Sign in to follow this
Followers 0
jonnyy_b
Passat b6 multe erori aprinse in bord
14 posts in this topic
Fratele meu detine un passat b6, 2006, 1.9 tdi, motor bkc 77 kw. Recent s-a umplut bordul de erori in sensul ca imi palpaie ledul de bujii, ledul de frana de mana sta aprins, cel de motor, becul de abs, becul de airbag, si nu mai merge polotul automat si nici frana de mana. Am fost la o reprezentanta in bg, si mi-au spus ca e pompa de abs. Erorile uneori mai dispar, alteori reapar toate, insa acum de ceva vreme nu au mai disparut deloc. Masina merge normal nu are alte probleme. Bateria masinii este noua. As dori sa stiu daca ma puteti ajuta cu o parere...O sa atasez aici rezultatul diagnozei.
0
Share this post
Link to post
Share on other sites
Frana de mana aprinsa...verifica lichidul de frana..e dupa furtuna de la filtru de aer..spre turbo ;) ledul de bujii poate fi un releu ceva..pe tester ce erori arata ?
0
Share this post
Link to post
pana nu postezi scanarea, povestim......
lampile de frana, se aprind pe spate ?
0
Share this post
Link to post
Scanarea masinii cu wag com...
Iar in bord am 3 erori acolo la verificare la computer 1/3 - engine fault workshop, 2/3 - airbag fault , 3/3 - parking brake fault.
Acum vad ca frana de mana imi merge totusi, dar mi s-a intamplat cand nu a mers uneori cand mi s-a aprins si semnul exclamarii in bord cand am tinut masina pornita pe loc si nu a mai mers frana de mana atunci.
Nici pilotul automat nu merge , imi arata pe computer ceasul acela cu un semn al exclamarii.
DIntre toate erorile din bord dupa ce o pornesc se stinge cea de baterie si cea de motor. Bujiile si abs palpaie incontinuu, iar cele din ceasul dreapta raman aprinse toate.
Poate va dati seama voi ce este. La bulgari la reprezentanta diagnosticul a fost MODULUL de abs. 3300 RON NOUA, SAU 800 RON SH .
Friday,10,August,2012,18:36:52:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P152877 Mileage: 135280km/84059miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7870
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 66565 257 00032
4 Faults Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Mileage: 130975 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 10:58:56
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11101010
Torque: 148.8 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 131013 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.25
Time: 14:07:14
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 00110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 131013 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.25
Time: 14:07:14
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 00110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
P161D - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 131013 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.25
Time: 14:07:14
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658556230
Coding: 0013569
Shop #: WSC 00028 028 00001
4 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 50
Mileage: 133319 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.21
Time: 16:53:50
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 47
Reset counter: 174
Mileage: 133319 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.21
Time: 16:56:45
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Time Indication: 0
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 137
Mileage: 133792 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.02
Time: 13:20:36
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AA HW: 3C0 907 044 AA
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003773658
Coding: E1800F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Part No: 3C1 955 419
Component: Wischer VW461 001 0101
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 T
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 16
Reset counter: 174
Mileage: 133133 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.17
Time: 00:14:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2PRXMS4P
Coding: 0012340
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Component: J0527 0015
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507P
Coding: 0000111
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 01580 995 91997
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C05C14080D
Coding: 3DFD3C44C21002
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 172
Mileage: 135027 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.02
Time: 01:41:26
02827 - Wake-Up request via ESP
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 135027 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.02
Time: 01:41:26
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 F
Component: Navigation 0024
Coding: 0000101
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000181
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 18910A0801860E763804941570084F0B603C00
Shop #: WSC 04750 995 63118
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 190
Reset counter: 136
Mileage: 135128 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.05
Time: 19:32:08
Freeze Frame:
Voltage: 14.08 V
Count: 236
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 E
Component: Radio 0024
Coding: 0040402
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2432
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930535501369
Coding: 0000014
3 Faults Found:
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 198
Reset counter: 136
Mileage: 133323 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.21
Time: 18:32:01
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 130975 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 10:58:21
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Reset counter: 176
Mileage: 130975 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 11:26:35
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
End ---------------------------------------------------------------------
post-51553-0-74438400-1344617125_thumb.j
Edited by jonnyy_b
0
Share this post
Link to post
verifica sigurantele din compartimentul motor. verifica si senzorul de parcare stanga fata si buzzer-ul din portbagaj.
0
Share this post
Link to post
salut,
 cum se sterge martorul aprins de la motor si daca poate sa-mi spuna cineva ce reprezinta urmatoarea analiza:
   Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9248
   Revision: --H06---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   VCID: 7AFFF6DB4E1F
3 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
               P161A - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 140343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.09.21
                    Time: 11:40:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 00001011
                    Temperature: 11.7°C
                    Bin. Bits: 00110000
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
               P3007 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Mileage: 148176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.27
                    Time: 14:07:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 1596 /min
                    Speed: 23.0 km/h
                    Load: 23.5 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    (no units): 48.0
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
               P0234 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 148805 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.21
                    Time: 16:23:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 2478 /min
                    Speed: 113.0 km/h
                    Load: 80.8 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 2029.8 mbar
                    Absolute Pres.: 2539.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
0
Share this post
Link to post
Ti-am raspuns dincolo.... bujia incandescenta cilindrul 1, senzorul de pozitie a axei cu came - vezi cablajul - si ti-a intrat in limp de la suprapresiune
0
Share this post
Link to post
cum a ramas cu airbag-ul ca sunt si eu interesat cum s-a rezolvat,si cu workshop-ul
0
Share this post
Link to post
manyx.... posteaza si tu intrebarea cap-coada... asa nu inteleg nimic.
0
Share this post
Link to post
intrebarea mea era daca a rezolvat in vreun fel cu martorul de la airbag pentru ca eu am scos mufele le-am sters,le-am sucit si nu dispare eroarea aia,la test imi zice ca e airbag pasager mai exact codul n200 001218 si mi-a mai dat eroare de la egr dar egr l-am schimbat azi si nu a disparut eroarea cu emision workshop,cum pot sa fac sa dispara fara cablu vag?sa scot borna de la baterie sau ceva de genul asta nu se poate?abia astept sa imi iau un blestemat de cablu din ala...egr-ul l-am schimbat eu si dupa ce l-am montat nu am simtit nici o diferenta,ala vechi cred ca avea membrana sparta pentru ca nu reactiona in nici un fel cand tragaem aer din el parca era un furtun spart.mai am o intrebare si sper sa nu fie off:furtunul de vacum care intra in egr nu era infundat daca pun degetul pe el trage aer,pe conducta care vine aer din galerie si intra in egr nu am gasit nimic.e posibi sa mai fie anulat egr-ul in vreun mod?imi e teama sa nu il fi pus pe asta nou si sa fie inchis circuitul in vreun mod.multumiri.am mai pus si poze aici    http://vwforum.ro/topic/87305-desfacere-valva-egr-passat-b6/page-3
0
Share this post
Link to post
Eroarea de airbag nu dispare de la sine, trebuie stearsa cu vcds-ul.
Cea de emision ... ar trebui sa dispara. De ce nu a disparut ... trebuie scanat si vazut.
0
Share this post
Link to post
Aha deci martorul airbeg se poate sterge cu vcds-ul fara sa modificam nimic,adica reparat ceva.?
0
Share this post
Link to post
Depinde de ce eroare ai stocata. Poate merge sau nu- daca e dus ceva sau sarit nu se va sterge.
0
Share this post
Link to post
Sarit nu este a aparut dintrodata azi dim. Incerc sa sterg si mai vedem. Multumesc.
0
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Followers 0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
