Sign in to follow this
Followers 0
adrianciocalau
Demontare usa spate - VW Bora
20 posts in this topic
Am cautat pe forum insa nu am gasit decat subiecte despre demontarea usilor din fata, lucru la care deja ma pricep :)
Asadar, am depistat pe unde imi intra apa in masina atunci cand ploua: usa spate dreapta. Am incercat ieri sa demontez usa pentru a reface garnitura din interior, insa dupa ce am dat fata de usa jos, m-am blocat la interiorul de metal, cel pe care trebuie refacuta garnitura. Mai exact nu stiu cum dau geamul jos. Am deschis gaura de vizitare unde pe fata se desface surubul care tine geamul, insa aici eu n-am gasit niciun surub desi am coborat si urcat geamul de cateva ori.
Exista undeva pe forum sau link-uri externe cu instructiuni de demontare a usilor din spate?
Cu stima,
Adrian.
0
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nu e un surub acolo, sunt 2 cilindri care intra unul in altul. Ai 2 solutii:
infiletezi un holzsurub in cel din interior si il tragi in afara dupa care il bagi in interior pe cel din exterior.
- il bagi in interior pe cel din interior si la fel faci cu cel exterior.
0
Share this post
Link to post
tu vrei sa demontezi fata de usa,nu usa cu totul!
ce treaba ai cu geamul?! apa intra pe langa panoul de metal care este sub fata de usa.
desfaci din suruburi acel panou. pe margine este aplicat un mastic (de obicei alb) care face etansarea. daca s-a umblat in trecut la usa este posibil ca la montaj sa se fi ciupit putin si pe acolo intra apa. ii dai cu silicon si nu ar trebui sa mai ai probleme.
geamul e prins in niste cilindrii din plastic. ii impingi cu o surubelnita si ii recuperezi din usa dupa ce demontezi tot.
post-66542-0-95801600-1337680441_thumb.j
0
Share this post
Link to post
nu e vb ca e ciupit... ca e un mastic si cel mai probabil, nu mai asigura etansarea bine, nu s-a mai lipit bine.
nu trebuie data jos fata de usa de metal. Geamul sus, se desfac suruburile fetei de metal si se departeaza un pic, fata de rama usii. Se baga silicon intre ele, se strang suruburile si gata treaba.
0
Share this post
Link to post
Asta incerc si eu sa fac, sa bag silicon acolo, dar m-am gandit ca ar fi bine sa scot de tot fata de metal sa sa curat bine vechea garnitura si sa dau cu silicon. Cel putin pe fata asa am facut... Intrebarea e daca am sanse sa scot fata de metal fara sa umblu la geam sau nu.
0
Share this post
Link to post
nu merge.... trebuie scos geamul din clema. Nu-i mare inginerie....
Garnitura veche...din mastic, o lasi pe pozitie. Pui silicon peste ea.
0
Share this post
Link to post
nu prea e ce trebuie acolo
0
Share this post
Link to post
@adrianciocalau , daca ai nevoie de ajutor da-mi un telefon. am desfacut la usi de m-am saturat. am si scule, nu`i problema !
0
Share this post
Link to post
da eu is curios , geamul nu iese fara sa scotem clipsul ala ? adica doar alea de jos nu sunt deajuns !?
0
Share this post
Link to post
Sa iasa de tot din usa sau unde sa iasa?
Sent from my HTC using Tapatalk.
0
Share this post
Link to post
da , de tot sa-l scot afara
0
Share this post
Link to post
trebuie sa scoti acel clips care se afla in spatele garniturii de cauciuc situata intre geamul mic si geamul mare de la portiera spate . dupa ce desfaci acest clips poti scoate linistit geamul
0
Share this post
Link to post
@Mickey20, vreau sa imi pun difuzoare pe spate zilele astea. O sa ma iau dupa DIY-ul de aici - http://forums.vwvortex.com/showthread.php?960833
Poti sa imi spui te rog, trebuie sa trec de pasul 14 pentru aceasta operatiune ? Trebuie sa deconectez si cablul care se leaga la manerul care deschide usa ?
Merci anticipat!
0
Share this post
Link to post
nu il demontezi, doar il scoti din maner, ca sa dai jos fata de usa.
Vezi la 5 - scoti doar suruburile din dreptul sagetilor galbene
Edited by F l o r i n
0
Share this post
Link to post
Poate va ajuta si asta :
Rear_door.doc
0
Share this post
Link to post
Nu e mare inginerie doar trebuie sa ai doua suruburi sa scoti acei cilindri din clema de la macara si apoi scot linistit geamul , respectiv tabla aia...
0
Share this post
Link to post
Cum se fixeaza geamul din spate
Nu se duce in jos doar cu ajutor, in sus urca frumos
0
Share this post
Link to post
e posibil sa ai probleme la clema care tine geamul, oricum trebuie sa desfaci acolo si sa vezi
nu e greu, se da fata de plastic jos, si apoi se desfac suruburile ce tine tabla pe usa
geamul are o gaura si intra in partea de jos cu 2 cilindri de plastic
0
Share this post
Link to post
Ti -a sarit geamul din macara. Exact cum spune soila ai doi cilindrici concentrici. Ridica geamul sus, prinde l cu scotch de rama usii, coboara macaraua jos maxim desfaci suruburile si dai jos tabla. Cilindri sunt cazuti prin usa si teebuie pusi la loc pe geam si apoi apasat oe geam pana face clanc in macara
0
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Followers 0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
