Tempomat Retrofit
Al Bundy
Salutare colegi, doresc sa montez tempomat si comenzi pe volan.
Va rog sa-mi spuneti ce cod de manete trebuie montat sa fie compatibil.
La fel si in cazul comenzilor pe volan.
Salut Spido, am facut ce mi-ai zis, acum am grup manete 3C5953501BG si hardware 5K0953569T, tras fir de la pin 64 ecu motor, la pin 5 controller volan si codat in toate modalitatile, si cu delphi si cu vcds si la service VW si nimic, nu vrea, ba mai mult nu merg nici comenzile pe volan nici claxonul nici airbagul cu 5K0953569T, doar cu cel S final merg la normal, asa ca am pus inapoi temporar pana la o solutie cel cu S. :(
Modificat de Mrs-TM
Ciudat, e cumpat totul nou la kit complet, care a costat si 380 €, nu e de pe aliexpress chinezarie.
Modificat de Mrs-TM
Ori e codat gresit-ori e defect 569T
Trebuia sa mearga..si claxon,si comenzi,si ccs.
Sau nu e T. Pune o scanare de pe 16, sa vedem ce ai acolo
Codat gresit, ma indoiesc, pe langa mine au fost si cei de la VW..
As veni si la Bucuresti daca cineva ma poate ajuta cu treaba asta, platind bineinteles. De un an ma chinui, si cheltui o gramada de bani. M-am cam dat batut.
pare sa fie T, dar....daca nu iti merg nici comenzile, atunci e o problema cu acest calculator - ori are vreun defect, ori nu e codat corect.
probeaza cu alt calculator de coloana
  • 7 months later...
Buna ziua,
doresc sa fac retrofit pentru tempomat ma poate ajuta cineva cu o informatie spira ,manete etc. tot ce  imi trebuie?
am scanat cu VCDS , multumesc.
      Address 44: Steering Assist
Control Module Part Number: 5N1 909 144 L
  Component and/or Version: J500__APA-BS KL.310 0802
           Software Coding: 0000258
            Work Shop Code: WSC 05311
                      VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Advanced Identification
     Serial number: 00102990246201
     Identification: VDO-001
     Revision: 1AH03729
     Date: 28.10.10
     Test stand number: B202
     Manufacturer number: 6471
Flash Status
     Programming Attempts: 1
     Successful Attempts: 1
     Programming Status: 00000000
     Required Conditions: 00000000
     Flash Tool Code: 147676 000 02069
     Flash Date: 00.14.00
Misc.
     Hardware number: 5N1 909 148 G
     Lot Number: H03
     Type Lock: 0000
VCDS Info:
       Labels: 5N1-909-144.clb
  Address 16: Steering wheel
Control Module Part Number: 3C9 953 501 BF
  Component and/or Version: LENKS.MODUL   009 0136
           Software Coding: 1992050000
            Work Shop Code: WSC 00015
                      VCID: 6ED32833B162DE6E76F-803B
Advanced Identification/FAZIT
     Serial number: 20101022200480
     Identification: ATW-001
     Revision: FF010039
     Date: 22.10.10
     Manufacturer number: P1TC
     Test stand number: 1665
Flash Status
     Programming Attempts(application): 1/1/1
     Successful Attempts(application): 1/1/1
     Programming Attempts(data): 0/0
     Successful Attempts(data): 0/0
     Flash Date: 09.08.12
     Flash Tool Code(data): 394758 024 12336
Software
     UDS: 00.00.01
     UDS: 12.07.00
     Theft prot.: 01.02.12
     Diag: 00.0E.01
     Diag: 00.09.00
     Generic Net Mgt: 04.07.01
     OSEK Net: 00.1E.03
     Unknown: 03.0C.00
     Generic Net Mgt: 04.07.03
     LIN 2.0: 00.00.02
     KWP2000: 07.04.00
     Generic Net Mgt: 02.04.06
Misc.
     Hardware number: 5K0 953 569 S
     Workshop System Name: J527
     Equipment/PR Code: 3030303030303030
     ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS
     ASAM Dataset Revision: A03004
VCDS Info:
       Labels: 3C0-953-569.clb
       ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.ro
Îți trebuie calculator coloana cu 5k0...569 T, AB... Etc.. Sunt multe + grup manete+carcasa de sub volan +tras fir la ecu motor de la calc coloana + codare
  • 11 months later...
Salutare!
Readuc in discutie topicul pt unele precizari si lamuriri ?
On 2/24/2013 at 10:35 PM, Al Bundy said:
Vorbim de tempomat pe B7 nu de altceva aici.
inul de la ecu este de tip 000979030.
Intre timp, codul s-a schimbat, si este 000 979 030 E (diametru: 0,5 mm) iar cost este 55-65 Lei in functie de unde se achizitioneaza (ex: site-ul http://stoauto.ro - link direct aici)
Poza cu cablul pt referinta:
Iar pt pin-ul care vine in calculatorul de coloana, codul este 000 979 009 E (diametru: 0,5 mm) iar costul este similar cu cel pt cablul de mai sus - adica intre 50-60 Lei, in functie de unde achizitioneaza.
Din pacate, preturile la reprezentanta au crescut (undeva la 80-85 Lei cu TVA / cablu), dar daca aveti reducere de "client fidel", puteti scoate pretul undeva la ~60 lei / cablu.
Pe langa aceste 2 cabluri (din care oricum ramaneti cu capete pt inca 1 fir - el venind cu acelasi pin la ambele capete), va mai trebuie un cablu de 0.5mm litat pt al putea prelungi din mufa calculatorului de coloana, pana la mufa de la ECU (de sub stergatoare).
Eu am folosit cablu 0.75mm (tot litat), pt ca in comert se gaseste destul de greu cablu de 0.5mm.
Acum, din ce stiam de la vechea masina - Passat B6 - pini in care se conecteaza cablul "creat" este urmatoarea:
  • in mufa de la ECU (de 94pini): pin-ul 20
  • in mufa de la calculator coloana: pin-ul 5
Citind pe aici paginile, observ ca "locatia" pin-ului este diferita in functie de codul motor ?
Exemplu:
On 8/21/2016 at 12:00 PM, spido said:
Ptr cod motor CAXA pozitia firului in ECU e 45 ..nu 64.Difera in functie de cod motor.
Are cineva idee care ar fi locul pin-ului in mufa de la ECU pt codul de motor CFFB (in cazul meu) ? :)
Cheers!
Modificat de Riddler
Cred ca mi-am gasit raspunsul ?
La intrebarea unui coleg - cu acelasi cod motor CFFB:
On 11/22/2016 at 11:09 AM, hazin said:
La Passat fabricat in decembrie 2010, cod motor CFFB, as putea sa-i montez CCS? Codul calculatorului de coloana este:
3C9 953 501 BC. Daca merge, in ce pozitie trebuie tras firul la ECU?
Alt coleg a raspuns ca fiind "pin-ul 64":
On 11/22/2016 at 11:15 AM, F l o r i n said:
banuiesc ca ai calculator coloana cu HW 5K0 953 569 R - deci, trebuie sa inlocuiesti si calculatorul de coloana cu 5K0 953 569 cu T la sfarsit... sau mai noi - inlocuitorul acestuia 5K0 953 569  AL, etc....
conexiune - pin 5 la coloana, pin 64 la Ecu
Sa speram ca asa este.
Cheers.
T94/64 e la tine. Deci pin 64.
Salut!
Am un Passat B7 din 2011 și as dori sa montez și eu tempomat. Am Atașat scanarea de care se face vorbire mai sus. Ma poate ajuta cineva cu un sfat de ce as avea nevoie?
Grup manete,spira, cablaj si codari.
Ps. Uitasem de carcasa volan cu decupaj ptr mameta ccs..
Modificat de spido
Carcasa se poate decupa, cu minifreza, daca nu are alta
Calculatorul de coloana e ok? Suporta tempomat?
Nu, nu suporta. E inclus  in spira de volan.
10 hours ago, spido said:
spira
Ti-a scris speedo mai sus. Trebuie 5xx xxx xxxT, AB, etc....daca masina are volan comenzi
