Probleme (Touareg 7P)
RobertS
Am o problema cu inchiderea portbagajului,s-a stricat sistemul de actionare deschidere.
L-am demontat si acolo exista un motoras care actioneaza un mic ax fabricat din teflon cred care a cedat si s-a forfecat. Se poate debloca si manual daca in dreptul lui dai la o parte un mic capacel si ai sa vezi un mic maner de culoare alba pe care il poti actiona (destul de dificil pt ca trebuie sa rabatezi bancheta spate ca sa ajungi la el prin interiorul masinii.
Aftermarket nu am gasit sa cumpar,nu cred ca se fabrica,nou original costa 750 lei ( cam scump !),la dezmembrari nu e de gasit , ceva sugestii?
Astept raspunsurile dvs. !
Toate cele bune !
da, cumpara altul - este boala comuna la VW, dupa 2010. Solutii....piesa noua sau SH - alte variante nu exista, din pacate
Mersi Florin pt raspuns !
Am sa comand una noua deoarece pt SH am rascolit tot internetul ,am gasit cateva masini la dez. dar din pacate piesa  se vanduse deja.
Salutare.
Am un touareg 7p 3.0 tdi r-line din 2012. De vreo luna de zile, in momentul in care luam piciorul de pe acceleratie se auze un huruit unde in spatele masinii (se simtea ca si cum ar fi in partea dreapta spate), insa am pus asta pe seama cauciucurilor de iarna. Uneori simteam huruitul si cand apasam foarte usor acceleratia, dar am zis ca ma voi duce la service cand va veni vremea sa schimb uleiul si atunci ii voi ruga sa verifice daca e normal acel huruit (nu se simtea decat dupa 80km/h). Aseara insa, dupa ce am trecut peste o denivelare s-a auzit in interiorul masinii un sunet de genul jantei care merge le asfalt, avand pana. Am oprit masina, am bagat-o in P si am coborat sa vad daca am patit ceva la janta, dar toate rotile erau ok. Surpriza a venit in momentul in care am bagat in drive si masina nu a mai plecat de pe loc, turometrul s-a ridicat pt 1 sec la o turatie mai ridica, iar dedesuptul masinii se auzea un zgomot metalic. Am bagat masina in P, moment in care cutia a inceput sa scoata un zgomot de genul celui in care vrei sa bagi in viteza si uiti sa calci ambreiajul. Am observat ca ambele cardane functioneaza, chiar daca masina este in P. Aveti idee ce ar putea fi? Am dus masina la reprezentanta, dar avand in vedere zilele libere, de-abia luni sper sa intre la constatare. Un prieten mi-a spus ca e posibil sa fie cutia de transfer....
Masina a fost cumparata din Germania, uleiul la cutie a fost schimbat la 120.000 la Darius Motors in CT, de cand o am toate schimburile si reviziile au fost facute numai la reprezentanta. In acest moment masina are 146.000km.
Va multumesc frumos!
Posibil probleme cu lantul din cutia de transfer.
Sarbatori linistite tuturor!
Am o problema la un T-reg 2011, si anume: pe furtunul de intercooler(cred), apare o pata uleioasa. Stie cineva care e cauza? Atasez o poza.
S-a rezolvat prin inlocuirea furtunului. Cel vechi era imbatranit si numai cand il strangeai cu mana iti dadeai seama de acest lucru.
  • 5 months later...
Salut! Stie cineva ce cauza are eroarea aceasta? Apare la fiecare punere a contactului.
pentru ca s-a jucat cineva la butoane - circulatia pe partea stanga... nu volanul pe stanga ci masina... deci, intra la setari - lumini - si pune circulatia pe partea dreapta
salut am si eu un tuareg din 2004 motor 4.2 benzina a mers masina perfect dar acum nu stiu ce are o pornesc merg cu ea aprocsimativ 20 de metri si moare dupa incerc sa o pornesc din nou nu pleaca dp loc accelerez dar degeaba tremura si nu se tureaza de la ce ar putea fi ca mecanici sunt prafffff unu imi zice bateria unu aternatorul nu ai dau de cap va multumesc astept
Erori aparute dupa instalare TPMS (fara succes insa). Aveti ideea ce se poate face pentru remediere? Orice parere constructiva e binevenita! Multumesc!
Erorile se pot vedea pe scan-ul de mai jos.
Log-M-WVGZZZ7PZCD014777-112800km.txt
iulian, erorile stocate care sunt ?
Deak - scrie tot ce ai facut/unde ai umblat.
    Salut Florin,
 Am demontat protectii plastic, montat modul TPMS si antene plus senzori roti, toate noi, OEM de la Kufatec conform schemei oferite de ei, modul sign assist la fel, sub scaun pasager, demontat mufat la oglinda. Acesta din urma vine si cu un mic modul de conectare Can pentru codare. Am demontat panourile de sub volan, montat cabluri in Can Gateway conform indicatiilor oferite. Montat totul la loc si pornit masina, nimic insa din cele montate nu functioneaza, vede acum TPMS ca si existent in sistem, dar nu citeste nici un senzor si da eroare la cel din SS. Au aparut si cele doua erori pe suspensie si pe light assist. Eventual pot trimite pe email si schemele de montare, sunt cam mari pentru a fi afisate aici.
     Mersi
da, da-mi sa ma uit exact unde ai umblat. florinkrs@gmail.com
Vad ca ai si eroare pe un senzor de level, etc - atata timp cat aceasta nu se sterge, ai eroare pe xenon si suspensie
  Am trimis pe email, Documentatii KUFATEC se numeste. Mersi!
   Intrebarea e: cu aceasta eroare ”running gear-workshop” - pot circula, afecteaza ceva in sistem? Masina si ridica si coboara conform comenzilor de la buton, inclusiv partea de sport-normal-confort dar pare oarecum rigida.
  Se poate sterge din Vag eroarea? Este senzorul defect? Era perfect functional pana Sambata. Este vorba de senzorul de langa telescop deasupra rotii oare?
  Ce zici tu e foarte corect, eroarea apare prima cea de suspensie si dupa 3 secunde cea de lumina. Mereu in ordinea aceasta.
Modificat de A.Deak
Completare
incearca sa stergi eroarea si vezi daca merge.
clar e de la ce ai umblat tu pe acolo, dar vezi daca se sterge eroarea
 Am miscat putin mufa de deasupra rotii, si bratul de leveling, pana acum nu a mai dat eroare. Fac un scan si revin.
Totusi eroarea a reaparut dupa 1,5 ore de mers. Incerc sa sterg din VCDS
Sterg, dar reapare.
Am demontat senzorul, suflat, curatat dar nu se remediaza. In schimb dimineata nu a dat eroare, doar dupa vreo o ora de condus. Se poate sa nu fie senzorul
hai sa vedem daca revine. M-am uitat pe documentatii, nu vad unde poti sa gresesti, ca sa iti genereze eroare numai pe acest senzor.
Ciudat ca nu functioneaza nici Sign Assist nici TPMS.
La TPMS (se vede pe scan) da eroare de senzor aripa SS. Ma gandesc ca o fi antena, dar nu prea are cum, tot sistemul e nou. Si nu citeste semnal de la nici o roata, desi la fel, senzorii sunt noi.
S-ar putea sa fie vorba de o actualizare soft de la VW, care sa rezolve aceasta situatie? Desi TPMS a fost comandat pe serie sasiu...
Buna ziua,
Touareg 2008 V6
Solicit ajutor pentru a rezolva o problema cu un caracter ciudat:
- se incalzeste motorul fara sa pot asocia cresterea temperaturii lichidului de racire cu nici un parametru.
- am inlocuit antigelul, pompa de apa, senzor temperatura si termostatul.
- am spalat instalatia impotriva depunerilor
- am verificat functionarea ventilatoarelor si a ceasului de bord
- nu creste nivelul uleiului sau al apei (nu are garnitura de chiulasa probleme)
Am fost si la Midocar, dar nu au putut afla problema.
Stie cineva ce poate fi?
Pe de alta parte, va rog sa ma directionati catre cineva care poate activa optiuni ascunse ale masinii, ca de exemplu reglaj automat oglinda dreapta la intrarea in marsarier, si alte asemenea optiuni disponibile.
mi s-au distrus, pot spune, ornamentele cromate ale chederelor de pe partea stanga. Din cromat s-au facut albe.
S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Pe partea dreapta sunt ok, deci nu cred ca e vorba de solutiile de la spalatorie.
Masina e noua, luata in mai
Modificat de garceaa
Irinel Tincea
Salut.Mergi cu ea la garantie.
Modificat de Irinel Tincea
  • Andrei_72 a închis acest topic
