Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
Salut baieti , am patit si eu ieri aceeas problema , in timp ce vroiam sa schimb becul de la porbagaj ( cel din interior ) ptr ca se vedea cam slab , scot soclul respectiv - scot becul ( care mergea ) pun un bec nou si ce sa vezi nu mai mergea . Pentru ca aveam mai multe becuri dau sa schimb cu altul si nimic , m-i s-a parut ciudat cum inainte sa schimb becul cel vechi mergea si cu cele noi nu mergea nici unul . In fine ma las pagubas si cand sa inchid masina din telecomanda nu mai mergea inchiderea centralizata .
Intrebarea mea ptr voi este uramtoarea - este posibil sa fi facut un scur circuit sa se fi ar vro rezistenta ? sau este cu totul altceva ?
Am uitat sa mentionez ca nu functioneaza nici geamurile elecrice si imi apare martorul de la portbagaj deschis .
Sigur ai o siguranta arsa. Verifica sig 6 si 14
Ai cumva o poza cu panoul electric sa-mi arati unde se afla siguranta 6 si 14 .
Si mersi mult ptr raspuns , mi-ai luat o piatra de pe inima .
Sunt numerotate toate sigurantele deci nu ai de ce sa iti faci griji
Mersi man , ma duc sa vad daca e asa banal cum ziceti voi .
F l o r i n
In caz ca nu ai verificat pana acum, ti-am pus doua poze, sa te ajute. Ti-am incercuit sigurantele 6 si 14.
post-30007-0-21287400-1336159313_thumb.j
Mersi Florin .
Doamne iubesc site-ul asta , orice mica sau mare problema ai avea toata lumea sare sa te ajute fara sa te blameze nimeni ca nu stii sau ca pui intrebari tampite .
Chiar ma speriasem acum cu problema mentionata mai sus , ma gandeam ca iar trebuie niste milioane bune date pe o dracovenie de switch sau cine stie ce lipituri care constau in demontari etc etc .... dar salvarea a venit mai ieftina ca niciodata - sigurante arse - .
Mersi mult de tot baieti ptr ajutorul acordat you are the best .
FanBarcelona
intru si eu in clanul celor cu pb la inkidere si nu numai..dupa ce am luat masina din service am obs ca :
1. la inkidere/deskidere mi sa aprind avariile dreapta
2.dupa ce inkid masina la intervale neregulate zic eu masina tiuie ca si cand as dezarma si se aprind avariile dreapta..
ca si pb la usi,:
3.la cea stanga din keie pot doar sa deskid si nu sa inkid, dreapta nu merge deloc, am inteles ca a fost yala skimbata, portbagajul la fel nici nu intra keia
4.daca las usa deskisa si am motorul pornit nu tiue dif ala din bord si nici un bec nu se aprinde, e posibil sa nu am avertizare pt portiera deskisa?
F l o r i n
Te rog scrie romaneste si o sa-ti raspundem .... asa ma dor ochii, sa citest ce ai scris....
FanBarcelona
intru si eu in clanul celor cu probleme la inchidere si nu numai..dupa ce am luat masina din service am observat ca :
1. la inchidere/deschidere mi se aprind doar avariile dreapta
2.dupa ce inchid masina la intervale neregulate zic eu, masina tiuie ca si cand as dezarma si se aprind avariile dreapta..astazi am mai observat ca se porneste alarma singura(masina era incuiata).
ca si probleme la usi,:
3.la cea stanga din cheie pot doar sa deschid si nu sa inchid, dreapta nu merge deloc, am inteles ca a fost yala schimbata, portbagajul la fel nici nu intra cheia
4.daca las usa deschisa si am motorul pornit nu tiue difuzorul ala din bord si nici un bec nu se aprinde, e posibil sa nu am avertizare pentru portiere deschise?
scuze de prescurtarile de mai sus, insa era vro 3 noaptea cand am postat, dupa vro 6 ore de montat si demontat borduri si pus smd'uri
Modificat de FanBarcelona
F l o r i n
Usa sofer - ai switch defect - si s-au lipituri reci.
Usa pasager - daca butucul e cel original, trebuie desfacut, curatat, gresat... si poate il faci sa functioneze.
Portbagaj - baga la greu, cateva zile - wd40 in el, sau alt degripant - si mai incearca cu cheia - poate il salvezi.
Semnalizarea - vb ca nu merge pe o parte, cand incui din telecomanda ? ai alarma after market ?
FanBarcelona
e originala. doar din telecomanda inchid, avand in vedere ca intra cheia doar in usa sofer si pot DOAR deschide.
Am stat in masina am inchis si am incercat sa deschid usile.nici una nu se deschide.plus ca se prind in bord doar avariile dreapta, ceea ce ma face sa cred ca e posibil sa fie o siguranta...o sa incerc sa ma uit la siguranta sper sa fie de acolo..
Totusi, de ce suna alarma si scoate tiuitul ala specific ca atunci cand inchid/deschid, cam asta ar fi marea mea ingrijorare..
F l o r i n
E posibil ca modulul confort, sa faca ceva figuri.... ai verificat sa nu fie umezeala pe la el.
FanBarcelona
o sa incerc sa ma uit, dar daca e sa nu aiba umezeala sau alte defecte vizibile, la ce sa fiu atent?
terminatoru
Dupa demontarea bordului am avut si eu o probema cu semnalizarile pe dreapta,problema era de la ceva mufa din stalpul dreapta fata,acolo langa torpedou,jos.
F l o r i n
Cablaj, conectori .... umezeala, oxid, fire intrerupte... tragi un pic de ele si vezi daca cedeaza ceva.
FanBarcelona
dupa ce dau fata de la usile spate jos (geamurile sunt la manivela), trebuie sa desfac si tabla aia care se tine de portiera nu?in spatele careia se afla geamul propriu zis..??
acele lipituri reci acolo ar fi localizate nu?
F l o r i n
Da, trebuie sa separi geamul de macara, dupa care da-i fata de metal jos. Scoti yala, o desfaci.... si pe placa de baza o sa gasesti lipiturile reci.
post-30007-0-36545800-1337279626_thumb.j
Salutare! Am in posesie un passat 3b3 2.0 tdi, tip motor BGW cu DPF. Ma poate ajuta si pe mine cineva in problema urmatoare: am achizitionat un ax cu came kolbenschmidt dupa nr de identificare, am mers la mecanic si nu-si poate da seama de-i pt modelul cu filtru de particule. El ar zice ca nu-i pt ca pe cama de tachet ar trebuii sa aiba doua denivelari iar asta-i neted, dar dupa codul lui ii pt tipul motorului bgw si nu mentioneaza nimeni de dpf. codul ii ks50006343 si pe original mi-a dat 038109101af. Merci anticipat
F l o r i n
Roland - incearca sa postezi unde trebuie .... si sigur o sa primesti raspuns.
scuze, mi-am dat seama dupa postare ca nu-s unde trebuie si-s off topic. is nou pe aici si m-am prins cam greu de reguli :))
FanBarcelona
va salut iarasi..revin cu problema recodarii cheii masinii...pt cei care nu stiu la un service de cartier mi sa pierdut keia cu tot cu telecomanda..
ajung astazi la scorpion focsani, discut cu domnul de acolo ce variante am in vederea recodarii, ii dau keile si dupa vro ora se intoarce electricianul si imi spune ca nu merge facuta recodarea deoarece :
-conform testerului calculatorul de bord e defect
-constatare : necesar de inlocuit calculatorul motor si imobilizer
-constatare : nu este posibila recodarea din cauza lipsa comunicare imobilizerul port instrument modificat cu lumina alb rosu
cine ma poate ajuta ca trebuie neaparat sa recodez cheia...ce e de inlocuit sau modificat..?
F l o r i n
1. calculatorul de bord - nu are nicio treaba.
2. aiurea
3. nu cred - ei trebuie sa aibe codul de login. In functie de ce cluster e, e mai greu sau nu sa-l citesti, dar la ei nu-i problema.
Eu zic sa cauti pe cineva pe langa tine, sa te ajute.
FanBarcelona
''3. nu cred - ei trebuie sa aibe codul de login. In functie de ce cluster e, e mai greu sau nu sa-l citesti, dar la ei nu-i problema.
nu am inteles aici la ce te referi..
Eu zic sa cauti pe cineva pe langa tine, sa te ajute.''
nu am pe nimeni de incredere la care sa apelez, asta este si motivul pt care postez aici...imi poti face o lista a ceea ce imi trebuie ca sa iasa recodarea..?
p.s. electricianul mia spus ceva cum ca a fost skimbat pe la bord, calculatorul de bord sau de motor, nu am inteles prea bine ca ma invartit cu niste explicatii si tot ce am retinut e ''asa a dat in tester''..ajung la vorba unuia dintre membrii acestui forum, cei de la Scorpion Focsani, la capitolul experienta sunt 0..
