Martor EPC
tgrig
Intr-adevar - le-am confundat. Am desfacut usa - culorile sunt respectate si m-a uit si pe log-ul primit si nu imi da nici un fault code pe inchidere centralizata:
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 A
Component: 04 Komfortger
  • Replies 111
  • Al Bundy
  • BLiTZ
  • xxnelu
    5
  • roby_g
    5
Salut baieti! Am si eu o mica problema ... azi cand am iesit prin oras am observat k mi s-a aprins EPC-ul. Am venit acasa am dat un search pe vwforum si am gasit buba... switcu de la pedala de frana fiind sambata si magazinele inchise.. l-am "reparat eu" adik l-am facut sa mearga cat sa pot sa merg pana imi comand unu, nou dar am o problema. Acum imi merg stopurile pe frana dar martoru EPC a ramas aprins; Intrebarea mea este daca se poate stinge martorul EPC prin alta metoda decat o scanare VAG com pt k este cam scumpa pe aici si ...criza se simte :) Multumesc anticipat !! Seara buna!
Cat te costa doua scanari, cumperi o interfata. 80-90 RON gasesti deja.
Si apoi nu te doare costul scanarii.
In mod normal daca eroarea nu mai este in sistem, dupa cateva porniri (cate nu stiu exact) se va sterge singura si implicit si martorul din bord.
Reparatia nu poate garanta reaprinderea martorul EPC. Becul din bord se poate stinge prin scoaterea unei borne de la baterie cca. 10-15 minute. Cel mai bine scoate mufa de la intrerupator sa nu risti descarcarea bateriei. Bafta !
de cand am cumparat-o, eu am o mai veche problema cu martorul motor, i-am dat o scanare si mi-a spus ceva legat de aer,
m-am uitat la motor si am vazut ca are un furtun mic fisurat (c-am cat degetul mic, nu stiu exact de la ce e, undeva in spate pe sub plasticul ala de pe motor), iesea putin fum. Am vorbit cu seful de parc auto de la serv si mi-a spus sa prind niste banda izolatoare pana schimb furtunul (provizoriu)
el este si acum in aceasi stare (dupa vreo 2 luni), martorul motor la fel (sper ca doar asta sa fie problema) ... dar nu ma deranja prea tare pt ca masina mergea normal, aveam un consum undeva in jur de 6,5% in afara si 8,5% in oras
astazi, am pus sa se incalzeasca oblinzile si la un moment dat, din senin, mi s-a aprins si EPC-ul :)
am ajuns acasa, am oprit masina si am pornit-o iar. surpriza: doar martorul motor aprins
este prima mea masina si nu sunt specialist, din acest motiv intreb:
Este posibil sa fie vreo legatura intre toate acestea?
Este o problema grava?
Fara o diagnoza cam greu sa ne dam seama.
SALutare am si eu o problema la un VW Lupo motor de 1.4 16V care nu se tureaza mai mult de 3000 rmp in gol si ramene aprins martorul EPC.Am facut o diagnoza si am avut urmatoarele coduri de eroare
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.LBL
Control Module Part Number: 036 906 034 F
Component and/or Version: MARELLI 4LV 2965
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 01236
VCID: 152AC30A03DB80B4
4 Faults Found
17989 - Throttle Actuator (J338): Basic Setting Not Performed
P1581 - 35-00 - -
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-00 - -
17962 - Throttle Actuator (J338): Conditions for Basic Settings not Met
P1554 - 35-10 - - - Intermittent
P1545 - 35-00 - - .
Am schimbat clapeta de acceleratie si pedala de acceleratie crezand ca ele sunt problema dar defectiunea persista.
Bine bine, ai schimbat clapeta DAR i-ai facut adaptarea? sau basic setting-ul? Avem procedura descrisa in topicul de "clapeta de acceleratie" desi pentru clapeta noua s-ar putea sa trebuiasca facuta doar cu vag-com sau cu testerul de uzina.
am incercat sa ii fac adaptare dar imi dadea eroare daca te uiti acolo in codurile de erori zice ca nu sunt indeplinite conditile pentru adaptare.sti cumva care sunt aceste conditii?
am ag com 10.6 am intrat in blocul 060 si am dat basic setings.Clapeta care este pusa acum nu este noua.
nu pot sa ii fac basic setings imi da eroare.
am pus-o pe test la masuratori si unghiul de la clapeta nu se modifica deloc cand accelerez.clapeta este buna am incercat-o pe bora mea si pedala functioneaza bine potentiometru verificat cu vag com.
daca te-am inteles bine, corpul de clapeta l-ai luat ptr. ww lupo 1.4 16v, atunci cum iti merge pe bora 1.6 16v? ceva nu pusca(ma gandesc la corpul de clapeta cumparat dupa ureche), sau pune corpul tau de clapeta de pe bora pe lupo si vezi, eu raman la ideea ca nu ai cumparat ceea ce trebuie. :vaidecapulmeu:
am puso aia de pe lupo pe bora si mergea problema a fost rezolvata.Cauza defectiunii a fost o siguranta. :blink:
Pffff mai omule, mi-ai dat emotii. Deja ma gandeam ca ceva nu-i in regula pe la calculatorul de motor.
No bine c-ai rezolvat!
P.S. nici n-ai idee cate probleme sunt de zeci d eori amplificate din cauza unei nennorocite de sigurante NEVERIFICATE!
am facut o scanare si mi-a aparut:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
am cumparat senzorul de pe frana si cand sa-l pun ... surpriza luminile pe frana ramaneau aprinse chiar daca scoteam cheile din contact
dupa o zi de stat cu capul pe pedala de frana am pus inapoi senzorul vechi dar nu mai vine fix in suportul lui; i-am pus un pic de banda izolatoare pe tija si acum e ok dar asta e o solutie temporara
e posibil ca senzorul nou sa fie stricat sau trebuie sa fac ceva, vreo adaptare?
merci!
  • 6 months later...
Buna. Am si eu martorul EPC aprins, dar mai de mult timp, cam un an. Am schimbat switch-ul de la pedala de frana, dar nimic, tot ii aprins. Poate trebuie stearsa eroarea? N-ar trebui totusi sa se stinga de la sine daca defectiunea dispare? In fine, poate ca-i alta problema, oare sa scot sonda de temperatura si sa vad daca face contact cum trebuie? Ca motorul se incalzeste normal, baga aer cald, dar acul nu se misca de pe bord, si motorul fluctueaza, am citit lmai inainte la cineva ca poate si de asta apare EPC. Msi!
Cel mai sigur, scaneaza cu VAG-COM...si da, eroarea pt contactul de la frana dispare numai stearsa.
epc aprins am avut si eu astazi.....senzorul pe pedala de frana a fost,schimbat la skoda pitesti 120 ron totul...numai bine
Modificat de pancu.boss
CAm mare manopera, stiind ca switchul e in jur de 40 lei.
cam 50 lei switch-ul, 50 tester-ul, 20 UT manopera... aia sunt 120 lei
Modificat de andrei_221
eu am facut singur testerul dar ei au zis ca trebuie sa faca si ei tester,de asta am dat atat.e bn ca am rezolvat pentru ca ma speriasem,acceleram pana la fund si nu crestea turometru deloc...apoi a a parut eroare epc..probabil nu ma lasa calculatoru sa accelerez,nu stiu...am cablu diagnoza am scanat,am citit eroarea si am vazut ca trebuie schimbat senzorul...va multumesc tuturor ca imediat intrasem pe forum aici sa citesc despre asta...
salut am si eu aceeasi problema cu fabia 1.4 16 v 101 cp ramane  EPC aprins  .am fost ieri si am pus-o pe tester si mia dar erroarea16955 contact frana Acircuit defect bara pilot auto  (asa ceva)  cred ca este switch-ul  ,dar aseara check engen si   martorul de la servo directie    poate sa fie de la switch???
Martorul servodirectiei nu are nicio legatura cu problema pe care ai mentionat-o.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I337 using Tapatalk
