Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
On 15.02.2016 at 10:11 PM, Ambrus Zsolt said:
Buna seara,
am o problema grava. In aceasta seara am observat la Passat Variant din 2013, 2.0 TDI, 170 CP, ca dupa ce inchid usile din cheie, ramane aprins stopul de pe haion cu o intensitate mica (ledurile). Cand deschid haionul, se sting ledurile, cand inchid se aprind cu intensitate mica si asa raman, chiar daca inchid masina. Am scos borna bateriei (Cel cu plus) si am pus la loc. Tot asa se comporta. Nu am avut ce sa fac, am lasat asa aprinse si am inchis masina. Oare care e problema? Ce pot face sa nu m-i se descarce bateria?
Am facut o diagnoza, nu apare absolut nici o eroare...
Ai apa in mufa albastra din dreapta portbagajului, sub geamul lateral, si asta din cauza ca ai furtunul de la spalatorul de luneta spart.
Multumesc pentru raspuns. Oare cum ajung la mufa aceea? Ce se poate face? Maine duc la un electrician si sper sa gaseasca problema. Dupa o zi s-a stins. In seara asta iarasi am incercat sa spal luneta cu solutie cu stergator si peste o ora s-a aprins din nou. Deci ma gandesc ca sigur ajunge cumva solutia in mufa.
Trebuie sa desfacut panoul din lateral portbagaj, de pe partea dr
Am desfacut acolo unde se deschide portbagajul, si chiar unde se deschide era rupt furtunul chiar dupa prelungirea din fabrica. Au reusit sa prelungeasca. Nu stiu cat o sa tina. Oare se gaseste furtun nou care se poate inlocui de la prelungitor pana la geam?
In parcarea unde stau eu mai sunt trei Passaturi. Am incuiat masina aseara si azi dimineata am gasit'o descuiata. Mentionez ca mi s'a mai intamplat odata dar am crezut ca nu am incuiat'o atunci si mi s'au furat si banii. Acum sunt sigur ca am incuiat-o. Ce pot face?
Sa stergi si sa inveti doar telecomenzile tale.
Asta ar fi doar o metoda temporara. Ma intreb de ce modulul confort a invatat telecomenzile lor. Este defect, trebuie schimbat?
Se mai intampla, nu esti singurul care a patit asa ceva.
Daca este sa comand un nou modul confort SH, cu acelasi cod care il am cu cel de pe masina, cheia originala (actuala) a masinii va merge adaptata pe noul modul? Exista vreun tutorial?
Uite aici informatii , tutorial
Modificat de terminatoru
Da, telecomanda trebuie invatata-resincronizata. Atentie - daca modulul nu provine de pe aceeasi varianta de caroserie si-sau anumite dotari, modulul trebuie modificat - eepromul acestuia - ca sa lucreze ok.
Da, este defect - trebuie inlocuit.
Am facut rost de un VCDS astazi, am sters toate cheile stocate in modul si apoi am resincronizat-o pe a mea. S-a auzit un beep cand am tinut pe butonul de deschidere in canalul 1 din modulul 46 (pe adaptare).
Am vazut si in VCDS codul modului si anume: 1 C0 959 799 B. Banuiesc ca asta e cel bun.
Am incercat sa desfac, am desfacut plasticele, am tras de mocheta aia si am vazut cutia neagra. Dar e incredibil de greu sa trag de mocheta ca sa scot cutia aia mare neagra de acolo asa ca am lasat-o balta de indata ce am aflat codul modului din VCDS.
Nu stiu ce sa fac acuma, sa comand un nou modul?
Daca este sa comand un modul cu acelasi cod, va fi bun sau depinde? Florin ai acest modul de vanzare? Daca da, trimite detalii prin MP.
Pai daca Florin a zis ca modulul existent pe masina este defect, memoreaza cheile celorlalte Passaturi din parcare si astfel nu rezolv nimic.
Normal - alta varianta nu ai....din pacate, daca tot asa face.
Restul detaliilor pe Pm.
De unde stie ca e defect, i-a facut vreo diagnoza? Apare ceva la diagnoza?
Modificat de Al Bundy
Nu, nu e defect....asa e normal sa lucreze - sa memoreze telecomenzile altor masini vag din jurul ei....si sa gasesti masina descuiata.:)... povestim, din pacate. Nu o sa gaseasca nimic la diagnoza.
Pai daca am resincronizat telecomanda si am sters pe cele memorate. E normal ca am facut si o diagnoza nu? Nu apare nimic.
Salut  am si eu o problema cu un passat b5 din 2000   si anume nu imi mai merge inchiderea centralizata din butoanele din interiorul masinii  si  usa  din stanga de la sofer  o deschid sau o inchid din cheie dar nu declanseaza inchiderea centralizata si alarma ... oare ce poate fi ?  Va multumesc
Lipiturile de pe placa broastei de la sofer sunt cauza pentru care iti incuie/descuie doar usa asta. Pentru faptul ca nu functioneaza butonul de blocare portiere de pe comanda de la sofer, poate fi de vina chiar butonul
posibil si colector cu probleme la motoras....
am atasat poza cu lipiturile despre care ti-a scris Kelu - ti-am incercuit cu rosu, in poza.
Am inteles. trebuie sa desfac broasca atunci ,  butonul de  blocare/ deblocare de pe comanda din interior l.am probat pe alta masina tot ansamblul si merge , la mine face figuri cand mergea cand nu acum nu mai vrea deloc oare sa fie si de la switch? ,   de curand am vazut ca nici  butoanele sus/jos si butonul de reset de pe clapeta de unde actionezi stergatoarele nu merge  desi temporizatorul  de la stergatoare merge ....   e o chichita  pe undeva :(
asta este alta problema, o discutam in topicurile dedicate
ovidio2_materassi
Buna ziua domnu Florin. Am si eu o dilema, am tot cautat prin forum dar n-am gasit pe nimeni care sa discute de asta. Am un passat B6 din 2010. Am observat k inchiderea centralizata are mai multe trepte de inchidere (dupa mine 2 sau chiar 3) iar la fiecare treapta de inchidere, beculetul (led-ul rosu) de pe portiera clipeste diferit. Eu m-am obisnuit sa o inchid de 3 ori  (apas de 3 ori pe telecomanda), pana ce beculetul clipeste constant.
Intrebare:  Ce legatura este intre treptele de inchidere si senzorul ala de volumetrie (sau prezenta) de pe stalp la sofer?   k de multe ori dupa ce o inchid "bine" :)) o ciocanesc pt a proba alarma si nu zice nik.  De avut o are k de cateva ori din prostie am activat-o si la ciocanit a inceput sa "strige"
Este chiar nevoie sa o inchidem de 3 ori sau ajunge doar o data?
Ajunge doar 1data. La a 2-a inchidere se dezactiveaza functia SAFE. Degeaba ciocanesti masina, alarma oem nu are senzor de soc.
