Multumesc frumos pentru ajutor nu are senzorii de parcare, am cumparat si vreau sa ii montez Prima diagnoza făcută Log-VW T5 AL MEU-WV2ZZZ7HZ6H080415-101290km-62938mi-nou prima oara.txt Cand l-am cumparat propietarul mi-a zis ca a schimbat un injector si 4 ia curatat,factura disponibila, se poate din cauza ca masina a stat in servis sa se fi resetat ceva pe la frana si trebuie recalibrat?despre model nu stiu nimic ca nu am carte la el,stiu ca este t5 multivan, 96kw 2.5 axd Dupa ca am sters erorile din prima diagnoza,mai am decat 3 erori ramase Aici a 2 diagnozaLog-WV2ZZZ7HZ6H080415-101310km-62951mi-de vazut ultimul.txt -
Fix asa! La mine, dupa 4 ani, timp in care au aparut si 2 copii in scena, arata foarte bine... Ok, curat, intretin, insa la cealalta masina care e full black mi se pare ca se vede absolut orice urma de orice.
Eu nu inteleg de ce se cumpara atatea masini cu interior de piele negru unde sunt alternative de la producator. Am avut combinatia asta si pe E classe W211, e splendida. Iar pe un exterior gri merge minunat si pielea maro coniac. Imi place si albastrul inchis la exterior sau visiniul cu culori deschise inauntru. Pt visiniu, chiar am un soft spot de cand a venit taica-miu acasa prin 94-95 cu o Dacia Liberta 1325 visinie cum n-avea nimeni in tot orasul. Cum a gasit-o, nu stiu (un rebut de masina, a trebuit sa-i bricoleze alta ventilatie la rezervor, ca baga toti vaporii de benzina in habitaclu si daca o lasai o zi in soare cu plinul facut, ramaneai cu 3 sferturi de rezervor) dar n-avea nimeni ceva asa special si misto.
Te rog, Pitestiul este o reprezentare geniala a Romaniei, in intregul ei. Misto tare masina asta, evident ca sunt subiectiv pentru ca: 1. imi place modelul 2. am si eu una maro cu interior bej
208 lei a fost in august 2021 , asta am comandat https://www.emag.ro/pachet-19-led-uri-lumini-interior-vw-touareg-7p-vw-touareg-t3/pd/D42N68BBM/ Da , lumina alba ok , multumit , zero probleme de atunci La parasolar nu am idee , nu l-am folosit niciodata ca oglinda , nu am voie sa ma sperii la volan , doar sotia foloseste dar nu mai stiu cum e lumina la ele
intervalul e 4 sa 5 ani, nu 8-9 Intrebarea e cate s-au rupt in intervalul 8-9 de care spuneai, si nu era nici o tevatura, ca fabrica nu recomanda asa ceva Ca idee, la 8-9 ani s-au mai rupt N are legatura cu 1,5 tsi, dar exemplul dat nu e bun
Ce anume ai schimbat la interior, becurile? Imi poti da detalii ce anume ai luat? si cum arata, esti multumit? E mai intensa lumina? Sau doar nuanta s-a schimbat? Apropos, cele mai ciudate imi par luminile de la parasolare. Nu au nici intensitate, nici culoare clara. Eu un galben-portocaliu difuz, de crezi ca esti in ceata la amurg...
Salutare. Sunt eu maniac, probail ca Da Pentru ca-mi place sa bag banii in masina mea. Respect pentru ceea ce faci. Daca as vrea sa pun lumini ambientale pe usile spate ma poti ajuta? Si luminile de la picioare RGB sa le schimb pe cele clasice, este bataie de cap? Masina Karoq '21.
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1 Possible Symptoms Irregular behavior Possible Causes Fuel system Excessive fuel pressure Leaking or contaminated fuel injectors Leaking fuel pressure regulator Low fuel pressure or running out of fuel Vapor recovery system Air leaks after the MAF Vacuum leaks Improper seated engine oil dipstick Stuck EGR valve Oil Overfill (HPFP leaking fuel into oil) Cam timing Cylinder compression Exhaust leaks before or near HO2Ss.
eroarea cred ca e de la sonda
Nu le pasa nici ce baga in gura ce sa le mai pese de masini Iar drumurile tarii sunt pline de noroiul adus de toate tractoarele posibile de pe toate drumurile laterale neasfaltate Carutele genereaza balega si ele , inclusiv prin oras , sambata am stat in Pitesti dupa o caruta pana am putut sa trec ... In test sunt doar miliarede de pietre pe asfalt destinate parbrizului , farurilor si vopselei
Eu am schimbat tot interior , am luat un set complet de pe eMAG
Din pacate la noi ploaia niciodata, sau nu in viata noastra, nu ne va spala masinile de praf ci le va face praf. Nu va fi Elvetia sau Germania degraba, mai degraba rusia. Am avut 2 BT-uri la ei pe timp de iarna si toate, absolut toate masinile erau gri. Asta pe langa aspectul estetic este si periculos, mazga de pe drum fiind un adevarat patinoar. Astea fiind spuse, am polishat si eu golful in 3 stadii plus ceara, pt ca macar in primele 20min dupa ce o spal sa arate a golf si nu ca un filtru de instagram tip Bacovia. Partea trista e ca la unii e normal sa fie asa. Pt a scurta 100m sa nu ocoleasca pe asfalt sau drum pietruit se baga cu masinile la propriu peste camp, pe drum de namol care ajunge pana la nivelul jantei ca sa aduca tot pe asfalt, care atunci cand se usca genereaza o tona de praf. Ca sa nu mai spun cand iti zboara in parbriz namol cateodata si cu o piatra printre. Parfum, ce sa mai! Nu ii înțeleg, la astia nu le pasa nici de propriile carute?
In rarele momente in care mai am timp sa o spal cum trebuie, ceruita si stearsa, redevine pentru scurt timp un Touareg cu doar 70.000 km. Pe urma, la noroiul omniprezent, trece inapoi in anonimat :)). I-am facut si codarea de cutie de Cayenne din long coding, diferente simt doar in modul sport, dar se crede Porsche acum.
Am si covorase negre. Dar sa mi se pare mai bine cu bej. Si ca aspect, dar mai ales ca mizeria e mai putin vizibila. Praful de pamant uscat are culoare gri-bej, deci este mai vizibil pe covorasele negre, care pareau mereu murdare. Singurul motiv pentru care le-as refolosi pe cele negre este doar calitatea lor mai buna. Nu am gasit bej la aceeasi calitate. Astea se cam misca, nu stau bine, nu se pot agata ferm in bumbii din mocheta. Dar combinatia de bej cu negru imi pare potrivita, per ansamblu. Apropos: pe tunelul median, la locurile din spate, este piesa centrala de la setul negru, fiindca astea bej nu au in set asa ceva. Si mai este ceva ce m-a surprins placut: calitatea pielii de pe scaune. Am si la XC60 tot piele naturala, dar nu e asa moale. Dupa ce rezolv farurile, as vrea sa schimb luminile interioare, cu LED-uri. Vad ca exista seturi. Oare merita? Ati schimbat careva, aveti recomandari in acest sens?
ovix1986 a postat în topic iniţiat de alinica2001 din TDi Forum
Revin cu alte măsurători efectuate. Am verificat traseul între MAF și turbina și totul este în regula. Am înlocuit MAF-ul cu altul mai noi și persista problema. Am efectuat verificări la vacuum în timpul locgului pe grupul 11 în Basic setings. Atașez foto cu valorile. Ma gandesc sa incerc sa reglez turbina sau nu are rost sa ma bag?Multumesc anticipat -
Ti-ai dat raspunsul singur. Ai scos catalizatorul si nu mai esti in zona Euro specificata a masinii.
dydu_kuf a postat în topic iniţiat de tyty25 din VW T4, T5 & T6
Fa o diagnoza, Si vezi codul de eroare. -
La T5.1 asa se aude la inchidere. Pune poza cu eroarea, presupun ca e legata de senzorii de parcarea, ca alta asistenta la parcare nu cred sa ai. -
Sistemul de Iluminare - Probleme; Retrofituri; Discutii (Tiguan AD1)
Alin Catalin a postat în topic iniţiat de crist_razvi din Tiguan AD1
Va salut. imi cer scuze daca nu postez unde trebuie, dar am cautat in tot forumul dar nu gasesc unde sa adresez aceasta intrebare. As dori sa fac un retrofit la luminile albe ambientale de pe fetele de portiera la rbg, din cate am cautat si verificat unitatea centrala imi suporta aceste dumini dar trebuie inlocuite, din pacate nu gasesc codurile necesare a ledurilor niciaieri . Va multumesc daca ma poate ajuta cineva -
Buna tuturor. Am o intrebare catre posesorii de Crafter care au motorul de 2.0 cu 2 turbine, codurile de motor: CKUB, CSNA cele de 163 CP. Voi a-ti urmarit temperatura uleiului mai ales cand masina este incarcata si pe urcarii si mai mult ma intereseaza daca la voi se aprinde martorul de presiune ulei in aceste conditii. Multumesc.
Problema se pune cate curele de distributie de uzina la Logan s-au rupt in interiorul intervalului recomandat de producator. Daca s-a intamplat, probabil extrem de putine, la cate Logan s-au vandut in Romania, iesea iures daca ar fi fost un fenomen extins. In cazul 1.5 tsi, cele mai multe masini sunt inca in cadrul acelui interval si vor mai fi pentru inca niste ani/km.
Salut, bun legat de timp ai dreptate, nu cred ca o curea de cauciuc armat poate fi in parametrii optimi in 8-10 ani de zile. As zice ca dupa 10 ani te cam gandesti la schimb distributie, dar tinand cont de senzoristica de pe motor care calculeaza niste sincronizari foarte precise, poti astepa sa detecteze ea uzura curelei.
Strict in cazul logan, nu stii in schimb si cate au clacat. La alta masina am schimbat cureaua la 25000 de km si inca un an fata de durata indicata de producator. Dar nu stii in anul ala, desi s-au facut 1000 de km, cand ajungea masina sa fie condusa de mine, cat stres aveam
Doar ca nu toate imbatranesc in acelasi ritm. Iar daca imi aduc aminte, Voyager si-a depasit cu mult durata de viata estimata.
