rady
Schimbare semnalizare oglinda Golf 5
54 postări în acest subiect de discuţie
Eu am lipit o cu bison pt geamuri/cauciuc/fier etc, funcționează perfect de un an de zile.
0
Distribuie această postare
Link către postare
Azi dimineata am observat ca nu-mi merge semnalizarea dreapta de sub oglinda. Ce fel de bec trebuie sa cer, ca s-o inlocuiesc? Ca de surubarit ma descurc...
0
Link către postare
se schimba toata lampa - e cu leduri, nu cu bec
1
Link către postare
O sa desfac, sa vad ce e pe acolo, parca vad ca e oxidat din cate am citit pe aici si pe net, s-ar putea sa-l salvez inainte sa ma apuc sa cumpar altul. Mersi de info.
0
Link către postare
de obicei intra apa in el si il strica, asa este
0
Link către postare
Eu o aveam sparta intr-un coltisor, facuse matasea broastei deja acolo:)), aveti grija daca cumparati alta sa luati oem. La alea AM nu lumineaza la fel de puternic ledurile.
0
Link către postare
La mine si-a revenit fara sa-l desfac fara sa-i fac nimic.
0
Link către postare
Asa imi facea si mie ba mergea perfect, ba deloc, ba lumina 30% din cat trebuie
0
Link către postare
Din cate am observat, semnalizatorul de oglinda pentru Golf 5 are acelasi cod de piesa cu cel pentru Passat B6.
Aveti idee daca se potriveste la clipsuri si capacul de Passat B6 pe bratul oglinzii de Golf 5? Adica, in afara de design-ul usor diferit (coama aceea de pe capac, deasupra semnalizatorului) mai sunt si alte diferente?
0
Link către postare
Am observat ca semnalizare de la oglinda din stanga are doar un flash scurt, vizibil diferit fata de partea dreapta si fata de cum functiona pana acum, evident. Mai tarziu, a incetat sa mai functioneze, dupa care si-a revenit la acelasi scurt flash iar acum din nou - "He's dead, Jim".
Ce ar trebui sa fac? Daca becul ar fi ars, nu ar exista flash-ul.
Link către postare
Schimba blocul de semnal din oglinda.
0
Link către postare
Adica asta, nu?
0
Link către postare
da.
0
Link către postare
19 minutes ago, Al Bundy said:
da.
Link către postare
Acum ceva timp am parcat pe o strada ingusta si am uitat sa rabatez oglinzile. Drept urmare masina de gunoi mi-a agatat oglinda. Rezultatul se vede in poze. Oglinda este electrica, cu rabatare, cu semnalizare, incalzita si cu acel bec sub brat. Am comandat recent una noua AfterMarket de la ALKAR, insa nu avea becul de sub brat si nu am vrut sa risc, asa ca am refuzat-o. De asemeni cea de pe masina are interiorul metalic, cea AM are plastic. As fi putut sa iau doar carcasa, semnalizarea si sticla, dar am si acel metal rupt.
Acum intrebarea: Ce producator imi recomandati pentru aceasta oglinda, sa stiu dupa ce anume sa ma uit
Multumesc,
0
Link către postare
eu recomand sa iti cauti pe la dezmembrari, una originala SH - nu se compara cu cele AM.
0
Link către postare
ca si varianta am observat ca nu mai merge nici incalzire in oglinda pe dreapta unde nu merge nici semnalizarea. Ar putea fi vorba despre o mufa despinsa de undeva?
0
Link către postare
nu prea cred.
0
Link către postare
Pai grupa aceea de cablu care intra in ansamblu oglinda e conectat printr-o mufa pe undeva, sau chiar in ansamblu oglinda? Ca doar fir intrerupt dintr-o data toate pe aceeasi sens, nu stiu cum e
Modificat de Ioana
Nu mai da Quote la postul anterior!
0
Link către postare
nu, dar nici nu cred ca au cedat amandoua, in aceelasi timp - de obicei se duce oglinda, tu ai constatat cand te-a lasat semnalizarea - in cele mai multe cazuri.
cablajul din oglinda vine pana in calculatorul de usa - aceeasi mufa de unde vin si firele de la reglajul oglinzii, care banuiesc ca merge.
Daca vrei sa verifici, desfa oglinda, desfa fata de usa, scoate mufa din calculatorul de usa si verifica continuitatea firelor
0
Link către postare
Nu merge nici reglajul de oglinda.
Modificat de Ioana
0
Link către postare
atunci da jos fata de usa si verifica
0
Link către postare
Astazi am vrut sa ma apuc de demontat fata de usa, si inainte am inchis masina si atunci am realizat ca nu merge nici inhiderea de la usa pasagerului.
Deci nu functioneaza nimic electric pe usa pasager, in rest toate usile se inchid, toate functioneaza.Atunci tind sa cred ca nu mai e pb de oglinda ci de altceva. Dar altceva ce?
Modificat de loghy
Quote inutil
0
Link către postare
poate cablajul  dintre caroserie si usa
0
Link către postare
Salut. Nu functioneaza semnalizarea in oglinzi la un golf 5 iar pe tester aoare 00109/00110. Poate sa fie siguranta sau altceva? Nu functioneaza pe nici o parte. Incalzirea in oglinzi functioneaza, la fel ca si joystikul. In caz ca e siguranta, aveti si idee care este? Ms,
0
Link către postare
