Probleme cu bateria
shkoda
nicureddogsflo
@nicureddogsflo , m-am uitat si eu pe configurator dar nu gasesc de aceeasi capacitate ca cea originala de pe masina, de asta am scris pe forum. Varta Silver ar fi cea mai ok?
nicureddogsflo
pai da eu am avut AKUMA cea originala si era de 61 Ah si a tinut 2ani jumate .
cele originale au puteri mai mici dar au curenti mari au alta constructie a placilor.
eu am acum varta 74 Ah luata in vara lu 2015 dupa configurator
http://www.varta-automotive.ro/ro-ro/products/automotive/blue-dynamic/574-012-068
Modificat de nicureddogsflo
Am primit acum oferta de la reprezentanta, scrie asa: BATERIE VARTA 60AH, 318.03 lei, de care o fi asta? o fi exact ca cea OEM?
Modificat de octavia 4ever
Sigur nu este oem ce ai primit tu in oferta cel mai probabil un varta black. Pretul normal retail (la reprezentanta sunt mai scumpe) la varianta ta este undeva la 550 ron iar la varianta ''imbunatatita'' 000915105DE ~620 ron
Cere punctual oferta de pret pe reperul tau sa poti compara mere cu mere , atentie si la codul din oferta care o primesti sa nu inceapa cu JSW xxx xxx respectiv variante economy
Modificat de GTD
@GTD, varianta black fiind cea mai ieftina? atunci, nu multumesc :))
3 hours ago, octavia 4ever said:
Ieri, prima data in 8 ani si 10 luni, masina mea nu a mai pornit. Voi ce baterii ati pus pe 1,9 TDI?  Dupa codul de pe bateria originala ma duce pe ebay iar pe site-ul varta nu gasesc de aceeasi capacitate. De care recomandati si cam ce pret ar fi? Intre timp astept pretul si de la reprezentanta.
In aceeasi situatie sunt si eu. La mine a murit dupa 9 ani.Iti recomand ceva mai mare,de exemplu un Exide Premium 77AH EA770
Modificat de beidaud
Sau poti incerca sa o pui pe redresor...
Sincer, as merge pe Varta, mai am pe alte doua masini  ( pe una e noua, pe alta are 4 ani)
eu nu as mai lua varta.
baner sau exide.
Varta OEM 61/540 a tinut si la mine 8 ani. Varta aftermarket nu are nicio legatura cu cele OEM.
Varta silver de 4 ierni pe masina!!
vad ca esti din Cluj. Eu am montat tot o Varta Silver 74Ah pe Octavia mea.
Pe Fabia tot Varta Silver 61Ah (motor 1.2 benzina). si pe masina de firma tot Varta Silver 74Ah (motor 1.9 SDI)
Sper sa nu se considere reclama dar eu pe toate 3 le-am luat de la Principal Auto, toate cu garantie, verificari la 6 luni si montaj incluse in pret.
Salut, azi dimineata la -20 grade masina nu a mai pornit , a dat de 3 ori incet peste cap si cam atat.....Eu suspectez bateria- face 7 ani in primavara.
Eu inca nu am vazut ce marca si la ce amperaj este bateria care este pe ea acum (originala); ma puteti indruma ce baterie sa cumpar ?si ce tip de baterie este cea originala(ma intereseaza sa aflu pana ajung de la munca sa ma uit putin pe net la preturi)?
Detin o skoda octavia 2010 1.6tdi 105cp
Multumesc de sfaturi si ajutor!
pe ea pot sa fie mai multe marci (de fabrica) si amperaje - Moll, Varta, etc. - un pic peste 62-64Ah.
Daca masina este cu start - stop, trebuie sa cumperi una cu tehnologie AGM.
Deci, cel mai bine verifica cand ajungi, ce ai pe ea. Poti pune si de amperaj un pic mai mare, chiar daca trebuie sa renunti la pasla protectoare.
pe skoda din perioada aia nu are Start Stop, bateria este un clasic Varta 61 Ah, 540EN
Cred ca am gasit rezolvarea unei probleme care ma supara de ani de zile.
Sunt la a treia baterie, veche de 18 luni, iar celelalte au tinut 4 si respectiv 3 ani fiecare. Ma deranjau pornirile greoaie din diminetile friguroase de iarna si suspectam ca ceva imi fura curent, intrucat incarcarea era buna. Dupa ce am observat de vreo 2 ani o eroare de "implausible signal" de la senzorul de inclinare al alarmei originale (si tot stergand-o degeaba ca reaparea in cateva luni) am incercat sa dezactivez din controllerul de confort senzorii de prezenta si inclinare, ca sa vad ce se intampla.
Spre surprinderea mea, de vreo 3 saptamani nu mai am probleme cu pornirea, desi a avut ceva cosmaruri ultima baterie. Pare chiar sa isi revina dupa drumurile scurte parcurse bara la bara prin oras in ultimele zile. Desi nu prea vad cat de mult poate consuma centrala de confort, am impresia ca senzorul acela reusea sa ii dea trezirea suficient de des incat sa nu fie suficienta incarcarea primita in timpul deplasarilor.
Modificat de lucian.1950
Cu scuzele de rigoare, imi retrag afirmatia de mai sus...
Desi temperaturile sunt de ceva vreme mult mai prietenoase, problema pornirii greoaie mi-a aparut inca o data de curand. Cu alte cuvinte, senzorul de inclinare al alarmei, cu tot cu eroarea lui, nu cred ca a cauzat acest comportament.
Pt cod original : 5K0915105E , care ar fi echivalentul pt Exide ? Exide Excell , de ex .
oricare are specificatiile de minim 61 Ah si 540 A (EN) curent pornire.
ce vine acum, doar la reprezentanta poti vedea - sa vada ce scrie pe eticheta... din cate vedem pe Goagel, au venit si Banner, Varta, etc - cu aceelasi cod de piesa.... https://www.google.ro/search?q=5K0915105E&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj4J6O7pvTAhXMJsAKHX1rBvoQ_AUICCgB
oricare de la Exide... Nu te gandii ca cele originale sunt din gamele de varf ale producatorilor (varta, banner, exide, etc). Doar ca au alt control al calitatii.
Bateria mea a murit in Ianuarie, si am readus-o la viața,am primit curent de la alta masina. Si pana in ziua de azi nu a mai creat probleme.
Poate fi asta o solutie OK ?
Exide Premium EA640 64Ah 640A .
Acum pe masina am 61A , 330 A , 540 EN/SAE
Da, poate sa fie - daca ai loc, pune mai mare.
Eu am mers pe Varta Silver Dynamic... sunt multe modele pentru care poti opta
