Conectare telefon RNS 510
tudistef
F l o r i n
nu merge de B7 la tine, nu ai cum sa il imperechezi, tu avand bordul cu afisaj rosu - model vechi.
Citeste un pic discutiile de pe paginile anterioare
Salutare. Si eu am echipare cu suport telefon, cu adaptor pt iPhone 4, pe care l-am scos intr-o zi si l-am lasat acasa, si nu am gasit BT la search pe tel. Apoi m-am prins ca ar fi de la adaptorul ala, l-am pus la loc si a mers BT-ul. In schimb se aude cu fasait, ba mai tare ba mai incet, si tot felul de figuri naspa (in special la navigare prin G Maps). In plus nu merge voice call-ul de pe  butonul dedicat din volan. Telefonul e un iPhone SE. Inteleg de aici de prin comentarii ca as avea un modul vechi si ca daca mi-as lua unul mai nou (am gasit pe OLX: Modul bluetooth premium Vw/Skoda/Seat cod 7P6035730F sau J sau 5K0035730F) s-ar rezolva problema cu fasaitul/voice call-ul si ar merge si fara suportul ala de cacao de iPhone 4? :) Mentionez ca adaptorul ala de iPhone 4 as vrea sa il las conectat acolo pt ca am lipit pe el un suport univesal de tel (nu am vrut sa lipesc direct pe suportul ala din bord).
F l o r i n
7P6 xxx xxx este ok la tine
La mine sunt toate bune și frumoase cu conectarea bluetooth, merge și media streaming, până în punctul în care vreau să dau skip track, ceea ce nu funcționează la mine. E de la telefon (iphone), sau se poate activa această funcție de undeva din VCDS?
E super enervant să trebuiască să controlez muzica direct de pe telefon, și nu de pe volan.
salutare. la un passat 2010 cu rns510 m-am conectat prin Bluetooth, imi apare tot pe touch-ul acela de la suportul de telefon , problema e ca atunci când sun, se opreste muzica, imi apare pe touch pe cine sun si toate cele dar nu ma aude nici cel pe care il sun, dar nici eu nu aud nimic in difuzoarele masini si nici in telefon, pe diagnoza imi da o eroare pe microfon, dar totusi când accesez comenzile vocale, ele merg fara probleme. m-am uitat sub scaun si nu stiu ca sa trag de acel burete fara sa il rup ca sa vad ce cod de modul am ... iar in programul de original imi spune ca masina a fost echipata cu modulul :1K8 035 730 D.Daca apas pe butoul Phone de pe RNS , trece pe mute si atat. Aveti idee ce ar trebui sa fac ?
La RNS 510 sunt 2 microfoane. Unul pentru comenzile vocale si unul pentru telefon. Verifica in plafoniera daca ai 2 microfoane. Si foarte important spune-ne ce eroare ai. ca s-ar putea sa ai microfon si sa fie distrus firul. uite aici conexiunea la RNS in spate. Incercuit se vede mic in si mic out. Mic in e comanda vocala si mic out e telefonul
Asa crezi tu, dar la orice masina este un singur microfon, ce vezi tu acolo inseamna ca RNS 510 are posibilitatea de a  lua semnalul de la microfonul din plafoniera si a-l da mai departe catre modulul de telefon, deci, este un singur microfon, si in functie de echiparea de fabrica a masinii este dus sau nu prin rns510.
inseamna ca tre sa dau jos rns 510 si sa vad in spate ce mufe am..si ce am lipsa?
ps:stie cineva cum pot scoate antifurtul acela de la navigatie?
ce antifurt ?
Navilock 2011. daca te uiti atent in imaginea de mai sus.pe rama de la navigatie sunt 4 "suruburi" . si nu stiu cum sa le scot ca sa pot da jos rama si apoi scoate navigatia..
Incearca prin desfiletare cu un patent si o carpa sa nu lasi semne
am incercat ..dar nu merge..o sa sun maine la reprezentanta sa vad ce metoda au de a scoate acel antifurt
verifica cablajul care vine in spate la unitate - posibil sa fie deconectat cablajul dintre modulul de bluetooth si RNS.
prinderea navilock - prin desurubare.
unul singur - dar vine conexiune intre modulul bluetooth si RNS - posibil aici sa fie probleme
iti trebuie o mica cheie fixa, nu stiu de cat este, dar vine in kitul de montaj la navilock. singura chestie e ca este foarte subtire, are cam 1 mm grosime. si partea hexagonala a acelor buloane este la baza.
Modificat de Al Bundy
gata, am rezolvat problema in mare.pentru a desface acel antifurt trebuie o cheie fixa de 8.am dat jos navigatia..si avea o mufa care nu era pusa cum trebuie..si cred ca de aici toata povestea...oricun pentru linistea mea am mai probat si un modul cu 3cxxxx..care mergea..si urmatoarea investitie va fii intr-un modul cu wifi..
Salut. Modulul meu BT e 5N0 035 730 D. Merge foarte bine functia de telefon, sincronizare agenda, media streaming, in afara de comenzile pe volan (pt audio) si id3 tags pe RNS510.
Vreau sa imi fac un upgrade la un modul ce suporta AVCRP.
Poate cineva sa imi confirme daca 7P6 035 730 J e ok? Si daca cablajul de la actualul model se potriveste?
Avand in vedere ca folosesti un Asus.... nu se stie daca va lucra cum trebuie - ti-a raspuns deja spido, la celalalt post.
cablajul este identic, schimbi doar modulul.
nu e asus, e OnePlus :)
Lasa ca nu e asa mare stres cu asta. oricum nu tare mult schimb eu piesele in timp ce conduc. Bine ca merge A2DP. no steering wheel controls... oh well... such is life. nu dau 800 lei numai pentru atat.
buna
stie cineva de ce pe bt audio la rns 510 nu-mi arata melodiile din playlistul de pe iphone? am un passat 2011.
trebuie update la rns?
multumesc
Ai modul BT mai vechi. Asa am si eu, imi arata doar "BT Audio" iar controalele de pe volan pt skip track nu functioneaza (doar volumul). Un modul compatibil cu functia asta costa undeva de la 850 lei in sus. Eu zic ca nu merita...
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anteriorl. Atentie, se sanctioneaza!
mersi de info. clar nu merita :)
Doar daca il poti vinde pe al tau cu putin sub pretul noului modul. Eu am ales sa nu fac investitia asta. Chiar nu ma deranjeaza ca nu vad piesa pe RNS. Cat despre skip track, imi tin telefonul langa schimbator pe compartimentul acela unde sunt si cup holders, si am gesture control cu ecranul inchis. Nu trebuie sa ma uit la ecran ca sa schimb piesa.
stii cumva codul noului modul?
cele 3c8 035 730 x... sunt cele mai ok
Salut. Incerc sa ma conectez de pe un S7 edge  la rns510 dar nu imi recunoaste reteaua , 0 semnal. Sa fie oare de la cartela? Sunt pe Digi
