Probleme cu bateria
shkoda
Sambata, a luat tata masina si a dat o fuga pana la tzara... azi dimineata m-a sunat ca masina nu porneste! initial am zis ca e de la motorina.. intr-un final s-a aflat ca bateria era moarta...
Cu aceasta ocazie am descoperit si niste mici nereguli....
1. "ochiul magic" este negru...
2. cu tata, la tzara era si un var, care are tot o O2 1.9TDI... au pus bateria lui la masina noastra si a pornit imediat. Dupa cateva cercetari s-au constatat urmatoarele: bateria de pe masina varaului meu este de 75Ah, in vreme ce a mea este de 61Ah.. bateria varului meu este ceva mai mare decat a mea!
Vreau si eu niste lamuriri..
Este normal sa fie de 61Ah o baterie de motor 1.9TDI?
Maine vreau sa ma duc la service cu ea.. lamuriti-ma si pe mine, pls, cum stau treburile..
Modificat de shkoda
Nu stiu exact tipul bateriei, banuiesc ca este in fct de motor si chiar de varianta constructiva (ambiente, elegance, etc). De altfel si 1.9 TDI sunt mai multe variante. S-ar putea sa fie si alti consumatori paraziti, sau ai uitat ceva deschis: o usa, pozitie, semnal stg-dr, etc. Cauzele sunt multiple.
Modificat de horgarban
Nu s-a uitat nimic aprins...
de consumat n-a avut ce sa consume... decat eventual vreun scurt, pe undeva..
Alarma, ECU, BC, chiar si radiocasetofonul/rcd toate consuma curent cand este contactul luat.
La carte zice asa despre baterie: 12 (70)/110
Daca la service /dealer considera ca nu trebuie sa o schimbe ci numai sa o incarce, trebuie sa nu uiti ca orice baterie are nevoie de mai multe cicluri de incarcare - descarcare, pe care e mai bine sa le faci tu daca nu ti le fac ei ...
Daca nu ai timp de trei cicluri, fa macar doua, asa cum scriam aici in postul#18
Si oricum trebuie cautata si eliminata "sursa" descarcarii, care poate fi si utilizarea masinii rar si pe drumuri scurte ...
Capacitatea bateriei depinde dotarea masinii.
Comparatia nu poate fi facuta decat la doua modele similare ca dotare.
Cea mai buna solutie pentr identificarea cauzei este vizita la dealer.
Stiu ei mai multe ca noi.
Mai.. uite cum sta treaba...
1.Am un var cu O2, 1.9TDI, tot ambiente, ca si a mea... bateria lui are 75Ah, ca dotari, in plus fata de mine are climatronic si proiectoare de ceata.
2.Nu am gasit nicaieri pe net, pt. O2 TDI, baterie cu o capacitate mai mica de 72Ah....
Maine pot sa-ti spun daca exista baterie mai mica de 72 Ah pe O2 TDI.
OK?
Modificat de Kristian
Exiata baterie mai mica de 72 Ah pe O2 TDI. Eu tot de 61Ah am. Are curentul de demaraj la -18*C de 540A, ceea ce este acoperitor. Nu am avut nici o problema la pornire.
Parerea mea este ca s-a descarcat accidental.
:D Noua generatie de baterii care ne-a sosit de la VARTA (HIGH PERFORMANCE cu aliaj Calciu Argint) acopera cu doar 7 tipuri, 90% din modelele de pe piata, tocmai datorita curentului de demaraj foarte mare.
Exemplu: -50Ah 540A
-60Ah 640A
-75Ah 720A
-85Ah 850A
Sunt disponibile trei tipuri de baterii: 44Ah; 61 Ah si 72Ah.
Acum vin de la service....
Au verificat baietii bateria si "ochiul magic" si s-a ajuns la concluzia ca masina nu a venit cu bateria formatata din fabrica..
Mi-au dat o alta bateria si pe a mea au pus-o la incarcat si ma duc peste 2 zile sa o iau.
Sa vedem.. sper sa fie bine!
Referitor la amperaj.. m-am uitat in showroom si toate TDI-urile aveau baterie de 61Ah... :)
ieri, dupa 4 ani si jumatate m-a lasat bateria originala. Era si normal sa cada dupa atata timp.
Am fost la Carrefour Militari, am luat o Varta de 74 Ah ( mersi @ender pt sfat ), am montat-o aseara pe la 23:00. :P . Acum imi porneste de n-am treaba, meserie. Mentionez ca pe masina aveam de 70 AH, cea originala din fabrica.
Mda... cand o sa dau de banet, imi iau si eu de la ofil, o VARTA bengoasa.. mai ales ca poate o sa-mi pun si HID-uri... pana atunci, defilam cu ce avem.. :P
P.S. Am uitat ceva... e cineva pe forum cu nr. de inmatriculare IF-788 care si-a lasat bateria la incarcat, la Brady Trade? Daca da, il anunt ca bateria lui e la mine pe masina, pana miercuri... :P :P
Nu mai sunt zilele alea cu formatatrea bateriei. Asta e gogoasa. Acum vin gata facute, numai sa le pui pe masina. Daca pewrioada de depozitare depaseste 3 luni atunci se mai incarca 1 data la dealer sau la distribuitor.
Numai ca ...... ar fi frumos sa vad la Metro redresoarele pe balotul de baterii care stau pe acou de 6 luni. Eu sunt patit si stiu acum.
vw intermediar
mai, eu am patit-o la fel. am un ac delco, si mi s-a dus dracu. am dat-o la incarcat la cei de la caranda de linga ambasata italiana, 1 mai, si a mers 3 zile. acum ochiul este tot negru... si o voi schimba:((
am verificat daca incarca alternatorul, daca am consumatori, daca am lasat lumina aprinsa, daca am scurt.. ori sint eu stan patitul, ori pur si simplu la baterii nu difera decit eticheta si pretul....
acum o sa-mi cumpar o baterie de duba, de 2500tdi. daca si pe asta o dau gata ma impusc.
chestia cu formatarea din fabrica... parca ai spune ca la octavia sau passat trebuie sa faci rodajul de 5000km, asa suna.
in afara de varta, sau ceva la aceste preturi, ce alte baterii mai bune exista?
apoi, s-a uitat cineva vre-odata, sau stie. eu nu am vazut sigiliul luat, adica nu s-a competat apa, acidul. asa este normal??? a completat cineva ceva la aceste baterii minune auto-intretinute si apoi a mers???
ps. pe dacia am ars un bosh de 66A. acum pe passat am ars un ac delco de 74A(cred, nu dati cu parul);).
daca mi-oi lua vre-odata camion, sa nu uitati sa-mi aduceti aminte sa iau 2 de avion:))
Modificat de vw intermediar
din ce am vazut varta calcium de aia si bosch silver
Am fost ieri sa-mi iau bateria inapoi...
Au montat-o baietii.. au zis ca e incarcata 100%... numa` ca i-am pus s-o dea iar jos :P pe motiv ca ochiul magic e tot negru... Au dat-o jos, au zgaltzait-o nitzel si ochiul magic se facea verde, dar disparea... au pus iar testerul pe ea si a iesit ca bateria e la capacitate maxima!
Faza cu ochiul magic, au spus ca e din cauza apei distilate pe care au bagat-o in baterie, la revizie... cica o sa se rezolve totul in max. 2 sapt. si o sa fie verde ochiul magic.
Daca in 2 sapt. nu vad ochiul magic colorat in verde ma duc la ei si as vrea sa-i pun sa o schimbe.. credeti ca am vreo sansa sa obtin o baterie noua? Ma gandesc, ca la urma urmei tot ei au adus-o in starea actuala.. bagand apa distilata in ea si astfel micsorand densitatea acidului...
Doar daca insisti!
Mie mi se pare magarie ce fac oamenii astia.
Daca ochiul e negru, densitatea electrolitului nu este cea corecta si bateria este descarcata (intr-o proportie mai mare sau mai mica).
Cu testerul pot sa scoata bateria buna daca aleg caracteristicile unei baterii mai mici.
So, cere explicatii clare (in scris), iar daca bateria iti face iar probleme, du-te sa o schimbe. Fii foarte ferm!
Mult noroc!
Cristian
Subscriu 100% la tot ce spune Kristian !
Scripta manent. Nu uita, si bate-i la cap pana ti-o schimba.
Nu cred ca e ok s-o schimbe. Poate eu o folosesc in alt scop, apoi ma duc si ma iau de ei ca mi-au vandut bateria descarcata ....
Pot sa va intreb si eu ce e "ochiul magic", unde se gaseste si la ce foloseste?
e un indicator pentru gradul de incarcare/descarcare al bateriei si care se gaseste pe... baterie :huh: (dar vezi ca nu au toate)
