probleme baterie
xpazzo
Am schimbat alternatorul cu totul.
Totusi nu inteleg de ce s-a defectat pentru a nu repeta din nou acest defect.
Este normal ca I=0,28-0.30A si V=12,3V  cu motor oprit.Daca scot sig. 46 care alimenteaza bordul,scade la I=0.12A.Care valoarea corecta a consumului cu motorul oprit?
Cu totul încuiat, trebuie sa ai un consum maxim de aprox 40mA
Deci la mine este cca. 7 ori fata de valoarea normala.In situatia aceasta ce-mi sugerati sa verific?
Mașina încuiată, multimetru pe ea.... Și deconectează la siguranțe, pana începe sa scada
muresanstanciu
Bună ziua, dețin un golf 7 2.0 150cp 2014 sistem start stop, cred ca începe sa cedeze bateria, prima pornire dimineața e mai greoaie, la borne cu motorul oprit are 12.5 V, cu motorul pornit am 13.1V, nicidecum 14, menționez ca fac naveta cu mașina 10km dus 10 km întors și ocazional ieși mai lungi, se poate sa fie pe terminate bateria? Vamultumesc
Buna ziua, in acest topic se discuta despre Volkswagen Touran, iar despre acumulatori este ditamai threadul aici:
Asa e cind ti-e lene sa cauti si te repezi in primul topic, aici se inchide.
