becuri aprinse in bord
lucas 63
daca ichid ai, atunci sa faci o scanare, sa vedem ce erori ai pe masina. In functie de rezultat, iti putem da solutii de remediere.
Buna, am si eu o problema la un Vw Sharan af:2001, 1.9 TDI, 116 CP, Motor AUY. Raman aprinse martorii de la ESP si airbag. Am scanat si imi da eroare :
01423 Lateral acceleration sensor G200
00810 Sensor 1/2 for brake pressure
00812 Brake pressure release solenoid.
Daca inlocuiesc senzorul G200 si switch-ul de la frana, se rezolva aceste probleme sau mai trebuie sa fac si alte operatii?
E legat de frana,verifica lichidu din vas,pe linga mesaj nu apare in bord un semn cu galben,rosu ceva?
trebuia sa postezi exact scanul de pe ABS....
Da asa e,pe langa mesaj imi clipeste si becul de la frane,si asta dupa ce am schimbat placutele.lichidul e la nivel,senzorii de la placute la fel.ce poate fi oare?
Ok multumesc,fac o scanare
  • 6 months later...
Bunăseara.Mă tot chinuie de câteva săptămâni martorul de la apă de culoare roşie.Ca şi cum ar lipsi apa din borcan.Nu o face mereu dar e mai mult aprins decât stins.Uneori nu se aprinde la pornire ci când are chef.Am pus testerul şi este totul ok.Mă poate ajuta cineva?Vă mulţumesc.
Curata sarmele din borcan sau completeaza putin peste nivel.
Modificat de calin.g
daca apa este in vas, atunci este prima varianta - curatarea anselor senzorului, din vasul de expansiune
Am scos mufa de cateva ori si am bagat-o la loc si e ok.Va multumesc.
ok. Trebuia sa ii dai si cu spray de contacte
Buna. Nu stiam unde sa pun problema mea.
Am un Sharan 1.9 TDI AUY din 2001.
Am schimbata bateria si cand am pus cea noua, am ramas cu iluminatul din bord aprins. Nu am sigurante arse.
Modificat de kata1984
scoate borna`pt cateva minute, pune la loc si vezi daca isi revine
Mersi Florin de raspuns.
Am luat borna si am lasat-o peste noapte fara baterie.
Am schimbat blocul de lumini, am dat jos becurile de la numere(erau pe led).
Nimic nu funcționează.
Poate sa fie din contact? Am obsevat ca nu se mai opreste "cutia muzicala" cand iau contactul.
da, daca nu se opreste radio cand extragi cheia, verifica contactul.
Mersi Florin de ajutor.
Problema la mine era de la becurile de la numar. Erau cu led-uri si s-au deaprins din lipitura. Plus ca am verificat toate burdufurile de la usi. Gasit fire rupte si dezizolate. Rezolvate cu conectori si banda de izolat.
" Cutia muzicala" am rezolvat-o cu spray de contacte bagat in contact.
Am si eu o problema cu becul de la ulei(culoare galben),care se aprinde cam dupa vreo 40-50km parcursi iar singura modalitate de al stinge este sa desurubez busonul de la vasul de expansiune.Ma puteti ajuta cu o informatie sau a mai avut cineva problema aceeasta?
Mentionez ca atunci cand desfac busonul nu se face presiune in vas..
gctinvalentin
martor ulei de culoare galbena = nivel ulei...nu cred ca are nici o legatura busonul de la vasul de expansiune cu martorul de la ulei
Are, dar nu cu vasul de expansiune propriu zis. Deschizand capota se reseteaza mesajul-se presupune ca ai completat nivelul de ulei. Dupa max 100 km te avertizeaza iar, si tot asa.
Tare asta cu "busonul de la vasul de expansiune".:-))
In mod normal in vas trebuie sa ai presiune. Vezi nivelul si daca nu pierzi pe undeva.
gctinvalentin
da intradevar asta cu capota-switch-ul de capota este posibil...dar este relativa treaba
Multumesc pentru raspunsuri dar pronet a avut dreptate.Mi sa aprins becul astazi si doar am deschis capota iar becul sa stins.
Ciudat este ca am verificat si nivelul la ulei si era putin peste nivelul minim,iar vizavi de pierdere stiu ca o am pentru ca se vede ulei pe langa bateria filtrului de ulei si bloc motor.O sa incerc sa remediez pierderea....
F l o r i n
daca nivelul si uleiul este ok, atunci senzorul este de vina.... vezi in timp
Martorul de nivel ulei s-ar putea aprinde si in cazul in care nu as avea presiune la ulei?(culoare galben)?
Daca nu ai presiune se aprinde rosu.
F l o r i n
Numai rosu - cand nu ai presiune
sunt senzori diferiti - cel de presiune si cel de calitate (care aprinde martorul galben) - acesta este situat pe baia de ulei
  • 5 years later...
la mine eroarea 00812 - 008 a fost nu din solenoid ci pt. ca aveam plasticele de deasupra pedalei puse incorect
