Sign in to follow this
Followers 0
rtanase
fisura pe bloc motor
27 posts in this topic
Salut ,
Am atasat niste poze ... asta este problema cu care ma confrunt . Intrebarea este urmatoarea : Se poate repara in vre`un fel acest bloc motor ? Pot face ceva cu aceste fisuri : sudura , bucsare , majorare filet etc ... Il pot folosi asa cum este niveland acea crapatura mai mare ?
Astept cu nerabdare parerile voastre
post-63413-0-84305100-1332923188_thumb.j
post-63413-0-23188700-1332923192_thumb.j
post-63413-0-10860500-1332923195_thumb.j
post-63413-0-91082300-1332923198_thumb.j
post-63413-0-69180900-1332923202_thumb.j
post-63413-0-28944400-1332923206_thumb.j
post-63413-0-25413900-1332923212_thumb.j
post-63413-0-26053800-1332923215_thumb.j
post-63413-0-88156400-1332923217_thumb.j
0
Share this post
Link to post
Share on other sites
Da' ce motor e ăla, Tănase? În principiu, cred că ştiu pe cineva care ţi-l poate rezolva, da'-i în Bucureşti..
În nici un caz nu merge să-l laşi aşa, crăpat.
0
Share this post
Link to post
se poate repara din cate stiu , dar parerea mea e ca o sa coste ceva , si chiar nu stiu daca merita ! ia-ti o chiulasa din dezmembrari si cred ca ai terminat povestea , de preferat ar fi sa nu fie rectificata si apoi daca e nevoie ii faci u planul !
parerea mea !
0
Share this post
Link to post
parerea mea !
Si ca de obicei, CINE STIE CUNOASTE.
Omul saracu specifica, CA E VORBA DE BLOC MOTOR, dar deh, la probleme de genul asta "se poate schimba si chiulasa"
OM TOPIC : Nu as recomanda sudura pe bloc, nu stii pana unde e dus, si cam orice sudura nu va acoperi complet fisura......
Si numai pt a nu ramane cu semne de intrebare, si nu as reface acel bloc.
Este decizia ta...... dar ca o parere..........nu as reface asa ceva, atata timp ca nu ai garantia ca va fi remediata COMPLET, si la cum se vede, nu prea cred cati va garanta nimeni sudura 100%.
Mai asteapta si de la altii pareri.
0
Share this post
Link to post
da,de reparat se repara orice. numai sa fie profesionist, ca sa tina lucrarea. spunea un tractorist ca el repara asta cu A+B, un fel de Poxipol si spunea ca tinea cu anii.
0
Share this post
Link to post
A+B voi credeti ca lipiti teava de scurgere de la ghiuveta=))
0
Share this post
Link to post
atata timp cat ambele canale sunt de racire(apa) nu vad de ce nu ar tine sudura sau consecintele negative asupra motorului.
singura conditie e sa fie cat de cat planata sudura la fata blocului.
iar despre poxipol e perfect valabil atata timp cat motorul va fi folosit omeneste
crapatura a aparut mai mult ca sigur din cauza socului termic. motor fiert + apa rece = fisura.
daca se foloseste antigel, daca antigelul nu se pierde, daca motorul nu fierbe, poxipolul e perfect valabil ;)
0
Share this post
Link to post
asta se intampla daca lasi ulei la bolturile de la chiulasa :D se fisureaza blocul.... fi sigur ca fisura aia e mult mai adanca, cum au zis si colegii de mai sus, arunca la fier vechi blocul asta si ia altul cu acelasi cod, monteaza chiulasa si dormi linistit noaptea.
iZO
0
Share this post
Link to post
La fel cum a zis si Cornel (la postul de mai sus) OFF TOPIC: si uite asa, te minunezi de ca se mai scrie in topicurile de tehnic. Care mai de care "mai priceputi" cu mecanica la piciorul broastei.... nu cred ca se mai poate comenta. Fratilor daca nu stiti nu va mai dati cu presupusul si cu tot felul de idei care mai de care mai idioate. Oricum aia cu A+B e fantastica ... :)))
Dar sa revenim la problema. @rtanase: schimba blocul, nu mai sta pe ganduri. Nimeni nu garanteaza ca nu vei avea probleme mai departe, orice metoda de reparatie ai incerca. Si asta din mai multe motive:
1. blocul motor, ca si chiulasa sufera dilatari si contractari in functie de temperatura motorului
2. La strangerea chiulasei se foloseste un cuplu de strangere foarte mare (valoare + unghiular). Tentinta ar fi de "smulgere" a filetului. Se poate incerca si suda, dar respectiva fisura nu stii cat de adanca este si mai ales daca poate fi sudata in nme. In prima faza posibil sa tina, dar in timp, capatul fisurii o sa lucreze mai departe pana vei ajunge in aceasi situatie.
3. datorita modului de functionare a motorului (explozie la aprinderea in cilindri) detonatiile aparute in motor nu fac deloc bine oricaror fisuri pe care le-ar avea blocul motor.
Mai sunt si altele, dar cred ca astea sunt cele mai importante. Asa ca .... sfatul meu este sa schimbi blocul motor.
Si vorba lui IZO de mai sus, curata bine gaurile de la suruburi inainte de a pune si strange chiulasa.:))
Edited by catalos
0
Share this post
Link to post
quote
ma simt lezat de afirmatia ta.
-explica`mi te rog prin prisma ta de mecanic priceput , inafara de posibila dificultate de strangere a chiuloasei ce alta incovenienta produc acele 2 fisuri.
-explica`mi cum pentru proprietar e mai usor sa schimbe blocul motor, sa`l gaseasca corect dpdv al anului pt masina lui, sa treaca cu masina lui pre'80 prin RAR .
0
Share this post
Link to post
quote
fara sa fiu rau, dar daca te uiti atent acea crapatura e fix intre 2 caneluri de la circuitul de apa, si intre e filetul de la boltul de prindere al chiulasei, si daca sudeaza acolo fisura, nu stie cat de adanca e, cum a explicat si catalos, blocul se dilata/contracta la diferentele de temperaturi, materialul lucreaza tot timpul, si nimeni nu garanteaza pt acea sudura... sa nu mai vorbim de forta de strangere a chiulasei, iar in ultima faza nu stiu cat de "rotund" mai e filetul acela, avand in vedere ca, crapatura e aproape pe mijlocul profilului lui, acolo materialul s-a departat putin :)
bloc motor se gaseste, important e sa aibe acelasi cod ca al lui (GX,RP, sau care o fi) merge cu el la RAR si face omologare artizanala, desigur trebuie sa aibe dovada de unde provine acel bloc "nou" ... deci se poate si legal...
Edited by iZOTOPE
0
Share this post
Link to post
sunt aici , citesc si trag concluzii ... la final peste o saptamana am sa va prezint concluzia finala ...
Un mesaj privat primit de la un coleg de forum suna cam asa :
Mult prea costisitor si complicat sa incerci sa-l sudezi. Ideal ar fi sa fie incalzit tot blocul pe la 900 de gr apoi sudat tot cu fonta si apoi planat gaurit si filetat in gaura aia..greu...nu cred ca mai face cineva asa ceva
Fisura aia a fost facuta de desteptul care a strans chiulasa ultima oara si nu a fost atent ca a lasta ceva apa sau uleu in gaura.
S-a produs un shoc hidraulic..ma rog
Norocul trau este ca fisura s-a format intre gaurile de apa sa zic asa...pune garnitura noua si ...aia e.
Atentie la stransul surubului ala din ciulasa...ar trebuii lasat mai slab(comparativ cu celelalte)
Si sa te rogi sa nu mai curga!
0
Share this post
Link to post
Manuel nu stiu de ce te simti lezat. Crede-ma ca vad uneori comentarii la anumite problema de ma minunez de unde mai ies aceste idei. Daca ai fi citit atent cele 3 puncte pe care le-am prezentat gaseai singur raspunsul. De ce sunt impotriva sudurii sau a altor solutii de lipire le-am explicat mai sus. Dupa umila mea parere, acest topic e facut sa-i ajute pe anumiti colegi de "suferinta" care au mai mult sau mai putin habar de ceea ce se numeste "mecanica".
Si pentru a fi mai concis, sa-ti explic ce se poate intampla daca folosesti acelasi bloc la care ai facut o reparatie (ma refer la sudura si poxipol). Surubul respectiv nu-l vei putea strange la cuplul necesar si recomandat. In timp datorita incalzirii si racirii repetate a motorului combinat cu detonatiile din cilindri, respectiva fisura va continua sa inainteze necontrolat slabind in timp strangerea prezonului. Tot datorita strangerii insuficiente a respectivului prezon, portiunea de chiulasa din respectiva zona va avea dilatari mai mari decat celelalte zone, fapt ce va produce in timp deformarea sau ovalizarea zonei respective. Ce efecte pot sa apara: arderea garniturii de chiulasa intre cilindru si gaura de racire din dreptul prezonului buclucas, distrugerea planeitatii chiulasei, etc.
In concluzie faci o reparatie prin sudura blocului, plus garnitura chiulasa, ulei, antigel si manopera care se ridica la o anumita suma,care nu este neglijabila si sa stai apoi cu teama ca daca nu va fi OK si nu va rezista, va trebui sa o iei de la capat. Si mai mult decat atat, posibil ca urmatoarea tura sa-ti trebuiasca si chiulasa (daca abaterea de la planeitate va fi foarte mare)... adica in final alti bani.
Deci sfatul meu prietenesc ramane ca si aseara: schimba blocul motor.
0
Share this post
Link to post
Orice metoda de sudura , o singura intrebare : ORICINE FACE SUDURA, ITI GARANTEAZA 100% CA NU VEI AVEA NICI CEA MAI MICA PROBLEMA ULTERIOR, SI CA VEI PUTEA STRANGE SURUBURILE PE TOATE CU ACELASI CUPLU? EU CRED CA NIMENI, basca ca nimeni nu prea are cum sa stie pana unde e fisura aia.........
Am sudat in aluminiu, si omul care mi-a sudat, mi-a dat totusi sfaturile necesare - "GRIJA TOTUSI CUM STRANGI AICI" (era filetul de la un injector) deci.............
Ma rog, orice ai de gand sa faci, aceeasi intrebare ramane : Vei putea dormi linistit ?, si , la prima problema sa nu incepi sa fierbi ca nu stii daca nu cumva de acolo o fi........
OFF : Manuel, aia e 1000% din necuratarea canalului surubului, la strangere.
0
Share this post
Link to post
Mesaj de la un preten drag :
Ba Tanase,atat timp cat filetele tin nu e nici o problema dar ATENTIE MARE LA STRANS pentru ca din cate vad deja un gang doua din filet e stemuit. Dupa montaj trebuie urmarit daca nu sufla in borcanul de apa.
Mai multe la tel.NU-MI PLACE SA SCRIU.
SA TE F&T . GADEA
Edited by rtanase
0
Share this post
Link to post
omule, cauta un alt bloc motor de acelasi cod ca al tau, mergi si ii faci omologare artizanala, si sti ca nu ai probleme, nu stai cu smokina in kur ca maine poimaine vrei sa depasesti o masina si iti bubuie blocul in fata. lasa sfaturile de genul " las ca merge si asa" pt ca 99% din cazuri NU MERGE ASA ... oamenii de aici care cat de cat cunosc una alta la motoare stiu ei de ce iti zic sa schimbi blocul.
un motor intreg nu costa mai mult de 150-200 euro, depinde ce motor e, il pui sus si mergi la omologat cu el, ca sa-ti faci ziua mai usoara ia acelasi cod motor (GX,RP, EV sau ce o fi) si scapi ieftin si cu omologarea.
2 bani ai mei ...
0
Share this post
Link to post
este vorba de un motor de opel rekord c 19s fabricat intre 1967 si 1972 si care rarisim mai apre si pe ascona b. deci nu e asa usor sa gasesti unul la preturile de mai sus ci tine mai de graba de noroc.
0
Share this post
Link to post
tare asta... daca e motor de opel de ce nu cautati pe opelforum :) sunt mai multe sanse sa gasiti "inlocuitor" ... oamenii de aici au zis ce trebuie sa faceti cu el ... schimbat si dormi linistit, sudura nu o garanteaza nimeni.
multa bafta :D
0
Share this post
Link to post
e un motor si atat ... care l`am pus pe un golf :) ...
0
Share this post
Link to post
sunt curios daca ,dupa ce ai schimbat motorul, ai observat ceva imbunatatiri fata de motorul original...
s-a meritat transplantul??
0
Share this post
Link to post
din atatea motoare de VW, voi ati gasit un motor de opel sa puneti pe golf ?? ISUSE CRISTOASERO%20flag.gif :coffee_lol:
0
Share this post
Link to post
Oricat de incredibil v-ar suna, eu am avut exact acel tip de fisura pe un bloc HH de Derby 1,3 pe care mi l-a ...lipit un om la un SMT pe linga bariera Drajna...prin '95-'96. Ramasese o urma albicioasa in zona aia.
In anii aia nu se gaseau piese, nu erau "dezmembrari" ,masina era din '78.. nu aveam de ales.
A mers perfect, am strins chiulasa normal,nu am avut probleme.
Deci treaba cu lipitul A+B nu este o gogoasa inexistenta, meserioasul mi-a spus ca repara blocuri de tractor in acel mod.
0
Share this post
Link to post
Nici macar. N-are treaba cu artizanalele. E doar o simpla formalitate de a-i trece noua serie in acte, tipul motor fiind acelasi (daca omul a pus motor de zeropel pe golf, nu cred ca asta e cea mai mare dilema pt el acum, omologarea :)))) ). Acum nu stiu cat de usor e de gasit sau nu un bloc de tipul ala la vanzare dar oricum, varianta cu "reparatia" nu e de luat in calcul dupa parerea mea, motivele le-au explicat altii mai sus, nu le mai repet.
0
Share this post
Link to post
e un motor si atat ... ``care l`am pus pe un golf :) ``... ca sa fiu in regula pe acest forum ... de fapt masina e un Opel Rekord din 71 ... :banghead: . Ma interesa pur si simplu parerea voastra .
Inca o data ...il luam ca un simplu motor cu problema prezentata in titlu ... nu stiu de ce mai conteaza ce fel de motor e ...aproape toate sunt facute din fonta ... cele din anii 70 / 80 ...
0
Share this post
Link to post
:banghead:
0
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Followers 0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
