Probleme cu incalzirea in masina
luapsogard
io zic ca pt 100 ron nu merita sa te chinui(atata a costat la mine..).aia stiu ce fac.chiar daca mai uita sa puna becu la bricheta,la acte.... :)
Modificat de cosmin_golf
eu cred ca daca lucreaza proprietaru la masina are mai multa grija la componentele de plastic si la alte chestii mici + ca la unii este o placere
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3607879 sper sa te descurci.Nu este asa de greu de dat jos, trebuie doar timp si rabdare ca sunt multe suruburi de desfacut
aici ai dreptate...daca ai unde...sa nu te ploua... :)
succes!!!
Eu am luat de pe acest topic tot ce am avut nevoie. Mii de multumiri celor ce au postat.
Eu am avut bucuria sa fie plin de antigel in toata aeroterma, covorase, cai de aerisire, etc. Rezultand o durata de o saptamana, lucrand cam 2-3 ore pe zi, in week-end am asteptat sa se usuce partile spalate (toate plasticele).
Cand pui piesele inapoi mare atentie la fire si blocul de relee....
Bafta si rabdare.
Da, tre sa demontezi bordul ( :) nu chiar tot, doar partea de jos). Nu e greu, ci incomod.
Sa nu bagi solutie de astupat porii ca nu face altceva decat sa infunde caloriferul.
salut scuze ca ma bag in discutie dar imi da eroare cand vreu sa deschid o discutie noua
am apa la sub presul de la pasagerul din dreapta fata,
aveti idee de unde ar putea fi si cum as putea remedia asta?
ai apa sau antigel? daca e antigel mai mult ca sigur ai caloriferul spart.
2 optiuni:
1:spart caloriferul de incalzire(putin probabil,ca daca era spart,antigelul iti abureste de nu te vezi geamurile si are miros specific-deci-nu mai postai aici...)daca nu ai antigel-nu simti mirosul...si ai balta...
2: furtunul de scurgere de la trapa(cel mai probabil- daca ai trapa) e infundat sau deviat...
succes.
scuzatima ca intru in discutie,dar sunt si eu nou pe aici,si am intalnit o problema cu caldura in masina
pozitiile 1,2,3 nu merg de nici o culuare merge doar pe 4...insa am vazut o rezistenta deasupra la motor care era rupta am inlocuito cu o lita si nu a dat nici un rezultat as putea sa vad si eu unde este acea siguranta arsa?
ca am vazut mai sus ca primele 3 pozitii merg pe siguranta de ceramica ,iar la pozitia 4 merge pe dputei sa ma ajutati cu o poza unde se afla siguranta de la caldura...?
mi se pare absurd sa dai tot bordu jos pentru o siguranta de caldura
si acea siguranta este pasibila la ardere in orice moment...
multumesc ptr tabel insa eu vreau sa aflu unde se afla acea siguranta sa pot sa o inlocuiesc ca m-am uitat pe tabloul de siguranta si toate sunt bune insa aia de caldura ar trebui sa fie pe unde...ca am inlocuit o siguranta...din spatele motorului...sub parbriz era din tabla si era sectionata in mijloc daca ar putea sa imi spuna cnva ceva...sau daca poti sa imi trimiti tot tabelul acela
daca spui ca amamdoua sigurante, cea din tablou si cea de la ventilator sunt bune, atunci verifica contactul rotitei din bord, cu care maresti fluxul de aer
pai mie imi trebuie doar sa stiu unde se afla siguranta care tine de caldura ca eu am schimbat una care era defecta cea din spatele bloc motorului si nu mi-a dat nici un rezultat
oare sa se fi ars motorasu...?:(sau siguranta de la motoras se afla in alta parte inafara de tabloul principal de sub volan...?oare pot sa gasesc vreo poza pe undeva...?oricum ma bucur ca ai avut rabdare cu nervi din cauza mea...si sper ca o sa pot si eu ajuta la randul meu cu ceva
Ai inlocuit aceasta rezistenta?
si acea rezistenta se poate inlocui si fara sa dai bordu jos?
ca acea rezistenta din poza pe care ai postato pare a fi in partea din dreapta nu...?
Nu e nevoie sa dai bordul jos, dai doar raftul de pe partea pasagerului. Rezistenta este situata pe partea dreapta (partea pasagerului).
Cand am luat masina si la mine mergea doar treapta a 4-a. Problema era la butonul de reglare a vitezelor aerotermei (lamela era tocita si nu facea contact). Vezi in poza sageata rosie
posibil sa fie si lamela sa nu faca contact o sa ma uit acolo in special...va multumesc si tie si lui vasi sunteti 2 persoane de treaba
ar putea sa iimi spuna cineva din postul pe care l-am postat mai sus ce reprezinta siguranta schimbata de mn...?sa stiu daca am facut ceva bun sau nu:)
La golf 1 este siguranta de la bujiile incandescente
si la golf 3 dc era intrerupta la jumate ca eu am schimbato cu o lita...da pornea motorul si fara lita aia...:)firar sa fie ca atatea mi-am pus p cap cu golfuletul meu oricum e prea mare dragostea
ieri am rezolvat si cu cu caldura la golfu meu .. dupa cateva ore de buna munca in 2 .. credeam ca nu mai ramane nimik din masina cand m-am apucat sa desfac .. oricum rezultatu a fost pe masura .. caloriferu era spart si anulat. masina luata din germania .. se vedea ca s-a mai chinuit cineva pe acolo .. dar cred ca s-a lasat pagubas ..
inca ceva .. nu am mai reusit sa punem becu la torpedeu .. poate cineva sa imi explice cum se pune arculetu acela?
Modificat de KMZ
