problema este la stângul ca am doar 12v minus si firul care comunica încălzirea cu clima, pe scaunul din stânga are 3 plusuri 1 minus firul care comunica cu clima iar un "minuts" cred am vazut ca duce un releu-ul de încălzire, si doua portocaliu care duce la can cel mai probabil, problema este ca eu nu stiu care sunt pini la care trebuie sa ma leg pe mufa can si la (BCM) daca stie cineva pozitia pinilor si ar vrea sa ma ajute ar fi minunat.. P.S la mine releul de încălzire era pe scaunul din dreapta, la scaunele de b6 cu memorie am vazut ca este pe stânga..
  8. laurentiufarin
    Încuietori suplimentare
    Vă salut! A montat cineva încuietori suplimentare pe un Caddy 2008? Văzusem undeva pe YouTube ceva plăci din oțel ce se prind de uși pentru a fi mult mai greu să spargi încuietoarea. Sau ce sistem suplimentar să adaug pentru protecție sporită. Mulțumesc!
  9. cristi511
    Bai da. Parerea mea umila e ca daca iti "faci" un sistem AM, atunci sa ti-l faci dupa urechea proprie. Eu fiind unul din asta, de "dă" blana la muzica in masina, am zis ca niciodată (daca se poate) nu voi alege sistemul stock care este, de regula, cam gunoi, mai ales pe masinile conceptie post 2018. Am pe reno bose (habar n am cati watti dar intuiesc ca peste 350 ca are oleaca de viata in el) dar care se aude plat. Nu are medii, inaltele "inteapa" dar are bass suficient. Pe AR am sistemul mid range, un HK nebranduit de 400w care suna bine bine pe medii si inalte dar sufera la bass iar pe rav JBLul de 800 de watti care suna aproape la fel de bine ca cel de pe italianca, dar mult mai puternic. Bottom line, n-as merge pe sistemul "basic" in niciun caz, ba chiar as fi total dispus sa renunt la alte optiuni pentru a bifa upgradeul audio. Si a zis Marius mai sus, cred ca insonorizarea are cel putin acelasi efect ca un upgrade de diffuri.
  10. EEXCALADE
    Mai multa motorina + talpa = fum
  11. EEXCALADE
    Daca motorul fierbe poate fi garnitura de chiulasa arsa . Cand e arsa baga presiune de aer in instalatie si atunci ramai fara caldura
  12. Ghioca ionut
    Salut! Azi am fost la service si pot spune ca dupa ce am sters eroare nu a mai reaparut! Vedem in timp!
  13. cobrax2
    Si atunci de ce in stanga nu baga cald? Sau, baga, dar foarte putin. Ai zis ca daca e infundat caloriferul ar trebui sa nu bage in dreapta. Altceva ce ar mai putea avea? Ma gandesc ca daca e infundat caloriferul, nu circula apacum trebuie si cand se incalzeste mai tare motorul fierbe pt ca nu e circuitul complet si o da pe afara la vas?
  14. marius1982.11
    Mai e vorba si de fidelitate, nu doar basii din portbagaj. Ca fapt divers, eu am constatat o îmbunătățire la jbl-ul de fabrica din chr dupa ce am insonorizat cam tot, dynamat pe tabla si burete insonorizant pe plasticele care vin peste. Am auzit si burmester din 911, si sincer nu as da 5k in plus, e suficient de bun si bose, desi unii audiofili vomita cand aud bose . Si da, ala standard din 911 e cam nashpa.
  15. yoloyo
    Imi puteti spune daca este ok? De cand am facut un stage 1 imi face regenerari la 200km inainte facea pe la 350,nu stiu daca are vreo legatura. B6 cbab
  16. Al Bundy
    nu.
  17. cobrax2
    Pe cel din dreapta trebuie sa il inlocuiesc, momentan e lasat pe max caldura, cu mufa scoasa. Cel de stanga, care nu da cald, functioneaza, nu are erori, am verificat si fizic, clapeta face toata cursa. Poate baga stanga rece, daca am eroare la dreapta? Merci
  18. Gabriel*77
    @XpLoZiV Eu fac solicitare din aplicația myskoda și la o zi/două mă contactează ei telefonic. Le spun ce problemă am și mă programează. Sau poți suna la cei care ți-au fost recomandați pentru programare.
  19. Muale
    VW Passat B7
    Se pare ca am neglijat acest topic. Din lipsa de timp... Maisna merge in continuare. Recent am schimbat ulei, filtre. Am schimbat termostat (a fost chin din cauza pozitiei), am spalat instalatia de racire si am schimbat antigelul. Urmeaza cat de curand sa schimb si caloriferul de caldura - "boala lor" si niste bucse. Faruri polishate si schimbat folie. Folie care nu s-a lipit bine pe muchie si trebuie sa o schimb... Interiorul, acelasi. Navigatia cu android face figuri pe partea de display - merge touch doar pe jumate de ecran. Nu stiu daca merge reparat sau trebuie schimbata cu totul.
  20. andrusel
    Salutare Ionuț.Am si eu eroare la acel senzor.A m-ai apărut eroarea după schimbarea senzorului ?Mulțumesc
  21. Mihai94TDI
    Pai poti sa ma ajuți cu o schema ceva cum vin firele trase?, sau poti sa imi explici? M-am tot uitat pe net dar nu am găsit o schemă...
  22. mad_kat
    Si depinde mult de ascultator. Cand ai zis ca iti place sa dai muzica blanao in masina, imi pot imagina cu nu ai aprecia in mod deosebit "mizeria" aia de B&W cu care vine echipat XC90-ul (atentie aici - varianta de top de 1400w, nu celelalte doua) Si mai e ceva - unele sisteme suna foarte bine pe muzica clasica sau metale in timp ce pe bumtzi bumtzi sunt mediocre sau viceversa... In orice caz, as vrea sa vad poze din timpul instalarii
  23. dnysterian
    Accesorii (Golf VIII)
    Salutare, dupa montajul carligului OE, cineva mi-a spus ca trebuie sa merg la RAR pentru a se mentiona in CIV ca masina este prevazuta cu sistem de tractare. Am sunat la RAR ptr informatii si mi-au confirmat ca trebuie mentionat acest aspect in CIV si ca trebuie sa ma prezint cu Adeverinta de montaj si Certificatul de omologare al dispozitivului. Cei de la reprezentanta imi spun ca nu ar fi necesar acest demers. Stie cineva exact care este procedura?
  24. crycu87
    Probleme dupa schimbarea distributiei si curatarea supapelor
    Asa zic si eu. Cunoasteti sau puteti recomanda pe cineva care repara motoare?
  25. Das Mechanikus
    Upgrade volan T6 Multivan
    Va rog, se poate sa primesc niște pasi si indicatii ?
  26. EEXCALADE
    distributia a lovit supapele
  27. EEXCALADE
    Daca nu ai erori pe servomotorase ,si fac cursa completa ,trebuie sa inlocuiesti caloriferul si sa cureti intalatia de racire .
