Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
salut.am un passat 2003.la inchiderea masinii din telecomanda imi raman aprinse semnalizarea pe partea stanga aprinsa.va rog un ajutor.
Ai o problema
cu un releu din modulul de confort.
Modificat de Al Bundy
asa este - ori demontezi modulul si inlocuiesti releul de pe placa de baza - trebuie sa gasesti de cumparat unul compatibil, ori inlocuiesti modulul confort, programezi telecomenzile - si o sa fie ok
Cum se numeste piesa pe care trebuie sa o schimb daca, atunci cand descui masina din telecomanda sau din cheie, la deschiderea unei usi, masina nu simte ca are usa deschisa, nu aprinde lumina inauntru, nu aprinde lumina perimetrala de sub usa, inchide sistemul dupa cateva zeci de secunde, nu ma avertizeaza ca am farurile aprinse cand deschid usa la sofer, etc? Mi se intampla la usile din spate, tot timpul, si la usa soferului, destul de des. Am un Passat 2004, 3BG, limuzina.
Se numeste switch.Probabil ai problemela cele trei portiere mentionate. Da jos yalele,schimba switch urile, refa lipiturile pe placile cu circuite, curata motorasele din broaste si asa vei remedia problema si vei sta linistit
Aha, deci ala e switch... multumesc, kelu... apelez cand vin la Bucuresti, talentul tehnic imi este total strain....
Salutare..am un passat din 2001 si nu ii dau de cap usilor fata desi an citit tot postul asta. Problema la usa dreapta sta in felul urmator : nu vrea sa se deschida/inchida din cheie(ca sa o deschid intru in masina si trag de maner,iar cand o inchid apas tamburusul) si nu imi arata pe bc usa deschisa. Switch-ul din broasca l-am schimbat iar pentru lipituri reci am mers la un atelier unde mi s-a spus ca nu sunt. Ce nu pricep este ca lumina din usa functioneaza,geamul este electric si functioneaza doar dupa usa din dreapta(dupa usa soferului nu merge nici sa deschid geamul nici sa reglez oglinda din dreapta). Am verificat sa nu am fire intrerupte in burduful ala dintr e usa si caroserie si mai jos,motorasul dupa usa cred ca este bun odata ce merge geamul..ce poate fi?
Verifica firele in punctele de legatura pe cablajul din podea.
trebuia sa desfaca yala, sa refaca lipiturile, sa curete colectorul la motoras.... nu sa spuna ca nu sunt....
in rest, verificati alimentarile in mufa calculatorului de usa, vedeti cu VCDS-ul ce erori ai pe modulul confort, daca vede sau nu usa dreapta fata, verificat mai departe cablajul.
Salut, ce tip de bec este in usa si cum se scoate plasticul pentru a putea schimba acel bec la passat b5.5?
Multumesc pentru raspunsuri !
Bec fara soclu ca la pozitie far. Pentru a scoate lampa din fata de usa ,este neceara o surubelnita dreapta sau ceva lat si ascutit, si dintr-un capat faci parghie in jos si va iesi lamap usor intai dintr-o parte si apoi si partea cu mufa. De obicei mufa este spre spate, dar daca s-a mai umblat si montat invers...
bec w5w https://www.google.com/search?q=w5w&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI3aeVirC8yAIVhL8UCh2AXgHn&biw=1024&bih=513
Revin cu problema mea cu usa...am verificat cablurile din podea...mufele par in regula..am dat cu spray de contacte la toate..am pus vcds si imi arata ca nu comunica cu usa:
-01331 door control module;driver side (j386) 49 00 no communications
-01332 door control module; passanger side(j387) 49 00 no communications
problema: usa dreapta spate nu se deschide din centralizata????  din cate am citit pe aici am inteles ca problema ar fi switch-ul din use? corect?
Firele in burduf la usa le-ai verificat?
Par in regula firele din burduf
Atentie ca un fir poate fi intrerupt si in izolatia lui si nu-l vezi cu ochiul liber.
De ceva vreme am intampinat si eu probleme la inchiderea centralizata,mai exact la usa sofer.problema se manifesta prin intreruperea totala a curentului in usa sofer (nu mai functiona nimic de pe usa:geamuri,inchidere,oglinzi,iluminat butoane,deci nimic ) , in schimb daca bateam cu pumnul in zona manerului interior,pe care se afla comenzile isi revenea si dupa un timp se intrerupea din nou,dar de vreo 2 zile nu  mai merge nici asta,usa e complet moarta,o inchid manual cu cheia. Eu suspectez ca problema e undeva la calculatorul de usa, mai exact ceva lipituri reci pe placa lui,ati mai intalnit asa ceva.Firele din burduf dintre usa si caroserie nu cred ca au intreruperi din moment ce usa se alimenta cu , curent in momentul cand bateam in zona manerului si cand se alimenta functionau toate comenzile si toti senzorii ,fara a avea vreo problema de switch sau altceva.Sugestii?
Verifica firele de alimentare si cele de can. fa o diagnoza.
Alimentarea am gasit-o , dar cele de Can nu stiu care sunt,ce culori au.Cum am spus mai sus,am demontat fata de usa si nu am gasit fire intrerupte sau ciupite in vreun fel.Probema e ca se intrerupe curentul de tot,deci nu mai functioneaza nimic pe usa,masina nici n-o recunoaste ca fiind deschisa cand o deschid din butuc cu cheia si ma asez in masina,daca nu bag cheia in contact si ma misc,imi porneste alarma si mi se inchid celelalte usi ca si cand deschizi din telecomanda si nu umblii la usa.Ma repet ,pot fi lipituri reci pe placa de la calculatorul de usa,s-a mai lovit careva de o astfe de problema? La o scanare mai veche aveam asa:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 6T Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00258
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 36694D2D12A2D0AE7EF-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 1C2959802
   Component: 8Q Tõrsteuer.FS KLO 0004
   Subsystem 2 - Part No: 1C2959801
   Component: 6T Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 6T Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 6T Tõrsteuer.HR KLO 0202
4 Faults Found
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-00 - Single-Wire Operation
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            49-00 - No Communications
01135 - Interior Monitoring Sensors
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
Modificat de terminatoru
firele de can sunt cele impletite, subtiri - orange/verde, orange/negru, orange/maro... cam astea sunt culorile lor, de regula.
salutare,
am si eu o problema mai complicata sa zic asa deoarece chiar nu stiu ce sa mai fac
passat 1.9 tdi 2001 a functionat inchiderea centralizata un timp dar brusc de vreo jumatate de an nu mai functioneaza,am incercat sa schimb bateria,azi am resincronizat cheia si primesc comfirmarea acel clanxon dar nu functioneaza, am imprumutat de la un vecin o cheie cu 2 butoane si am sincronizato la fel nu funtioneaza, am ferificat modulul confort nu are nimic totul uscat ca nou, totusi nu imi functioneaza buzzerul cand las luminile aprinse, luminile din plafon si de la picioare functioneaza + ca imi arata pe bc ce usa e deschisa
in vag com aveam o eroare
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
27-00 - Implausible Signal
am desfacut tot portbagajul fiecare piesa in parte si verificat fiecare switch dupa care a disparut, toate functionau doar ca broasca de la portbagaj are unul din acei 3 pini rupti, si anume cel care vine la lumina din portbagaj si este cam corodat pentru ca a curs apa de la motoras, mufa la fel ,dar imi arata cand este portbagajul deschis, o sa iau in considerare inlocuirea ei + mufa
este posibil ca din acest motiv sa nu imi mai functioneze inchiderea centralizata din telecomanda? + ca nu se mai aprinde becul de la alarma
in vag com se modifica acele campuri cand apas pe butoanele de la telecomanda, si in caz ca ajuta cu ceva nu se mai aprind avariile atunci cand incui masina din cheie(si totusi functia este activata)
nu am apucat sa verific yala din usa soferului sau sa incerc alt modul confort
care credeti ca ar fi problema?
scuzati pentru postul lung si va multumesc
Modificat de rkoste32
Vezi care usa nu e pe safe. vezi toate punctele de legatura a firelor in cablajul de sub mocheta.
