Vopsea PLASTIDIP
chinto_boss_ro
Inteleg ca ''vopseaua a fost 110euroi? de unde ai luat ?
nu vopseaua a fost 275 euro pistolul l-am cumparat si l folosesc
deci nu se pune la pret.
am luat-o din Usa
Nu stiu ce sa zic despre acest produs..... dar consider ca atunci cand " vopsiti " masina ar trebuii sa va luati ceva plasti dip de rezerva.... daca o julesti numai umpic de ceva.... aceasta julitura se va marii destul de repede si in special la spalariile auto sau de curiozitatea copiilor de la bloc.... la fiecare julitura cred ca va trebuii " revopsit elementul "
Am citit undeva a NU se incerca revopsirea masinii cu spay-ul deoarece nu va iesii bine! trebuie aplicata cu pistol si compresor. Pistolul nu trebuie neaparat sa fie unul profesional. Concentratia va fii 1:1 vopsea si diluant special pt aceasta! Diluantul din aceast plastic dip nu va afecta vopseaua masinii.
Tot ceea ce am zis sunt doar cuvinte citite pe internet, nu am experienta in domeniu !  :beer:
Dozajul il puteti gasi aici: http://www.dippedcars.com/Dipped-Cars-Recommended-Doses-For-Plasti-Dip-s/1839.htm
Deci pt o masina 3 gallons. Nu scrie cat diluant si nici n-am gasit pe site-ul lor produse de diluat. Am dat de threadul asta: http://dipmyride.net/forum/index.php?/topic/8-how-to-thin-plasti-dip-yourself/
Cateva masini facute cu plastidip: https://www.dipyourcar.com/examples.html. Eu am masina albastra si ma gandesc s-o fac blue/navy blue: http://www.dipyourcar.com/skin/common_files/IMAGES/Color%20Examples/light%20blue_2.jpg / http://www.dipyourcar.com/skin/common_files/IMAGES/Color%20Examples/navy.jpg.
Pare sa reziste destul de bine in timp. Tipul asta a vopsit-o singur afara:
si dupa 8 luni a dus-o pe la spalatorii (banuiesc ca si intre timp :D):
http://www.youtube.com/watch?v=iDLNyGLAJ8Q, pare ok.
Exista si un kit de reparatie in caz ca se zgarie vopseaua si e $7, posibil sa fie si in comert ceva cu aceeasi formula: https://www.dipyourcar.com/Fix-Kit-As-seen-on-YouTube.html -
Depending on the number of gallons of plasti dip you bought, buy the same amount (in gallons) of thinner at your local home depot, lowes, or other hardware store. The recommended thinners are Xylene, Toulene, and Naphtha. I personally have only tried xylene from home depot.
The only con is that you need a bit more dip to get better coverage. Most of the time it ends up still costing less though.
the thinner it is the smoother, but you can't make it too thin because then it will just ruin it. The downfall to this method is you need a lot more coats. just use all the dip you make if you thin it this way.
I do believe that with one gallon of dip you get 2-3 coats. Yes you do need 5-6 coats but that may be 6-8 when using self thinned.
Preturile in SUA vad ca vin la $52 per gallon indiferent ca iei 2, 3, 4 sau 5 => $156 pt o masina:
https://www.dipyourcar.com/Gallon-Bundles/
Ideal ar fi sa-l luam din interiorul UE (Germania, UK sau altele) si sa nu mai platim shipping + vama.
Cred ca varianta Germania pica la ce preturi am gasit (150eur pt 1 gallon deci 450eur pt o masina :D)
http://www.plastidip.de.com/produkt/plasti-dip-gallonen/
Pe site-ul din UK am gasit ceva despre diluant (http://www.matt-pack.co.uk/PBSCCatalog.asp?ActionID=67174912&PBCATID=2121642&PBCATName=PlastiDip):
Option 3 - Unthinned PlastiDip
Also known as RubberDip in USA.
This is pure PlastiDip. Unthinned and not ready for use.
Nu mi-e foarte clar pretul, banuiesc ca e 70lire 1 gallon => 210 lire => aprox 260 eur pt o masina: http://www.matt-pack.co.uk/rubberdip-s-spray-c2x12967884 ceea ce ar fi mai ok decat ce am gasit in Germania. Despre diluant: PlastiDip thinners. Genuine factory spec 65% Toluene / 35% Naphtha, cost 24lire pt 5L deci probabil 2x 24lire pt un procent de aproape 50:50.
Site-ul din Ungaria e din pacate acelasi cu cel din Germania si sunt aceleasi preturi, doar ca in forinti: http://www.plastidip.de/hu/termekek/plasti-dip-folyekony-gumi/ click Webshop.
Cel mai ieftin ar fi sa aduca cineva din SUA. Eu nu cunosc pe nimeni la vama si n-as risca o taxa astronomica. Mai e cineva interesat de varianta UK?
Salutare la toata lumea si eu sunt interesat pentru a cumpara acceasta vopsea
de 5 zile tot caut si citesc pe diferite forumuri mai multe informatii
Am vazut toate clipurile de pe youtube ....
Eu ma aflu in uk si am gasit cateva websaituri care comercializeaza plasti dip
Eu sunt interesat pentru a achizitiona un kit complect care include tot ce este nevoie pt a vopsi o masina  am sa postez cu cele mai ieftine preturi care le-am gasit aici in uk
pe o pagina am gasit la oferta 3x5 litri 150 de lire  se poate alege culori separate pentru fiecare galeata.
pentru a vopsi integral o masina gen polo sau golf este indicat 15 l zic ei  pentru 6-7 maini date de vopsea
tot pe acelasi site se poate vinde separat  au gama de culorii destul de mare nu stiu daca pot sa scriu numele la acest site ......tot aici  se vinde la 1l 20£   2,5 £38  5litri 73£    Oferta este ce-a mai ieftina 50 de lire cutia ......
3 or more £67.99
5 or more £63.99
7 or more £59.99
revin si cu alte preturii de pe alt site
5 Litre Price: £80.00 Product Discounts: Buy 4 or more for only £76.80 each
Buy 8 or more for only £75.20 each
Buy 12 or more for only £69.60 each
au si  spray ambele websaituri  astia de aici vand si la 20 de litri 40 inclus 60 de litri
20 Litres
MultipleColours
from £ 307.20
Plastidip
40 Litres
MultipleColours
from £ 601.60
Plastidip
60 Litres
MultipleColours
from £ 835.20
http://www.matt-pack.co.uk/15-litre-starter-kit-c2x13230154    273£ kit complect cu 15 de vopsea
sper sa va fie de folos
3 or more £67.99
5 or more £63.99
7 or more £59.99
Mersi pt informatii. Care e magazinul? e plastidip pur sau spray?
20 Litres
MultipleColours
from £ 307.20
Asta e linkul catre shop: http://www.plastidip.co.uk/eStore/index.cfm?type=Home_Solutions/PlastiDip&stage=1&menu=0
DAR cred ca e vb de Plastidip pur, nediluat (deci nu Rubber Dip Spray).
Pe matt-pack.co.uk vad ca zic:
Choose you Plastidip;
Each colour is a 5 litre premix 50:50 with genuine plastidip and genuine thinners (65% toluene and 35% naphtha)
As a guide;
5 litres will cover a bonnet and roof / bonnet and wheels / roof and wheels
10 litres will do a mini / smart car / Peugeot 106 / fiesta size cars
15 litres will do focus / 3 series / mondeo / car derived vans
20 litres will do large cars / 4x4's / vans
Deci cei 15L cred ca sunt de fapt 7.5L plastidip pur amestecati cu 7.5L diluant "aftermarket". Dupa logica asta ar insemna ca 15L de Rubber Dip Spray sunt suficienti pt o masina. Dar asta inseamna 4 gallons deci 280 lire sau 260-270 cu reducerea de volum :(
RUBBER DIP SPRAY
Exista un video in care se compara Plastidip pur + diluat acasa cu cel gata preparat (Rubber Dip Spray):  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZBfahHVLNog#t=593.
La acelasi nr de straturi, cel gata diluat acopera mult mai bine. Nelamurirea mea e daca in cazul plastidipului gata diluat trebuie tot 15L sau 30L (din moment ce e diluat). Link: http://www.matt-pack.co.uk/rubberdip-s-spray-c2x12967884
Chiar si cei de la matt-pack.co.uk zic ca Rubber Dip Spray e cel mai bun, singura problema fiind ca e mai scump si ca un compromis ideal dpdv al costurilor e sa amesteci Rubber Dip Spray cu plastidip pur diluat de ei (cutia alba) sau diluat de tine cu plastidip pur + diluant luat de la ei. Nu spune insa in ce proportii.
dupa 1:05.
Ma gandesc ca din cele 4 cutii putem inlocui una din ele cu produsul diluat de ei ca sa mai amortizam costurile + ca acea cutie a lor are 5L. Am cerut o confirmare de la ei.
Am vazut ca acorda si alte reduceri pt cluburi/forumuri, i-am intrebat de chestia asta si astept sa vad ce zic.
Scuze ca postez multe chestii disparate, o sa revin cu informatii mai corecte si condensate dupa ce ma lamuresc oamenii :)
Modificat de lowlife
@prunaionut - ai folosit spray-urile? Daca da, ai mers pe la spalatorie? Ceva surprize neplacute? Eu as vrea sa dau comanda si sa imi plastidip-ez :) jantele!
Am folosit spray-uri, nu stiu din ce cauza s-a stricat vopseaua dar s-a dus. Am inlocuit cu folie si tine bine :)
Mda, nu prea merge folie pe jante... Multumesc pentru feed-back!
Pt jante iti recomand powdercoating, am vazut ca mai toata lumea e multumita de acest tip de vopsire.
Powdercoating-ul e tot o varianta definitiva de vopsire. De asta as fi incercat plastidip - e mai ieftin si poti inlatura usor "greselile".
Revin cu raspunsuri de la Alan @ http://www.matt-pack.co.uk/.
Q&A:
Q) I see you also have the Rubber Dip Spray gallons which you yourself said it was the best :D: http://www.matt-pack.co.uk/rubberdip-s-spray-c2x12967884
I understand this can be used without thinners. Would 4 cans (4 gallons) of this Rubber Dip Spray product without any thinners or tints suffice for spraying a medium sized car?
A) Yep RDS is ready to go. Open lid, stir and paint. Simples. Its great.
Q) For cost cutting, I saw a video of yours saying we can mix Rubber Dip Spray with your premixed plastidip (http://www.matt-pack.co.uk/5-litre-premixed-plastidip-ready-for-use-c2x13229284). Is 3 gallons of Rubber Dip Spray + 5L of your premixed product okay without compromising quality?
A) Yeah, for colour changes works great, instead of all rds or all plastidip I found best is couple tins of rds then top up with normal plastidip (this only works with using the proper toluene & naphtha mix for thinners, all other thinners react badly)
Q) My car is a small light blue A4 B6 sedan, exactly like this one: http://i2.photobucket.com/albums/y32/pandaxpress/Audi%20A4%20B6%20colors/CrystalBlueMetallic.jpg
I want to dip it in exactly this color:
http://1.bp.blogspot.com/-TgU_kx4ZbuY/URbz556b7TI/AAAAAAAAAEA/9jCwQhFpJHQ/s640/securedownload-2.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-0x1pTzXCYfo/URb0D5HhdXI/AAAAAAAAAEo/G-W24vOvuDc/s640/securedownload-4.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-HztSoA28Tms/URb0BWrEiDI/AAAAAAAAAEY/AYU9TtD2MBc/s640/securedownload-3.jpeg
Links are from http://www.dipwithme.com/2013/02/the-adventures-of-plasti-dip-testing.html.
They say the color is a "Matte Baby Blue" which I think is the same one you did here but a tad lighter: http://www.youtube.com/watch?v=st74h04xgxs. Would 3 gallons of blue Rubber Dip Spray + 5L of your premixed product in blue get me this exact color?
A) I'd say 2 tubs rds blue, then 1 tub premix ble and 1 tub premix white, bang the blue rds on as a basecoat to make blue. then mix the white and blue to get shade you want and use that for final couple coats. Thats what I'd do if came to me as a customers car.
Q) I saw you give forum/club discounts: http://www.matt-pack.co.uk/PBCPPlayer.asp?ID=1393393.
Could we get a discount?
A) I do indeed. All I require is a thread where I can interact directly with users for questions and answers etc. Verify they've been a member of the forum etc and yes discount is on the way.
Rezumat: pt un A4 B6 cum am eu si ca sa-mi iasa culoarea albastra din poze recomanda 2 x Rubber dip spray (140 lire) + 2 x 5 Litre Premixed PlastiDip (120 lire). Ar insemna 260 lire! din care se mai scad poate cateva zeci de lire (pt volum si pt faptul ca suntem membri ai forumului :D) pt un vopsit ca la carte. Posibil ca la un Golf sau ceva mai mic sa scapati mai ieftin in functie si de culoare.
Am vb cu proprietarul TT-ului de aici: http://vwforum.ro/topic/108364-vand-audi-tt/#entry2271280 care lucreaza si el cu Plastidip si mi-a dat un pret foarte asemanator pt vopsit intreaga masina. Nu stiu insa cu ce materiale lucreaza, cate straturi etc.
S-ar baga cineva sa impartim transportul?
  • 6 months later...
eu locuiesc in Viena si am un service auto. noi oferim acest "car dipping" si nu am avut probleme de nici un fel. trebuie respectate doar conditiile de lucru. material puteti sa comandati de la mine la preturi de genul : un galon nediluat la 90 euro, diluant 5 litrii la 65 euro. mai vin si costurile de transport pe langa material.
cu mare placere va raspund la intrebari.
sunt diferente intre foliere prin lipire si car dipping: pret, conditii de lucru ...
culori si modele ... sunt fara limite.
E si in Buc.deja firma care se ocupa cu asa ceva,costuri mai mici.
http://dipit.ro/
Sunt curios daca si-a facut cineva si as dori sa vad cateva poze/pareri
" Pretul pentru kit-ul DIY (do-it-yourself) pentru o vopsire integrala este de 1299 RON si include:
- Pistol electric vopsit
- 10L de vopsea ready-to-use
- Solutie pre-vopsire"
Modificat de cxr2test
1 Gal (3,7L) nediluat + 5 L diluant = 135 euro  - rezulta 7,4 material plus un rest de 1,3 L diluant pentru spalare pistol si alte obiecte. 135€ : 7,4 L= 18,25 €/L
costurile de transport nu sunt asa mari. depinde de cantitate.
Pot face rost eu de vopsea cauciucata, dar doar pe portocaliu, 70 ron sprayul.
eu mi-am luat negru mat cu 32 lei.ce sa zic,e ok pt reconditionat manere.embleme.etc si trebuie sa ai putina indemanare dar partea buba e ca daca nu iese din prima o dai jos si incerci iar..
Se da jos usor? ca dqaca da, atunci nu merita efortul sa pui.  Pe mine ma bate gandul sa imi fac jantele de jabla(de iarna) asa, dar pe portocaliu.
Modificat de Mumus.
Pe suprafete plane/mari,se da usor jos;ca si in video-urile de pe net.De pe jante se da destul de usor.am vopsit capacul la un telefon si embelmele vw fata+spate.acolo e putin mai obositor dar in final tot se da.Ce iti pot spune sigur e ca indiferent de ce vopsesti 80% din suprafata vopsita se da usor jos.restul depind de obiect.forma.canale.striatii.margini.etc
Daca vrei neaparat plastidip...merita :D
Daca vrei doar sa le reconditionezi atunci ia 1-2 spray negru lucios si faci toate patru,cu plastidip consumi cam mult pe jante (toate patru undeva la 2-3 tuburi lejer)
Daca faci un calcul,nu merita,adica tablele mele le-am facut cu spray negru lucios cu 2 tuburi (11 lei bucata=22 lei) plastidip in functie de ce pret gasesti (in cazul meu 32 lei x 3 = 96 lei) Test de durabilitate iti dai seama ca nu am facut,deci nu pot garanta ca tine mai mult decat spray-ul si in timp iti scoti banii,plus ca conteaza f.mult de cine le vopseste,daca ai prins mizerie sau nu sunt pregatite cum trebie ambele vopsele vor pica cu timpul.
(PS: in caz ca nu se sub-intelege,eu vorbesc de spray-tub,nu galeata,galon,etc)
Mai stau, mai astept, sa vad cum se comporta in timp. Jantele sunt noi, dar vreau sa le dau un look mai ok. Ptr vara voi pune aliaje.
