Trepideaza urat in mers motorul intre 1500 si 2500 turatii
andre1
În bobina de inducţie sunt de fapt 2 bobine, una pentru 1-4 şi una pentru 2-3.
Poţi verifica în două moduri:
- cu ohmetru conform ataşamentului
- scoţi releu de benzină, apoi cu bujiile 2, respectiv 3 scoase şi cu corpul lor atingînd motorul (fişele băgate în bujii bineînţeles) pui pe cineva să dea la automat şi tu te uiţi dacă dau scânteie. Atenţie să nu ţii bujiile cu mâna ci cu un cleşte de lemn, ceva izolator în orice caz.
verificare bobine.pdf
shurubelu cnx
salutare!!!daca merg cu mufa de la EGR scoasa dauneaza motorului???
fa intai o diagnoza, sa vedem ce iti iese.
sa iti faca si un test pe lambda.
a puso pe tester si ii spune ca are flux mare de aer si ca are amestec sarac!!!m-a pus sa schimb valva EGR si tot persista problema!!ce pot sa fac?? stima!!
Salut! Sunt detinatorul uniu golf 4, 1.6, 16 valve, 105 cp. De ceva timp am o problema cand plec cu ea dimineata. Masina porneste ok, se accelereaza, dar cand o bag in viteza sa plec cu ea de pe loc vibreaza foarte urat si puternic motorul, ca si cum ar da sa se opreasca.lucrul acesta dureaza 3-4 secunde, dupa care isi revine si merge oerfect toata ziua. Chiar si lasata nepornita 14 ore.
Imi poate spune cineva de la ce e, sau a mai avut cineva problema asta?
