Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
Spune cum ai rezolvat, asta e rostul forumului.
stiu ca asta e forumul dar nu a fost munca mea si nu cred ca este normal sa zic eu. sper sa poata zice el si sa ajute si pe alti
Cum functioneaza incalzirea in parbriz? dar fara rezistentele prin geam, am vazut la un passat 2013,  incalzire parbriz, dar nu are acele firicele prin parbiz, are ceva atasat de marginea parbrizului? Se poate monta usor?
Nu exista. Daca nu avea acele firicele parbrizul era schimbat cu unul simplu.
@Cr3ativ3 nu ai dreptate. Eu am incalzire in parbriz fara acele firicele metalice si functioneaza excelent, chiar mai bine decat cea cu firicele metalice (am avut pe un ford si stiu cum functioneaza).
Ca mod de functionare e tot pe acolo doar ca nu are firicele metalice ci o foita metalica laminata intre foile de sticla; ma gandesc ca asta este motivul pentru care este mai eficient sistemul.
Ideea e ca nu se observa absolut nimic doar semnalul GPS este blocat aproape total (am o camera de trafic care nu reuseste sa-si gaseasca sateletii neam - cum o indepartez putin, spre geamurile laterale, functioneaza perfect).
Spor !
Modificat de mihai p
Si atunci de ce ai mai postat aici si ai cerut ajutor ?
Spor !
si eu am avut original incalzire pe ea dar a fost schimbat si pus fara incalzire. Eu ma miram dc nu se degivreaza si am fost la un dealer local de parbrize.
In codul parbrizului afli de care este scrie in colt jos unde e si firma. Cauti pe inernet  codul ala si vezi ce fel de parbriz este.
@mihai p de curiozitate poti sa-mi dai si mie codul (sau o poza) de la parbrizul tau ? sunt curios de modelul asta fara firicele
Si la mine e schimbat (de vreo 2 ori).
O sa incerc sa fac si un filmulet cu viteza de dezgetare, la prima gheata mai consistenta.
Spor !
Spor !
Nici al tau nu este incalzit din cate pare.
Mai jos un link cu descrierea codurilor de pe parbrize in germana dar puteti folosi google translate.
http://www.classic-autoglas.com/der-scheibenstempel-alle-codes-entschlusselt/9187
Nu e incalzit cu sistemul conventional cu firicele.
"IR-H/A" este codarea pentru sistemul cu foita metalica laminata . Mai exact "Infrared reflectiv heatable"
Spor !
IR e una, H/A e alta.
Exista parbriz doar IR.
Spor.
Spor.
Inseamna ca si eu am ceva similar la a mea.
In descriere la nemti era "frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend"  ceea ce in traducerea de balta a lui google inseamna "parbriz ce poate fi încălzit (fără fir) și în infraroșu-reflectorizant"
Inseamna ca nici ala de la parbrize nu stia exact cum sunt.
Am reusit sa fac rost de o diagnoza a masinii.
Din ce imi propusesem se pare ca ACC e prea costisitor si ce m-a oprit a fost pompa ABS care dupa spusele mecanicului este f greu de schimbat.
Asa ca as ramane la camera RVC, cornering lights, si parcare automata(am deja senzori fata spate).
Am atasat diagnoza. Vedeti vreo problema pentru retrofiturile de mai sus?
Log-WVWZZZ3CZEE017447.txt
Modificat de PDM
nu sunt probleme, cu retrofiturile de mai sus
RVC-ul am gasit de unde sa iau astept sa intre banii :)
Pentru cornering lights trebuie schimbate decat proiectoarele + cablaje si blocul de lumini sau este nevoie si de sau este nevoie si de calculator?
Pentru parcare automata reusesc la PLA2.0 sau nu este compatibil ABS-ul?
Multumesc pentru raspuns.
BCM - trebuie verificat - codeaza cu proiectoare, vezi daca ai eroare de bec ars - daca da, suporta
Merge si 2.0 pe pompa ta
Va salut,
    Am un B7 din 2013 motor CFFB, si as dori sa montez incalzire in scaune exact ca cea originala (adik cu butoanele acelea in consola pe care eu nu le am).
5 hours ago, roby79 said:
Va salut,
Ai gresit topicul. Cauta la prestari servicii.
Am si eu o problema cu sistemul de monitorizare a presiunii in pneuri si azi dupa o verificare la reprezentanta apare unitatea J502 defecta (3AA 907 273 D).
Problema mea este ca la reprezentanta pretul ei este 1500ron (3AA 907 273 D Z10) dar pe cars-equipment,ebay etc am gasit pana in 100e variantele 3AA907273B, 3AA907273F si 3AA907273H. De ultimele 2 pe unele forumuri scrie ca ar avea component protection dar pe unele nu si nu stiu ce sa fac daca sa risc sa iau una.
Are cineva mai multe cunostinte despre ele?
Multumesc mult, de allegro nu stiam. Incerc acum cu google translate sa vad ce si cum :)
Buna,
se poate sa-mi spuneti va rog la un B7 2011 variant,faruri fara xenon,  de ce exact am nevoie pentru retrofit faruri bixenon cu led oem?
Ca sa respecți legislația ai nevoie pe lingă far cu led+ bec xenon+ modulul ridicator de tensiune,  spălător de faruri, modulul de autoleveling + senzori de înclinare.
Ai cautat vreun pic?
Ai cam tot ce-ti trebuie aici!
Modificat de dragos_u
