POMPA INJECTIE
  • Please log in to reply
12 replies to this topic
#1 yoh01
yoh01
  • Oraş:Ploieşti
  • Maşina:seat
  • Model:leon
  • Motorizarea:1.9 tdi ARL
Posted 24.12.2012 @ 10:18
caut si eu o pompa de injectie de lt 28 modelul de motor in 4 cilindri .
astept oferte pe privat
#2 booby
booby
  • Oraş:Caransebeş
  • Maşina:volkswagen
  • Model:vw t3 syncro
  • Motorizarea:motorina
Posted 24.12.2012 @ 22:33
banuiesc ca este vorba de motorul cu cod ata,pompa de injectie cu actionare cu cablu?si eu am cautat,succes.
#3 H0lyBoy
H0lyBoy
  • Oraş:Oradea
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Mk4
  • Motorizarea:1.9 TDI 110 CP
Posted 24.12.2012 @ 22:50
Ce cod are ? De pe ce masini se potriveste ? Eu am una dar a fost montata pe un non-PD Golf 4.....
#4 yoh01
yoh01
  • Oraş:Ploieşti
  • Maşina:seat
  • Model:leon
Posted 25.12.2012 @ 00:18
Nu stiu cod , eu vreau sa fac un upgrade la 1.9 tdi a pun pompa de 2.8 ca are capul de 12mm
#5 booby
booby
  • Oraş:Caransebeş
  • Maşina:volkswagen
Posted 25.12.2012 @ 10:56
mda, exact aia este de 2.8 de pe lt si motorul are cod ata.am banuit corect ce vrei sa faci cu ea,am cautat si eu si nu am gasit.
#6 yoh01
yoh01
  • Oraş:Ploieşti
  • Maşina:seat
  • Model:leon
Posted 25.12.2012 @ 11:14
merge folosita dupa iveco ! se gasesc destule la 6 7 milioane :)
http://www.tdocuk.co...=12356&p=119053
Edited by yoh01, 25.12.2012 @ 11:14.
#7 booby
booby
  • Oraş:Caransebeş
  • Maşina:volkswagen
Posted 25.12.2012 @ 13:39
da, merge si de land rover.
#8 garyyy
garyyy
  • Oraş:Baia de Aramă
  • Maşina:volkswagen
  • Model:golf 4
  • Motorizarea:1,9tdi 101 cp
Posted 02.03.2013 @ 20:24
ma poate ajuta cineva cu urmatoarea problema; am un vw t4 si nu mai porneste decit tras ;si nu sta la relanti,;.am schimbat filtru de motorina,.dupa ce o pornesc trasa functioneaza normal. va rog ajutatima.
#9 seby
seby
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:1300 ;1200 1965
  • Motorizarea:1300; 1200
Posted 02.03.2013 @ 20:33
verifica atuncea cand dai la demaror, daca iti vine curent la electrovalva (verifici cu o lampa de control)
poate sa fie contactul defect?
imi dau cu parera, dar se poate intampla sa nu mearga contactul bine si cand dai la demaror sa iti inchida electrovalva implicit nu porneste
#10 garyyy
garyyy
  • Maşina:volkswagen
  • Model:golf 4
Posted 02.03.2013 @ 20:41
dar daca o trag porneste si daca iau piciorul de pe acceleratie se opreste
#11 yoh01
yoh01
  • Oraş:Ploieşti
  • Maşina:seat
  • Model:leon
Posted 08.03.2013 @ 02:04
ce motor ai ? la t4 ala ? vezi sa nu fie sarita de la punct :)
#12 georgetl
georgetl
  • Oraş:Tulcea
  • Maşina:fiat
  • Model:doblo
  • Motorizarea:1.9
Posted 21.03.2013 @ 16:39
       Salut! are cineva schema cu punerea la punct a distributiei
la acest tip de motor 2.5 axe an 2004 t5 multivan? Ma intereseaza in special la
arbore intrucat inainte de  montarea chiuloasei s-au dat doi dinti inapoi de la roata de
la arbore fata de pozitia initiala. sau cum pot verifica daca este bine pusa la
punct, niste semne pe volant.  ideea e ca dupa montare chiuloasei este un pic mai accelerata, acul in relanti sta la
800/rpm fata de 700/rpm initial.
        A doua problema este sonda de apa. Am schimbat-o de trei  ori pana acum in interval de 2 sapt si face la fel ca si inainte, cade acul la 50, are un usor tremurat, acul de la rpm osciland usor iar pe tester(un kts bosch) temp motor
76 grade iar la sonda indica -37 grade valorile osciland incontinuu. voltajul la sonda oscileaza de la 1 la 5V. poate fi de vina calculatorul masinii sau o problema la fire?
       Va multumesc anticipat pentru sfaturi.
#13 georgetl
georgetl
  • Oraş:Tulcea
  • Maşina:fiat
  • Model:doblo
  • Motorizarea:1.9
Posted 21.03.2013 @ 21:33
Scuze! am postat aiurea, rog moderatorii sa stearga postarea
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
