dax
Resetare mesaj display "Service!"
75 postări în acest subiect de discuţie
sall all ...mai nou imi apare si mie mesajul.service in xxx km si am facut si eu cele 7 puncte in ordine si nu am reusit sa scot mesajul sa fie altfel la audi a6 fata de a4?? thxx in advance
0
Distribuie această postare
Link către postare
Parca Audi-urile din 2001 nu au butoane pentru setare ceas si resetare km partiali, ci taste(+ si -)...daca este asa atunci nu o sa mearga cu secventa descrisa. Cred ca cel mai sigur este cu un Vag-Com. :)
0
Link către postare
pentru un Audi Allroad, 2001 cum se poate sterge mesajul "Service !" care apare cand se pune contactul ?
Am procedat si eu ca in postul #20 dar nu a mers (dupa ce pornesc motorul si dau trumul la buton nu mai apare mesajul SERVICE).
mersi anticipat
0
Link către postare
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=13150
Aici gasesti varianta aplicabila la Fabia; nu stiu daca iti foloseste prea mult, dar o poti incerca...
0
Link către postare
Pt Audi allroad 2001 :
0
Link către postare
Am urmat procedura descrisa pentru resetare interval service din bord, dar nu reusesc sa o finalizez.
1. buton drepta apasat + pus contact = mesaj service oil;
2. cu buton dreapta apasat am rotit buton stanga ceas = afiseaza 0000 si clipeste 0 de la mii. Daca apas butonul drepta se schimba valoarea din 0 in 1, 2 ....9. La o a doua rotire a butonului stanga este posibilitatea schimbarii 0 de la sute si asa mai departe pana la unitati.
Problema este ca ori de cate ori rotesc butonul stanga clipeste cate o cifra si nu se salveaza valoarea. Atunci cand iau apoi pun contactul revenine la starea initiala, respectiv afiseaza din nou "interval service"
0
Link către postare
Am rezolvat. Dupa ce se pune contactul nu se mai tine apasat butonul drepta decat pentru schimbare service oil cu service interval
0
Link către postare
Cum se reseteaza la audiul meu ca am facut ca in manual si s-a resetat el ... dar nu mai arata nimic :). Arata Service in ------ , ------ days sau cam asa ceva.
Si va rog nu ma luati cu "tragi de buton", "invarti de buton" ca nu am decat butoane care se pot apasa (6 la numar).
0
Link către postare
Trebuie sa astepti... Aproxomativ 300 km si/sau 2-3 saptamani.
So be patient.:)
0
Link către postare
<<Trebuie sa astepti... Aproxomativ 300 km si/sau 2-3 saptamani.
So be patient.>>
Ok. Mersi mult pentru lamuriri. Ma miram eu sa dea aia aiurea in manual .... dar am zis ca poate oi fi si eu ceva mai prost si nu inteleg. Rabdare am destula.
PS. .... aveam o problema cu displayul daca mai tine cineva minte (nu s emai aprindea lcd-ul dintre ceasuri). Problema se pare ca s-a rezolvat singura dupa schimbul de ulei .... desi am fost la 3 "mesteri" de la 3 reperezentante care iitot dadeau inainte cu leduri arse. Are careva idee care e legatura?
0
Link către postare
Nu cred ca are vreo legatura... Cauta-ti te rog topic-ul in care expusesei problema si continua acolo cu detaliile.
0
Link către postare
De cateva zile ma confrunt si eu cu acelasi mesaj pe displey " Service in xxxx km ". Am incercat ca in postul #20 dar degeaba... tot imi apare. Alta idee de cum as scapa de el? Multumesc
0
Link către postare
Flav, daca nu ai rezolvat, foloseste urmatoarea metoda:
1. Cu motorul oprit, apesi butonul de service (cel cu cheia desenata)
2. Pui contactul tinand butonul apasat.
3. Apesi pentru mai mult de 5 secunde butonul 0.0 (de resetare Km)
Mentionez ca mie imi aparea deja mesajul "Service" cand am facut asta. Nu stiu daca functioneaza si atunci cad afiseaza numarul de Km pana la intervalul de service (si am facut si schimbul de ulei). Varianta e valabila pentru modelele de Audi cu 6 taste nu cu butoane de care tragi, impingi, etc.
In urma acestei operatiuni, mesajul se schimba asa cum a spus si driver_tdi in: "Service in --- Km or ---- Days". Teoretic, dupa un anumit numar de Km parcursi ar trebui sa apara si niste valori acolo, deocamdata nu stiu pt. ca am facut asta abia ieri.
0
Link către postare
In carte scrie ca dupa 500 km iti apar valorile. La mine au aparut dupa un timp dar nu am calculat nr de km, asa ca ma iau dupa ce scrie la carte.
0
Link către postare
Mi-au aparut si mie valorile (nu stiu de cand din motiv ca am uitat sa mai verific) ... si mi zice service in 7200 Km. Cred ca am facut MAXIM 500 km de cand am resetat "bordul" iar uleiul bagat este ARAL. E normal sa trebuiasca schimbat la nici 8000 Km? Se mai modifica datele intre timp? Ceva idei?
0
Link către postare
Stie cineva cumva care este procedura de anulare a mesajului pentru Sportback?
Mi-a aparut la 8.000, acum am aproape 10.000 si tot acolo e. Am incercat si variantele din topic dar nu se potrivesc.
Thx.
0
Link către postare
Am resetat si eu mesajul de service dupa ce am schimbat uleiul (LongLife2)+ filtrele, n-am resetat folosind procedura de mai sus ci mi-a resetat cineva cu VAG-COM-ul. Toate bune, imi aparea "Service in ___ km or ___ days"... am facut cei 500 de km intre timp(adica ieri) acum imi apare "Service in 32000 km or 364 days"
Any ideas? O sa descreasca mai brusc pe masura ce trece timpul, sau trebuie modificat intervalul de service cu VAG-COM-ul?
Modificat de rasheedkpenny
0
Link către postare
E OK. :) ...O sa descreasca in functie de regimul de functionare al motorului...
0
Link către postare
M-am mai uitat si eu zilele acestea si acum este pe la 25k km sau 357 de zile.
Mentionez ca am facut aproximativ 1,5k km in perioada respectiva.
Sa inteleg ca nr. de km descreste din cauza senzorului de ulei - din baia de ulei?
0
Link către postare
Teoretic.
0
Link către postare
Vreau si eu sa imi setez intervalul OIL SERVICE.. ca am schimbat uleiul... si am resetat din acele din bord... cum sa il setez din VAG COM faza e ca peste tot vad ca se afla pe canalul 10 . 11 .12... si eu am gasit pe 42 . 43 parca... pls help me!!!!!!!! la un golf 2002 variant
Modificat de SorinB
0
Link către postare
in 02 se da 0 si salvare ,moment in care se seteaza pt 15000 km .acolo unde ai vazut 42,43 s.a. se seteaza o valoare mai mica de 15000 ,de ex 10000 ,dar este mai complicat pt ca trebuie urmati pasi exact ,altfel nu se seteaza...
0
Link către postare
am fost la service cu ea si am schimbat uleiul, indeea e ca acum la service imi zice ---km si ---zile pana la urmatoarea schimbare...care e ideea ca am incercat ce-a fost mai sus si nici o veste. vreo idee?
0
Link către postare
N-ai citit chiar toate posturile din topicul asta (si eu am intrebat acelasi lucru la primul meu schimb...vezi pagina anterioara) :D E OK asa. Ai facut foarte bine. Dupa aprox. 500 de km o sa apara si valorile. Asa se intampla dupa reset-ul de interval. Dureaza ceva pana se refac calculele si se afiseaza noul interval.
0
Link către postare
ah...atunci m-am linistit ca eu am fost doar vreo 10 km. mai astept. ms mult (oboseala isi spune cuvantul). ms Rapier
0
Link către postare
