Golf 6 - Incalzire in scaune
NepoBogdan
Am o Octavia 2 FL din 2010 cu scaune simple si as vrea sa le schimb cu niste scaune cu incalzire si poate reglaj electric. Nu vreau sa fac modificari, vreau doar Plug&Play.
Ce scaune sunt compatibile pe O2 FL?Din experienta voastra ma intereseaza.
Pot pune scaune de Golf5,Golf6 Passat B6,B7,CC, Superb2? Stiu ca de la Octavia 3 se potrivesc decat scaunele din fata. Bancheta nu merge pusa.
razvan, sa le montezi electrice si incalzite... fara modificari si sa functioneze - nu merge - banuiesc ca p&p te referi la prinderea din podea - pentru restul - incalzire si reglaj electric, trebuie modificari - exceptand cazul in cazul in care, tu ai deja scaune electrice si incalzite (ai scris simple, banuiesc ca nu ai... ?)
Ca prindere in podea, se potrivesc cele de Golf 5,Golf 6 Passat B6,B7,CC, Superb2... Leon 1P, etc.
Mersi de raspuns @F l o r i n . Da, ale mele sunt simple, fara incalzire si sistem electric. Ma refeream p&p doar pentru partea mecanica. Restul se face mai usor.
da, mecanic/prinderea lor, este aceeasi
Da, sunt ok. Am montat, dar mai departe le-am modificat si adaptat pentru sistemul de incalzire orginal - cu comanda de pe panoul climatronic, ect.
Doar ca nu acopera intreaga suprafata.
in lateral sunt un pic mai mici decat cele oem - este adevarat - si la pret, sunt cum mult mai mici, decat acestea
consider ca raportul pret/calitate - este ok.
L.E - mai sunt si cele de la Waeco, parca sunt un pic mai late
Este nevoie deaparat de clima pt scaune?Adica daca am modelul simplu cu AC nu pot face trecerea?
BA da, iti trebuie panou cu incalzire in scaune.
Salut baieti. Am si eu un golf 6 si sunt interesat daca imi pot monta incalzire pe bancheta spate.
Am incalzire pe fata. Stiu ca g6 nu s.a fabricat cu incalzire pe spate....dar ma gandesc ca as putea sa adaptez la capitolul butoane de comanda.
A mai incercat cineva? Cei care au montat pe fata....credeti ca pot adapta si pentru spate?
Ms
si eu as fi interesat de un astfel de retrofit pe Golf 6
teoretic cred ca se poate, dar e destul de mult de munca ca sa arate cat de cat OEM
eu as vrea ceva de genu'... fara clima, doar butoanele de incalzire
fara panou, probabil merg legate rezistentele la comanda de pe fata, dar nu e chiar ortodox sa dai comanda incalzire atat in fata cat si in spate
Modificat de Mistery
se poate, insa nu stiu unde montati butoanele de la octavia.
te referi la butoanele astea?
nu arata prea grozav aceste butoane, dar merg tinand cont ca e la partea din spate...
problema e cum le fixezi in consola spate??
//edit: astea in schimb arata fain (de pe skoda superb)
Bună ziua,
La Golf VII 1.6 TDI Bluemotion, nu funcționează încălzirea pentru scaunul șoferului. Când este pornită din buton (indiferent care treaptă) după 1-2 sec se dezactivează automat. Scaunul nu se încălzește deloc. La scaunul copilotului funcționează pe toate treptele de putere. Anul fabricației este 2014.
Dacă mă poate ajuta cineva cu o sugestie âi mulțumesc.
masoara rezistentele din scaun. masoara termistorul.
verifica rezistentele, termistor, etc.
eroare stocata pe clima ?
Vreau sa ma apuc si eu sa strâng piesele pentru pentru încălzire în scaune si as merge pe acest compromis OEM(panou clima) + AM(rezistente).
Ce mai e nevoie pe lângă panou si rezistente? Mai sunt module care se adaugă pe traseu sau merge pur si simplu conectat cablajul rezistentelor AM la panou?
Ma gandesc ca pe varianta 100% AM, butonul controlează încălzirea  (as vrea sa scot din schema butonul AM si in locul lui sa controlez din panou).
Modul de incalzie in scaune, doar unul pentru ambele scaune, mufele din podea, mufele de la scaune, 2 termistori de control si fire prin toaata masina.
cablarea nu se face direct in panou clima - trebuie sa te conectezi la BCM, panou sigurante, climatronic plus scaunele intre ele.
Nu merge facut 100% after market si controlat din butoanele de pe climatronic.
daca scoti din circuit butonul AM, atunci trebuie inlocuit cu ansamblul : climatronic+modul control+termistori in perne.
Modificat de Al Bundy
Baieti Buna, am si eu o intrebare. Schimb interiorul masinii, scaunele fata si bancheta spate. Intrebarea ar fi, daca as putea monta elementele de incalzire de pe scaunele fata hatchback, pe scaunele fata coupe?
Da,se poate daca schimbi cu tot cu tapiterie.Elementele de incalzire sunt cusute cu tot cu tapiterie.
Spido mersi de raspuns rapid! Asta si vreau sa fac sa schimb si tapiteria, dar nustiu daca  bancheta  spate de pe hatchback G6, ar merge  pe un coupe G6?
