Vw T4 - Punere la punct distributie motor AJT
volvou
Gabivvx, multumesc de document. Dupa schita asta am incercat si eu. Am editat pdf-ul si te rog sa te uiti peste el sa intelegi ce nu inteleg eu...
Dupa ce rezolv problema/ problemele promit sa ajut si pe altii.
post-131797-0-60748300-1391188168_thumb.
Astazi am dus masina la garaj, am demontat capacul din plastic cu filtrul de aer si am urmat pasii gasiti pe forum: cu motorul pornit am scos fisele pe rand (capatul spre bujie; acum o saptamana am verificat in capatul celalalt, insa doar ca sa vad daca da scanteie... si mergea k) motorul a dat semne sa moara la fiecare fisa cand o scoteam, mai putin la cilindrul 3, pt care aveam si avertizarea de la diagnoza. In concluzie am adaptat o fisa de Dacia (a trebuit stransa pe capete putin cu patentul pt ca era larga) si merge perfect. Simtome initiale: lipsa putere tractiune, mers neregulart motor (3 pistoane), martor check aprins (si palpaieli si aprins continu), explozii in toba cand foloseam a 3-a, in sarcina si cand tineam palma in fata esapamentului, gazele ieseau `sacadat`.
In legatura cu punerea la punct, crea ca am nimerit-o din moment ce trage... dar astept sfatul unui priceput (dupa schema atasata mai sus).
Atat cat ma pricep si am sculele necesare, ofer ajutorul oricui (Suceava).
Poate cineva sa ma ajute si pe mine cu schema distributiei la un T4, AAB, nu are semn/reper pe roata volant. Multumesc mult
Multumesc mult pentru informatii, incerc sa vad daca pot sa-i dau de cap. O zi buna la toti!
  • 10 months later...
sunt destul de nou pe acest forum si as vrea ca cineva sa ma ajute intr o problema :
-i-mi poate spune cineva care este valoarea corecta a avansului la un motor tdi 2500 tip AJT ?
Daca te referi la tdi timing acesta are un grafic si trebuie sa te icadrezi acolo in jur de 60 parca
sal! imi explicati va rog unde sunt semnele la pompa de injectie la 25 ajt? nu le gasesc
  • 5 years later...
Buna seara.
Sunt posesorul unui vw t4 doka 2,5 tdi cod motor AJT. Masina sm cumparat-o acum cateva luni si binenteles am inceput sa o pun la punct.
Am schimbat distributia si din pacate masina nu merge cum trebuie adica scoate mult fum si la rece si dupa ce se incalzeste motorul. Inainte cu distributia veche scotea fum pana se incalzea motorul dupa care nu. Mecanicul care a lucrat la ea zice ca mai trebuie sa-i dea avans de la fulia de la pompa de injectie dar ma tot amana.
Cunoasteti careva un mecanic sau service bun in Cluj, Mures care sa se priceapa sa-mi regleze motorul?
Este mai bine că te amână pentru că la motorul ăsta avansul nu se reglează din fulie ci din una dintre rolele întinzătoare ale curelei (pompa este pe curea separată care are două role întinzătoare). Dacă deja a umblat la fulie când a schimbat distribuţia atunci ai nevoie de un ceas comparator şi un prelungitor special pentru a o pune la semn. Dacă nu s-a umblat la fulia pompei atunci este nevoie de un vcds şi se face reglajul din rola întinzătoare.
Şi mai contează dacă a respectat procedura când a montat cureaua, adică dacă a avut cală pentru blocarea axei cu came (presupune demontarea capacului culbutorilor), dacă a slăbit fulia de la axa cu came înainte de montarea curelei, etc.  Dacă nu a procedat aşa trebuie reluată de la început toată operaţiunea de montare a curelelor.
Îţi pun nişte documente ca să ştii în ce termeni discuţi cu mecanicul
AJT- verificare distributie pompa inj.pdf AJT-verificare avans.pdf AJT montare curea distributie.pdf
Multumesc frumos.
Sper in continuare sa gasesc un mecanic care sa faca ceea ce mi-ati  transmis mai sus.
Daca stiti pe cineva in judetele Cj, Ms sau un coleg de forum dispus.
