Sign in to follow this
Followers 0
cristinel_bm
Flanse roti spate VW polo/golf
21 posts in this topic
Salut tuturor,
Am cautat prin sectiunea de tuning dar nu am gasit ceva fix legat de aceasta problema. Ma intereseaza cum am putea face, sau daca gata cumparate ar fi o.k. ca si pret / calitate.
Am vazut pe alte forumuri ca doua bucati, din aluminiu, se vand la 80 euro, cu tot cu prezoane mai lungi. Oare nu putem sa le facem mai ieftin, ca 80 euro mi se par cam mult, ele fiind si din aluminiu.
Rezista alea din aluminiu?
Se pot face si din alt material?
Cum ar fi mai bine, sa fie prinse cu suruburi separate de tambur si apoi roata sa fie prinse de ele...sau sa fie prinse cu prezoane mai lungi?
Edited by cristinel_bm
0
Share this post
Link to post
Share on other sites
daca sunt din aluminiu e bine pentru ca sunt usoare.. flansele adaptoare se prind pe tambur/fuzeta si jante pe ele...insa si distantoarele peste 4,5 cm se prind la fel... doar distantierele de 1-4 cm au prezoane lungi ce trec din jante prin ele si se prind in tambur... sunt scumpe pentru ca sunt facute din aluminiu si sunt tratate...era parca un tip din bucuresti ce se ocupa cu chesti de genu...!
0
Share this post
Link to post
Eu cred ca sunt si alte materiale care ar rezista. Si asa flansele (de fapt distantoare) se strang foarte bine intre janta si tambur, deci ar fi o posibilitate sa le facem si din bare de plastic turnat sau tras (ca sunt si foarte groase sau poate chiar din placi de 2-3 cm din plastic prelucrate la strung), care zic eu ca ar rezista. Sau poate exista alte materiale...io stiu? Aluminiu este destul de scump.
In plus....prezoanele acelea mai lungi...din ce ar trebui facute ca sa nu se rupa? Oare daca le dau unui strungar sa le faca .... pot sta linistit ca nu se rup? Este viata noastra si a celor din jur in pericol!
0
Share this post
Link to post
prezoanele se cumpara,sant diferite lungimi,sant tratate nu se fac la strung
0
Share this post
Link to post
directie, frane... nu merge ca poate ar rezista... cauta si o sa gasesti la mana a 2-a ieftine... dai un ban da mergi linistit!
0
Share this post
Link to post
Mai bine catuta jante cu un ET mai mic. De pilda daca ai normal ET 38, cauta un 34 si o sa stea in offset cu citiva cm,plus ca nu mai ai pericolul distantierelor.
0
Share this post
Link to post
probabil cu cativa mm(4) nu cm.
0
Share this post
Link to post
Nu mai stiu unde e calculatorul ala de jante, dar te asigur ca exista jante cu ET care iti baga offset si de 5 cm.Valoarea ET-ului nu are legatura cu milimetrii sa stii.
In oricare din cazuri, treaba asta va forta zdravan rulmentul care o sa inceapa sa huruie in timp foarte scurt. La fel si pivotii,bucsele.
0
Share this post
Link to post
Dragilor, eu cred ca treaba cu jantele cade din start. Daca acuma ar fi sa mi le cumpar....da, dar deja le am si nu le mai schimb, da-le incolo. Si asa mi-am gasit cele mai late jante pe 13 de 6,5J. Oricum nu am atatia bani! si nici nu merita.
In Baia Mare este o firma care vinde material plastic sub forma de bara, printre altele. NU pot sa va spun de care este, tras / turnat, stiu doar ca e foarte dur, am facut si eu piese din el si rezista foarte bine. Am sunat pe patronul firmei, un om de treaba si binevoitor, i-am explicat despre ce e vorba si m-o asigurat ca se pot face distantiere care rezista prinse intre tambure si janta. Si eu am incredere in omul ala. Acuma trebuie sa imi fac rost de prezoane mai lungi. Si m-am gandit ca poate as gasi ceva suruburi de 12 de camioane, cu pas corespunzator, carora sa le fac la strung niste conuri si sa le folosesc asa. Oricum ies mai ieftin, si sunt sigur ca ar rezista.
Eu am cumparat de la cineva pentru jantele astea niste prezoane mai lungi si am dat si 10 lei pe bucata, si cand le-am dus la strungar sa le modifice putin conul, am constat ca nu e cine ste ce material tratat ... ci suruburi ca si cum le cumperi din comert, doar cu pas corespunzator. Asa ca nu cred ca niste suruburi facute pentru autocamioane nu ar rezista sa stranga o janta pentru o masina de 800 de kg. Parerea mea. Si o sa va tin la curent cu realizarile, pe mers ce vor fi realizate.
Da .....sunt de acord cu stealth ca se vor uza mai repede toate cele, iar dupa cat circul eu cu masina, e acceptabil si un "in scurt timp". Oricum, daca nu s-ar uza, nu am surubari, nu am modifica, ...unde ar mai fi placerea noastra?????
multumesc
0
Share this post
Link to post
Daca stii ce ai de facut de ce mai deschizi un topic?
0
Share this post
Link to post
.... fiindca nu am stiut ce am de facut, inainte de a deschide topicul. In plus...poate ca ceea ce stiu ca am de facut .... nu e corect...si astept sa fiu contrazis cu argumente solide. Poate cineva o mai incercat exact modul acesta de a face distantiere si nu o reusit, sau din contra...o reusit, si vrea sa ne spuna. Nu asta e rolul unui forum?
In plus poate sunt si altii, cum am fost eu, care trebuie sa astepte un an ca sa poata sa deschida un topic si poate ca ii intereseaza lucrul asta!
Si cu toate ca sunt offtopic vreau sa va spun ca ma lovesc din ce in ce mai des in zilele noastre de aceeasi problema: daca faci...de ce faci?...daca nu faci....de ce nu faci?
dar revenind la jante....este legal ca pe fata sa ai jante cu un anumit ET iar pe spate cu altul? Adica nu te opresc politistii sa te intrebe de sanatate....sa-ti puste o amenda si niste puncte? Vad ca unele la unele automobile jantele de pe spate sunt mai iesite in afara decat cele de pe fata. Poate o solutie ar fi sa fac schimb cu cineva care are 4 identice cu ale mele dar cu ET corespunzator.....
multumesc
0
Share this post
Link to post
am eu dimensiuni la niste flanse care se prind intre punte si tambur, nu-ti trebuie prezoane lungi.
revin cu poze/dimensiuni
0
Share this post
Link to post
Salutare.Am nevoie de niste flanse adaptoare de 20 mm cu prindere 4x100 la fuzeta si 4x98 la janta.Gasesc pe cineva care vinde,sau care face asa ceva?Multumesc
0
Share this post
Link to post
vad doua solutii: ori mergi la un strungar, care are material si ti le poate face; ori pot intreba eu la un atelier unde taie cu laser, daca au tabla de 20mm, si daca pot sa taie asa ceva, dupa care ti le prelucrezi la un atelier de strungarie. Nu stiu cat ar putea costa, dar daca te hotarasti, contacteaza-ma si intreb. Eu am ceva flanse cumparate, pe care le-am mai modificat eu, dar sunt doar distantoare si nu te ajuta ca deja au 8 gauri in ele.
Am uitat sa spun, materialul este doar fier.
0
Share this post
Link to post
Se pare ca am rezolvat :icon_thumleft: cu un tip din Bucuresti-Fane Flanse,mentionat si de un coleg mai sus.Sper sa imi faca ce i-am spus.Unele de la FK pe toate 4 rotile,din aluminiu costa 268 de euro pe Ebay.
0
Share this post
Link to post
Se pare ca Fane Flanșe m-a dus cu zaharelu' vreo doua săptămâni și am renunțat. @cristinel_bm. Te poți interesa, te rog la acel atelier dacă au tabla de 20 mm, poate din aluminiu, iar restul lucrării poate reușesc s-o termin eu. Mulțumesc.
0
Share this post
Link to post
din pacate nu au si oricum te-ar costa enorm de mult din aluminiu!
acuma am intrebat de tabla de fier, astept raspunsul
0
Share this post
Link to post
din pacate nu te pot ajuta cu asa grosime. NU au!
0
Share this post
Link to post
Mulțumesc. Rămâne sa caut în caut în continuare, poate găsesc.
0
Share this post
Link to post
eu am avut probleme cu un set de flanse distantiere de la Fane asta din Bucuresti. erau tipul de flanse care se prind cu prezoane de disc si pe care se prindea mai apoi janta cu un al doulea set de prezoane. Nu recomand marfa lui decat daca aveti certitudinea ca a scahimbat materialul din care sunt fabricate, la mine s-a mancat gulerul unde se prindea flansa de disc si riscam sa imi sara roata din cauza asta.
am renuntat sa mai folosesc flanse dupa experienta asta, prefer acum sa imi cumpar jante cu ET mai mic decat sa imi risc viata mea si a altora folosind mizeriile de la Fane.
0
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Followers 0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
