Uzura prematura la axa cu came a motoarelor BXE - gripare motor
dac_ian
Go to solution Solved by C o s m i n,
Cele de pe interior nici nu au cum sa iasa,nu au unde iesi
Nu are unde sa cada ,dar am gasit iesite total.
Modificat de EEXCALADE
Buna, revin dupa mult timp cautand ceva pe forum dau de topicul deschis de mine si vad tot mai multe BXE uri cu probleme. Daca va ajuta cu ceva dupa schimbarea axului in 2011 parca, fiind un motor cu 3.8l ulei am foarte mare grija cu nivelul, mai ales ca si consuma 1l la 10k. Acum am 240k si nu am mai avut probleme cu motorul.
Ca sa nu ai probleme in timp cu axul cu came la PD trebuie indeplinite 3 conditii:
1. Uleiul sa fie norma 505.01 5w40 de preferinta un ulei bun gen Fucks, Ravenol, LM, Motul....ulei original
2. Nivelul sa fie tinut cat mai mult pe limita maxima a jojei, a nu se astepta sa se aprinda becul in bord, e usor sa se verifice 1 data pe saptamana daca e cazul sa se completeze chiar    daca se pun si 2-300ml.
3. Cel mai important schimbul sa se faca la maxim 10k.
Indeplinind aceste conditii, sigur viata axului se va prelungi simtitor mai mult.
Modificat de calin.g
De ce ar fi mai bun 5w40 10 k km, decat 5w30 Longlife sau 0w30 Longlife Motorex 25-30 k km?
Daca citesti relatarile celor care au avut probleme prematur la ax ai sa vezi ca foloseau 5w30 cu schimbare LL ceea ce pentru conditiile si norma motorului in timp este fatala aceasta combinatie. Norma PD spune clar ca uleiul recomandat este 5w40. Idiotenia este ca reprezentantele recomanda 5w30 specificand ca noua norma o acopera pe cea veche, din considerente de mediu, dar pentru viata motorului de nou nu este interes, oricum rezista cel putin pana iese din garantie, dar in timp acumuleaza uzuri majore.
Orice ulei cat de bun ar fi, dupa 8-10K este praf pierde majoritatea calitatilor, daca ati observat dupa acesti km. motorul devine zgomotos, uleiul se arde mai repede.
Sincer, nu am observat sa-l mance mai repede dupa 8000.
Ai uitat punctul 4, si poate cel mai important: dopurile de la gaurile tehnologice.
E clar, daca iti iese uleiul pe gaurile alea mari, scade presiunea in rampa, deci o ungere proasta. Apoi poti sa ai ce ulei vrei, daca el nu e unde trebuie.
Si sa fiti constienti ca unii nu aveti senzor pe baie, pt ca logic, nu se va aprinde nimic in bord.
Am cautat 5w40 dar nu am gasit nici un ulei cu norma 50700 (am DPF). Pe unele scrie ca sunt si pt motoare cu DPF, dar nu se regaseste si norma 507.00 pe eticheta
Mers azi  Ritmului/Pantelimon-Fundeni,Soseau de centura, parcul industrial la intrare pe A1.
Lasat masina sa se raceasca 30 de minute.
La intoarcere, A1 bara la bara la intrarea in Bucuresti, Militari, Eminescu, Perla, zona ambasadei Chinei.
La televiziune cu apa la 90 de grade, urmatoarele simptome:
Ambreiaj la podea, nu se mai auzea metal pe metal.
Turez usor motorul la semafor, sunet de metal pe metal cu masina pe liber chiar si la relantii.
Ridic ambreiajaul -cu masina la nul, harait (volant, placa de presiune ?). Tine  sus.
Apas dinou, iar ridic -nu mai haraie. Ca si cum ceva ar tine acolo in transmisie si nu i-ar da drumul complet cand ridic. Asta a fost senzatia.
Si trebuie sa repet operatiunea.
Ajung in dreptul la Herastrau, trag pe dreapta, ridic capota -verific uleiul.
Negru ca taciunele, desi a fost schimbat la 80K km  de fostul proprietar (acum am 85K).
Verific nivelul in partea de sus unde incepe punctul A pe joja. Cred ca lipsesc vreo 200 de ml, nu stiu.
Plus urme de ulei in dreptul capacului de umplere. Nu stiu cat e de normal.
Ulei mai mult ca sigur Castrol 5W30.
Las masina sa se raceasca 10 minute, nu mai haraie.
Opresc in parcarea vis-a-vis de ambasada Chinei, ma duc pe jos.
Ma intorc dupa o ora (deja apa ajunsese la 50 de grade), nu am mai auzit zgomot de metal pe metal pana acasa in Pantelimon.
Ce are, doar banuiesc !
Multi spun ca ar fi cuzineti de pe axa cu came. Insa tot nu imi ies de pe retina bielele care au perforat blocul motor.
Iar astea nu au ca virgula cauza cuzineti de pe axa cu came, ci cei de pe arborele cotit. La fel de prosti calitativ.
Spuneati de acele dopuri tehnologice.
OK, cu prima ocazie desfac capacul culbutori -personal ! si verific acele dop-uri tehnologice + vizual axul cu came.
Buuun...
Si daca lipsesc acele dop-uri, se pot monta altele la loc ?! Si daca da, de unde si cum.
Modificat de M4V3RiCk
O intrebare:
Care e codul/codurile OEM la axul cu came pe 1.9 BXE? Caut de juma de ora, pepartbase nimic...
Si sa stau sa caut variante "google" de Vivid, sau Etka nu prea am chef la ora asta.
O intrebare:
O intrebare:
O intrebare:
în urmă cu 9 ore, M4V3RiCk a scris:
O intrebare:
O intrebare:
Si noi de ce crezi ca"am avea chef"/tot asa cautam si noi(etka)!!
- 038109101R - arbore cu came BXE/BKC -  ~2.930Lei
175 de Lire
http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/pd-camshaft-for-1-9-8v-engines-038-109-101-r.html
Ciordeala pe fata in Rromanica pretul acela.
Ma rog, e un replace ptr original. Dar astia nu cred ca fac chiar rahaturi.
Iti recomand unul bun din dezmembrari OEM , scapi sub jumatate.
darkside nu produce axul cu came este reseller  gasesti si in RO ax cu 750 ron sau 3000 ron depinde de tine ce buget ai si ce calitate vrei sau mai ramane varianta din dezmembrari
28 minute în urmă, GTD a scris:
Gasesti si la 430 lei,asta ca o completare la ce ai spus tu.
As dori si eu un pret manopera ptr schimb cuzineti biela + cuzineti axa cu came + bolt-uri/suruburi biela.
Doresc sa fac chestia asta...preventiv.
Intai demontezi un capac de la biela sa vezi cum prezinta, nu schimbi fara motiv, cuzinetii de la axa cu came ce ti-au facut, astia se uzeaza greu se schimba cand cade axul. Ati prins fobie la  acest motor, cat timp merge bine fara zgomote suspecte nu vad interventia, cele care au busit au avut ceva defect ascuns, daca e sa se intample tot nu scapi.
am o mica problema care la un service mi-au spus ca e posibil sa fie axa cu came asa ca va intreb pe voi daca suna a problema de axa cu came sau nu
masina: Golf 1.9TDI BXE 2008, 113 mii km cumparata de noua, folosita de doi incepatori (mers preponderent in oras si subturat), volant, si ambreiaj schimbate in urma cu cateva luni
cand stau pe loc (si cu motorul cald si rece) daca accelerez in gol undeva pe la 1000-1100 rpm incepe sa tremure putin ca si cum s-ar balansa motorul, am verificat tampoanele motor si totul pare ok asa ca mecanicul a spus ca banuieste axa cu came, la relanti sau la turatie mai mare nu se mai simte acel balans
acelasi tremurat (balans) se simte si cand opresc lin la semafor sau la trecere de pietoni, cand ma opresc se simte de parca am o cada cu apa sub capota si se linisteste treptat dupa 5-10 secunde
alte simptome nu are, accelereaza lin, nu trepideaza la relanti, nu face zgomot exagerat, a pus vagcom si injectoarele sunt in parametri si ca etalon o compar cu fosta masina Jetta 1.9TDI BXE, deci o masina identica mai putin forma spatelui
poate fi problema de la axa cu came sau nu?
Modificat de bogdan_
Daca aveai probleme la axa teoretic gaseai valori suspecte la injectoare, cauta sa verifici tampoanele de la motor, de sub cel de balans.
Ati bagat frica in mine, am 42000 km cu bxe-ul (luat de nou de la avia in februarie 2007) si parca astept sa pice deja... :)) Ulei am bagat 5w40 edge turbo diesel si pentru urmatorul schimb am 5w30, tot castrol edge, adus de un prieten din germania.  Stiu ca 5w30 este Long Life, stiu ca e pt dpf, insa nu stiu cum sa fac sa previn mai bine aceasta problema...
Modificat de tomyk
De cate ori ai schimbat uleiul in 42 000km?
