sandurv
Se poate inlocui climatronicul model 2007 cu noul climatronic (2010...)?
970 postări în acest subiect de discuţie
Salutare tuturor! As vrea sa fac un upgrade la bordul meu : vreau sa inlocuiesc climatronicul meu cu noul climatronic care are afisaj pe display (am navi RNS 310) si respectiv masca care o imbraca. Se poate face asta? Mai trebuie modificat ceva (ECU.,cablaje) sau este plug'n'play. Apoi sa ma apuc sa caut sa cumpar unul (evident SH).
post-59856-0-85692600-1348400718_thumb.j -asta e bordul meu
post-59856-0-93397400-1348400912_thumb.j -asta e noul climatronic
Modificat de sandurv
0
Distribuie această postare
Link către postare
Da, se poate. Click
0
Link către postare
Nu merita parerea mea. Mai bine il pui pe cel din 2012.
0
Link către postare
Am inteles,multam de promptitudine,dar ce stiti trebuie cabluri pt.conectarea intre clima si RNS ,sau au noile clime cablul pe ele deoarece dupa cum stiti ca display se foloseste display-ul navigatiei?
0
Link către postare
Eu zic sa il intrebi pe xDaniel cum a facut retrofitul pt ca el stie cel mai mult, iti dai seama. Bafta
0
Link către postare
Nu ai nevoie de nici un efl de cablu intre ele. Legatura se face pe Can.
0
Link către postare
Daca masina e din 2010, nu trebuie sa schimbi nimic, doar scoti mufele din cel vechi si le pui in cel nou.
0
Link către postare
Nu trebuie facuta si recodarea cu vcds-ul?
0
Link către postare
Normal ca trebuie codata unitatea.
P.S. - masina e 2009, nu ? pe carte e 2010.
Link către postare
Eu m-am referit la fire, asta a intrebat el:
Climatronicul de Golf 6 functioneaza foarte bine si fara sa fie codat, verificat de mine.Trebuie doar pornit compresorul cu cele doua butoane apasate simultan plus adaptarea clapetelor(tot din butoane).
0
Link către postare
da, e functionat - merge - doar ca pentru optimizare, trebuie codat . Altfel, poate sa fie de pe Variant, masina berlina... baga altfel.
0
Link către postare
sandurv
Masina ta fiind din 2010 nu trebuie modificat nimilc pe parte electrica.
Cred ca trebuie facuta doar codarea noului modul, ocazie cu care il rog din nou pe colegul F l o r i n sa posteze acesta codare .
De fapt daca gasesti un panou de climatronic din generatia 2010 nu trebuie facuta nici o modificare la instalatia elctrica nici la masinile din 06 / 2007 in sus decat ca la cele din 2007 trebui sa va adaugati senzorul de calitate a aerului .
Vaezi ca adaptarea calpetelor (motorasele de orientarea a aerului) sa poate face si din panou si din VCDS, la fel si cu Compresor First Run .
Vezi ca primul lucru se face adaptarea clepetelor si dupa pornirea compresorului .
O zi buna.
Modificat de @DRI@N
0
Link către postare
E prima data cand aud asa ceva. Si unde spui tu climatronicului ca masina e berlina sau variant ?
0
Link către postare
In long coding la modulele noi, te-ai uitat ?
0
Link către postare
Da,deci masina mea e Oct.2009,pe carte 2010 si este Berlina. Am inteles,deci ar merge foarte usor : doar scot mufele si le bag in noul climatronic iar comanda pe display-ul Navi o ia prin intermediul interfetei CAN.Acum voi incepe cautarile pt.clima+masca argintie.Sincer,nu-mi place noua clima (2012),nu e ceva spectaculos la ea ,seamana cu a mea,foarte putine schimbari(display alb si mici modificari),nu merita .
0
Link către postare
Cea care o vrei tu nu are afisaj, se aprin niste luminite cu cifrele gradelor. Si treaba cu afisajul pe RNS/RCD e valabila la orice model de climatronic.
0
Link către postare
Multumesc colegii. Am intrat la xDaniel si am vazut,intr-adevar,ca e foarte simplu,doar se monteaza noua clima ,fara nici o modificare(vagcom) ,si se inlocuieste masca de plastic .Atat. Multumesc inca o data.
0
Link către postare
Salut.
Am o intrebare !
Climatronicul asta: 5KO 907 044-EG, se potriveste pe Passat 2009 (la can ma refer), am incalzire in scaune, si Recirculare A (auto).
Am vazut mai multe climatronice cu acelas cod, doar cele 2 litere difera, care ar fi diferenta ?
De ex. care e diferenta intre 5KO 907 044 BT si 5KO 907 044 ES !?
Mersi.
0
Link către postare
diferenta e de revizii, soft, etc.
Se potriveste, daca e 2009.
Eu pe a mea, am 5KO 907 044 BT
0
Link către postare
Salut.
Am o intrebare !
DA, s-a montat intre 03/2008 si 04/2011
ES s-a montat din MY2011.
LE REvin, 5KO 907 044-EG s-a montat pe passat CC si este pentru USA, adica cu grade in Faranheit.
Modificat de Al Bundy
0
Link către postare
Si inca o intrebare de baraj, oare rama Argintie de unde si cum pot face rost !? ;;)
0
Link către postare
Reprezentanta.
0
Link către postare
Ha ha !....Haiosilor !!!!!
La cat o sa-mi ceara aia pentru rama aia, cred ca mai degraba imi cioplesc eu una ! :D
Bun, dar acuma cine are ETKA imi poate zice si codul de la acea rama !?
Multam.
0
Link către postare
Sigur, poate sa fie o varianta si asta.... :icon_cheesygrin:
Cauta pe Ebay....
Argintie - plastic vopsit sau imbracata in aluminiu... ce varianta ai tu la trimuri ?
Link către postare
Sal.,
Nu te speria ca e scump ca nici la magazinele de piese nu e mai ieftin de 200 ron.
Codul lui este 3C8 863 100 A 20V .
O zi buna .
1
Link către postare
