Sign in to follow this
Followers 0
gabiapostol
Pozitionare sonda lambda
23 posts in this topic
am cautat pe aici sa gasesc o postare privind pozitionarea sondei lambda, cu alte cuvinte unde o gasesc la motor, ma intereseaza sa montez pe cablul sondei un cip(montaj electronic ) care practic o inlocuieste in vederea instalarii unui dispozitiv hho, ma ajutati va rog sa imi spuneti c-am prin ce zona este? multumesc.
0
Share this post
Link to post
Share on other sites
stii ca sunt 2 sonde nu ? una la intrare in catalizator care masoara gazele, si una la iesire care masoara oxigenul ce iese
In poza de jos sunt localizate cuplele sondelor lambda, cea rosie este de la catalizator (sonda lambda 2), iar cea neagra de pe galerie (sonda 1),
se afla pe partea dreapta a masinii, aproape de roata fata dreapta
Edited by alios
0
Share this post
Link to post
Stii pe cineva care are montat hho si ii merge? Parerea mea este ca ala e pentru fraieri. S-a mai discutat pe forum despre treaba aia. Sonda lambda 2 este sub masina imediat insurubata dupa catalizator si are cel putin 4 fire. 2 pentru sonda si 2 pentru incalzirea ei. Prima sonda si cea mai importanta cred ca o vezi ca un pix mai scurt insurubata in galeria de evacuare cum deschizi capota in fata dar mai jos.
0
Share this post
Link to post
Merci, da stiu ca sunt doua sonde, montajul electronic il montez pe prima sonda, cea de la intrare, asta este si idee sa ii pot regla cantitatea de oxigen ptr ca in acest fel sa ii pot regla consumul.
Merci, dispozitivul de hidrogen chiar merge si poate reduce consul cu pana la 40-50%, nu este nici un fel de vrajeala, chiar este pe bune.
0
Share this post
Link to post
Gabi,tine'ne la curent cu informatii.Suna interesant.Nu ma deranjeaza daca voi fi si eu un fraier cu consum mai mic!
0
Share this post
Link to post
Daca vrei sa identifici firele care sunt strict de la sonda lambda si nu de la alementul ei de incalzire de exemplu, sa stii ca in mufa la mine se vedeau 2 contacte aurite care erau de la sonda si restul contactelor erau normale, albe, probabil zincate.
Si eu mi-as pune negresit dispozitiv hho dar numai daca deschizi un nou topic sau gasesti unul vechi cu subiectul asta in care vei posta pe cinstite rezultatele. Parerea mea este ca mai multa benzina consumi ca sa faci hh sau H2 decat vei economisi bagand la ars hho. Curentul necesar este obtinut prin arderea benzinei. Fiecare 100W consum electric consuma 100 ml benzina la 100 km.
Vezi sa nu ia foc nu hidrogenul, ci firele. Instalatia consumand multi amperi firele se vor inrosi.
Poti incepe de pe acum sa scrii in alta parte despre cum iti faci/cumperi instalatia. Cred ca aici nu este voie sa vorbim de hho intr-un post care are ca titlu sonda lambda.
0
Share this post
Link to post
Acu problema este ca am gasit ambele sonde insa prima cea de la motor este mai ciudata are 5 fire si trebuie sa identific care este firul de semnal in calculator.
Va voi tine la curent(continuu :icon_thumright: )in legatura cu instalatia de HHO(care este facuta de mine)...
0
Share this post
Link to post
Precis gasesti semnificatia firelor pe internet la sonda cu 5 fire, sau te uiti care contacte din mufa sunt aurite. Ti-am zis ca la mine 2 contacte erau galben lucios dupa 10 ani, probabil aur 6 carate, si celelalte erau normale,zincate sau poate la alte modele alama galbuie partial oxidata.
0
Share this post
Link to post
Din pacate la mine nu am gasit acele contacte aurite, in plus catre sonda din calculator vin 6 fire in mufa si pleaca catre sonda numai 5 fire. :(
0
Share this post
Link to post
Eu am schimbat odata doar sonda lambda 2 si am numai semnificatia culorilor pentru lambda 2. In cutia sondei FAE a venit o hartie cu explicatii si semnificatia culorii firelor la vreo 6 producatori. Acum daca cineva a schimbat o sonda lambda 1 cu 5 fire si a pastrat ambalajul ar fi bine sa te ajute. La tine cu 5 fire este dificil chiar daca gasesti semnificatia firelor. Doua fire sunt de la elementul de incalzire, stiut fiind faptul ca sonda lucreaza bine doar cand ajunge la cateva sute de grade. Din pacate ai o sonda lambda de banda larga-wideband- si celelalte 3 fire sunt de semnal. Este complicata, pentru ca in loc de 2 fire de semnal mai ai si al 3-lea care comanda un dispozitiv chimic numit pompa de oxigen care mareste precizia sondei.
0
Share this post
Link to post
Am vazut la cineva un sitem hho pe o bora din 2001. Domnul respectiv era din Lituania si spunea ca are un consum de 4%(motor 2000 benzina).
0
Share this post
Link to post
si tu l`ai crezut ?
0
Share this post
Link to post
salutare.....
stie cineva unde este pozitionata sonda lambda 1 (cea din fata catalizatorului) la un seat leon 1P???
multumesc
0
Share this post
Link to post
cod motor ? daca e 16v, atunci este imediat pe galeria de evacuare fata in fata cu ventilatoarele :)
Edited by alios
0
Share this post
Link to post
codul motorului este bse si la 1P nu cred ca au scos pe seat motor 1.6 de 16v...1.6 16 v a fost doar pe 1m...:)
0
Share this post
Link to post
Pai e simpla pozitionarea.Te duci cu privirea de la galeria de evacuare spre catalizator...prima sonda care iti iese in cale ''aia e''.
0
Share this post
Link to post
Sonda nr 2 este dupa catalizator in teava de toba si sonda nr 1 este in galeria de evacuare.
post-64586-0-34755800-1343393090_thumb.j
0
Share this post
Link to post
sal all, va rog frumos sa-mi spune-ti si mie daca din cauza sondei lambda 2 masina merge f.prost la relanti, cand o pornesc si este motorul rece...
0
Share this post
Link to post
Ai facut o scanare sa vezi daca ai ceva erori?
0
Share this post
Link to post
ar putea fi din cauza primei sonde,cea de a doua doar citeste valori nu intervine in reglaje.exact cum a spus si colegul,trebuie facuta o scanare sau daca a fost facuta poti posta codurile.
0
Share this post
Link to post
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 DS
Component: MARELLI 4MV G 5959
Coding: 00031
Shop #: WSC 06402
VCID: 66C7B2AB027CD2E
VSSZZZ1MZ5R029457 SEZ7Z0D2694219
6 Faults Found
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16685 - Cylinder 1
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
17912 - Intake Air System
P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent
17550 - Load Calculation Cross Check
P1142 - 35-10 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 35-10 - No Signal - Intermittent
aceste erori au aparut dar dupa stergerea lor nu a mai aparut...e posibil sa reapara iar..repet problemele dimineata apar..
dupa prima pornire motorul merge prost la relantii....apoi dupa ce se incalzeste merge k
0
Share this post
Link to post
Am schimbat sonda lambda 2 acum 2 saptamani la o zi mi s-a aprins martorul in bord am pus-o pe test si imi da eroare numai la rece (nu o incalzeste) spunandu-mi open circuit.Piesa schimbata a venit fara mufe si au fost taiate firele de la mufa originala si legate la piesa noua.De mers merge da valori, miroase a catalizator dar becu e aprins cu eroarea respectiva.Cum indentific din cele 4 fire care sunt cele de incalzesc sonda la rece?
ms
0
Share this post
Link to post
S-a rezolvat problema firele nu erau puse cum trebuia.
0
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Followers 0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
